Запрос к атрибутам
Доступно с лицензией Data Reviewer
Краткая информация
Проверка Запрос к атрибутам находит объекты на основе запроса к значениям их атрибутов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.4 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Прежние версии:
Правила Reviewer на основе карт устарели и больше не доступны для использования. Рекомендуется перенести автоматизированные рабочие процессы проверок в Data Reviewer, используя функции атрибутивных правил. Открытие или сохранение документа карты (файл .aprx) в ArcGIS Pro 3.0 или более поздней версии удаляет все существующие правила карты из документа.
Обзор
Проверка Запрос к атрибутам выявляет ошибки на основе запроса на языке структурированных запросов (SQL) и может включать одно или несколько значений атрибутов. В зависимости от типа базы данных это запрос может также содержать функции (строковые и числовые) для реализации сложных запросов. Возвращаемые запросом объекты или строки записываются как ошибка.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
В земельном учете объекты, содержащие некорректные значения в идентификационных номерах участков, некорректный тип правоустанавливающих документов и некорректные атрибуты типа обременения нарушают согласованность атрибутов объектов с атрибутами учета.
В газоснабжении некорректные значения в полях материалов и диаметров труб негативно воздействуют на имущественную отчетность и моделирование.
В водоснабжении использование недопустимых значений сетевых объектов, игнорирующих известные строительные методики (к примеру – использование двустворчатых клапанов диаметром менее 24 дюймов), нарушает отчетность, моделирование и работу сервисов геолокации.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Цель поиска |
Да |
Выражение запроса, который будет применен к векторному слою или автономной таблице. Все объекты или строки с атрибутами, которые соответствуют заданному запросу, возвращаются как ошибочный результат. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Цель поиска |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
- Объекты с неопределенной (null) или недопустимой геометрией не оцениваются этой проверкой. Используйте проверку Проверить геометрию, чтобы найти геометрически некорректные объекты и исправить их перед использованием этой проверки.
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметр Цель поиска ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметры фильтра Атрибут и Цель поиска не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки станет красным, и правило сохранено не будет.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
- Составные слои подтипа не поддерживаются.
