Объект на объекте
Доступно с лицензией Data Reviewer
Краткая информация
Проверка Объект на объекте находит объекты в одном и том же слое или нескольких разных слоях объектов, имеющих пространственное отношение, и возвращает их как результат.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.5 и новее)
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.4 и новее)
Прежние версии:
Правила Reviewer на основе карт устарели и больше не доступны для использования. Рекомендуется перенести автоматизированные рабочие процессы проверок в Data Reviewer, используя функции атрибутивных правил. Открытие или сохранение документа карты (файл .aprx) в ArcGIS Pro 3.0 или более поздней версии удаляет все существующие правила карты из документа.
Обзор
Проверка Объект на объекте идентифицирует пространственно связанные объекты, такие как дорога на участке земли или озеро, окруженное лугами. Объекты одного класса также могут перекрываться и использовать общие атрибутивные значения.
При настройке правила ограничения возвращается ошибка, если объект, соответствующий условиям, заданным в параметрах правила, создается или изменяется.
При настройке правила проверки для каждого объекта, соответствующего условиям, заданным в параметрах правила, создается ошибка. Вы можете получить доступ к этой ошибке на панели Инспектор ошибок.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • В управлении земельными участками, проверка Объект на объекте позволяет убедиться, что участки не пересекаются.
  • При обработке адресов, центральные линии дорог, которые имеют перекрытия или пробелы в диапазонах адресов, могут влиять на точность локаторов, используемых в геокодировании.
  • В водных сетях, соединенные объекты, имеющие различные значения ключевых атрибутов, являются частой проблемой. Например, когда к трубе подключается кран, может возникнуть ошибка, если их диаметры различны, например, 12-дюймовый кран соединяет две трубы диаметром 8 дюймов.
  • В электрических сетях, для правильного анализа сети, соединенные объекты должны находится на конечных точках других объектов. Например, при анализе может возникнуть ошибка, если выключатель не разрывает линию, к которой он подключен.
  • При использовании данных из ArcGIS Indoors такие полигоны, как офисы, ванные комнаты и комнаты отдыха должны находиться в горизонтальных и вертикальных границах соответствующего уровня.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Ограничения
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Объекты для сравнения
Да
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных.
Корректными входными данными являются точечные, линейные и полигональные объекты.
Ограничения
Проверка
Фильтр
Нет
Запрос, который определяет объекты для включения в правило из источника данных, заданного в параметре Объекты для сравнения.
Проверка
Пространственное отношение
Да
Оцениваемое пространственное отношение.
Можно выбрать следующие опции:
  • Касается – Часть объекта соприкасается с границей объекта из источника Объектов для сравнения. Внутренние области объектов не пересекаются.
  • Содержит – объект полностью включает в себя объект из источника Объектов для сравнения.
  • Пересекается – Любая часть объекта находится в контакте с любой частью объекта из источника Объектов для сравнения.
  • В пределах — объект полностью находится в пределах объекта из источника Объекты для сравнения.
  • Пересекает – Внутренняя часть объекта находится в контакте с внутренней частью или границей (если объект - полигон) объекта из источника Объектов для сравнения.
  • Перекрывает – Внутренняя часть объекта частично перекрывает объект из источника Объектов для сравнения. Сравниваться могут только объекты с одинаковым типом геометрии.
  • DE-9IM — пользовательское отношение, основанное на указанной вами строке Dimensionally Extended 9-Intersection Model (DE-9IM).
Ограничения
Проверка
Строка DE-9IM
Условия
Этот параметр требуется, только если параметр Пространственное отношение установлен на DE-9IM.
Более подробно о создании строки DE-9IM
Ограничения
Проверка
Расстояние поиска по горизонтали
Нет
Буферное расстояние по горизонтали, используемое для определения пространственного отношения.
Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Пространственное отношение задано значение Пересекает.
Ограничения
Проверка
Оценка Z
Нет
Этот параметр оценивает z-значения, сравнивая два объекта, чтобы определить, сохраняется ли пространственное отношение в Z, а также в X и Y. В настоящее время этот параметр доступен для определенных сочетаний пространственных отношений и типов геометрии. О доступных вариантах конфигураций см. ниже в разделе Пространственные отношения и типы геометрии, поддерживаемые параметром Оценка Z.
Примечание:
Все классы пространственных объектов, участвующие в правиле Объект на объекте с включенной Оценка Z, должны иметь одинаковую вертикальную систему координат.
Проверка
Расстояние поиска по вертикали
Условия
Дополнительный параметр Оценка Z, который оценивает расстояние поиска по вертикали выше и ниже объекта, для которого не требуется точного совпадения z-значений между этими двумя объектами. Это параметр включается только тогда, когда включен параметр Оценка Z.
Параметр Оценка Z определяет расстояние поиска по вертикали выше и ниже объекта
Проверка
Атрибутивное отношение
Нет
После того как пространственное отношение оценено, этот параметр позволяет сравнивать атрибутивные значения, которые будут включены в проверку. Например, его можно использовать для идентификации пересекающихся объектов, имеющих общее атрибутивное значение.
Проверка
Инвертировать отношение
Нет
После оценки отношения используйте этот параметр, чтобы указать, будет ли результат использоваться как есть или инвертироваться. Например, он может использоваться для идентификации объектов, которые не пересекают либо не находятся в пределах заданного расстояния от других объектов.
  • Не отмечено – результат проверки не будет инвертирован. Используется по умолчанию.
  • Отмечено – результат проверки будет инвертироваться.
Ограничения
Проверка
Триггеры
Да
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное название или имя для правила.
Эта информация используется для поддержки сопоставимости требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Эта информация используется для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Ограничения
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Примечание:
Фильтр
Нет
Да
Строка DE-9IM
Условия
Оценка Z
Нет
Этот параметр оценивает z-значения, сравнивая два объекта, чтобы определить, сохраняется ли пространственное отношение в Z, а также в X и Y. Этот параметр доступен для определенных сочетаний пространственных отношений и типов геометрии. О доступных вариантах конфигураций см. ниже в разделе Пространственные отношения и типы геометрии, поддерживаемые параметром Оценка Z.
Примечание:
Все классы объектов, участвующие в правиле Объект на объекте с включенной Оценка Z, должны иметь одинаковую вертикальную систему координат.
Условия
Нет
Нет
Имя
Да
Эта информация используется для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Класс объектов 1
Класс объектов 2 (объекты для сравнения)
Точка
Касается
Линия
Точка
Пересекает
Линия
Линия
Касается
Точка
Линия
Пересекает
Точка
Линия
Касается
Линия
Линия
Внутри
Линия
Линия
Пересекает
Линия
Линия
Пересекает
Линия
Линия
Перекрытия
Линия
Полигон
Внутри
Полигон
Полигон
Пересекает
Полигон
Полигон
Пересекает
Точка
Точка
Пересекает
Полигон
Линия
Внутри
Полигон
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Источники данных входных объектов и параметра Объекты для сравнения должны иметь общий датум.
    Более подробно о пространственной привязке
  • Если проверка создается как правило атрибута (ограничения), поддержка наборов данных на основе географических систем координат ограничивается теми, которые используют Web Mercator (WKID 3857) или WGS 84 (WKID 4326).
  • Следующие условия будут применены, когда эта проверка создается в качестве правила атрибутов (проверки):
    • Источники данных для параметра Объекты для сравнения должны содержать поле Global ID.
    • Значения атрибутов Validation Status как входных объектов, так и источников данных, включенные в параметр Объекты для сравнения, при оценке игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).
    • Включите источник данных для параметра Объекты для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
    • Геометрия объекта возвращается вместо геометрии ошибки, если эта проверка настроена с использованием пространственного отношения Пересечение с параметром Расстояние поиска по горизонтали.
  • Параметры фильтра Атрибут, Объекты для сравнения и Атрибутивное отношение не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset.
  • Параметры Атрибут и Фильтр ограничены операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Не поддерживается DE-9IM, если включена опция Оценка Z.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
