Различное Z при пересечении
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка ArcGIS Data Reviewer Различное Z при пересечении позволяет находить пересекающиеся полилинейные объекты, у которых разница z-значений в точках пересечения находится в пределах минимального и максимального диапазона.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 3.0 и ArcGIS Enterprise 11.0 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
Проверка Различное Z при пересечении идентифицирует объекты, которые могут иметь разные значения z, например, два класса объектов, которые пересекаются в плоскости x,y.
Например, изолиния и мост могут иметь различные высоты, поскольку изолинии измеряют высоту по поверхности земли, а мост может быть расположен значительно выше над землей. В этом случае пересечение действительно, т.к. различие в z-значениях ожидаемо. Однако дорога, пересекающая мост, должна иметь в пересечении такое же z-значение, что и мост; они не могут иметь различные z-значения и все еще имеют допустимую точку пересечения.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Объекты для сравнения |
Да |
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных. Допустимыми входными данными являются полилинейные объекты с z-значениями, вертикальный и горизонтальный датумы которых совпадают с источником входных данных. |
Проверка |
Фильтр |
Нет |
Запрос, который определяет объекты для включения в правило из источника данных, заданного в параметре Объекты для сравнения. |
Проверка |
Пространственное отношение |
Да |
Оцениваемое пространственное отношение. Типы пространственных отношений включают следующее:
Проверка |
Диапазон z-значений |
Да |
Ошибочные условия, оцененные правилом. Этот параметр содержит верхнюю и нижнюю границы, формирующие диапазон, в котором следует искать ошибки. Полилинейные объекты с абсолютной разностью z-значений в точке их пересечения в пределах максимального и минимального заданного диапазона возвращаются как ошибка. Например, если нижняя граница установлена на 1, а верхняя — на 2, то две пересекающиеся или соприкасающиеся линии с расстоянием по вертикали от 1 до 2 (включительно) дадут ошибку. Диапазон z-значений может быть задан в футах, футах США или метрах. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Эта информация используется для поддержки сопоставимости требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Эта информация используется для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Да |
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных. Допустимыми входными данными являются полилинейные объекты с z-значениями, вертикальный и горизонтальный датумы которых совпадают с источником входных данных. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Фильтр |
Нет |
Да |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Эта информация используется для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Эта проверка поддерживает полилинейные объекты с z-значениями.
Для классов объектов, использующихся в проверке, необходимо задавать вертикальную систему координат.
Значения атрибутов
Validation Statusвходных объектов, которые следует игнорировать во время оценки. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).Параметры Атрибут и Объекты для сравнительного фильтра ограничены операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=,<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKE,IS NULL).Включите источник данных для параметра Объекты для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
Составные слои подтипа не поддерживаются.
Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
