Лишние границы полигона
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка излишних границ полигонов находит полигональные объекты, которые имеют общую границу и содержат идентичные значения атрибутов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.7 и ArcGIS Enterprise 10.9 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 3.2 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Когда полигональные объекты имеют общую границу и содержат идентичные значения атрибутов в редактируемых полях, общая граница часто не нужна и учитывается как ошибка. Объекты, обнаруженные с помощью этой проверки, можно объединить без потери информации, что может привести к повышению производительности базы данных.
В следующем примере полигон, имеющий общие границы с несколькими полигонами, выдает один или несколько результатов ошибки:
Полигон, имеющий общие границы с несколькими полигонами, и выдает одну ошибку Полигон, имеющий общие границы с несколькими полигонами, и выдает две ошибки
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Ограничения
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Игнорируемые атрибуты
Нет
Значения атрибутов, которые следует игнорировать во время оценки. Можно игнорировать только редактируемые поля.
Чтобы выбрать все перечисленные атрибуты, отметьте опцию Выбрать все. Для выбора конкретных атрибутов поставьте отметку рядом с каждым атрибутом, который хотите игнорировать.
Проверка
Ограничения
Триггеры
Да
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Ограничения
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Ограничения
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Ограничения
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Значения атрибута Validation Status входных объектов, в ходе оценки игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Типы данных GUID и Global ID в ходе оценки игнорируются.
  • Параметры фильтра Атрибут и Игнорируемые Атрибуты не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset.
  • Когда эта проверка создаётся как Проверка данных запуска, составные слои подтипа не поддерживаются.
