Полилиния или пути, замкнутые на себя
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Полилиния или пути, замкнутые на себя находит пути или линии в линейных объектах, которые замыкаются на себя.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее) |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
Проверка Полилиния или пути, замкнутые на себя осуществляет поиск линейных объектов или их индивидуальных путей, замкнутых сами на себя. Сюда входят линии или пути, которые замыкаются (начальные и конечные точки совпадают) или содержат несколько путей, в результате чего получается замыкание. Либо вы можете идентифицировать объекты, которые не являются замкнутыми.
При настройке в качестве правила ограничения, возвращается уведомление об ошибке при создании или изменении объекта, замыкающегося (или не замыкающегося) на самого себя.
При настройке в качестве правила проверки ошибка создается в ходе проверки для каждого объекта, который замыкается (или не замыкается) сам на себя.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Ограничения |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Цель поиска |
Да |
Условия ошибки определяются правилами.
Ограничения |
Проверка |
Триггеры |
Да |
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
Ограничения |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Ограничения |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Ограничения |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Ограничения |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Цель поиска |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Линейные объекты, не содержащие допустимую геометрию, не могут оцениваться этой проверкой.
Проверка Проверить геометрию применяется для поиска объектов, содержащих недопустимую геометрию, которая требует исправления.
При оценке объекта на замкнутость Z-значения не учитываются.
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
Составные слои подтипа не поддерживаются.
Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
