Оценить периметр и площадь полигона
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Оценить периметр и площадь полигона ищет полигональные объекты на основе значений периметра и площади всего полигона или его отдельных частей и сегментов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Оценить периметр и площадь полигона идентифицирует объекты, значения площади или периметра которых являются некорректными. Это может быть оценка всей геометрии объекта или его частей (сегментов).
При настройке в качестве правила ограничений уведомление об ошибке возвращается, если создается или изменяется объект, основанный на заданном диапазоне, который определяется правилом.
При настройке правила проверки для каждого объекта, который содержит значение измерения площади или периметра в рамках указанного диапазона.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • При отображении объектов определенные типы сооружений, такие как навесы, должны иметь площадь меньше указываемого размера; в противном случае для них должен использоваться код другого типа сооружения.
  • В случае топографических карт длины сегментов объектов должны быть больше определенного значения, что позволит обеспечить согласованность продуктов, полученных из разных источников данных.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Ограничения
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Оценка
Да
Свойство геометрии, оцениваемое проверкой.
  • Площадь – оценивает площадь всего объекта или его отдельных частей.
  • Площадь – оценивает длину сторон всего объекта или его отдельных частей.
Ограничения
Проверка
Тип
Да
Метод используется при оценке площади или периметра объекта.
  • Полигоны — площадь или периметр оцениваются для объекта полигона целиком.
  • Части — площадь или периметр оцениваются для отдельных частей полигона.
  • Сегменты - оценивается периметр сегментов полигона.
Ограничения
Проверка
Цель поиска
Да
Ошибочные условия, оцененные правилом. Любой объект, значения которого соответствуют заданным в правиле, возвращается как ошибка.
  • Равно — Площадь или периметр равны указанному значению в выбранных единицах измерения.
  • Не равно — Площадь или периметр не равны указанному значению в выбранных единицах измерения.
  • Больше — Площадь или периметр больше указанного значения в выбранных единицах измерения.
  • Больше или равно — Площадь или периметр больше указанного значения в выбранных единицах измерения или равны ему.
  • Меньше — Площадь или периметр меньше указанного значения в выбранных единицах измерения.
  • Меньше или равно — Площадь или периметр меньше указанного значения в выбранных единицах измерения или равны ему.
  • Между — (включая границы) — Площадь или периметр равны одному из значений, указанных в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение), либо попадают в интервал между ними.
  • Между — (не включая границы) — Площадь или периметр попадают в интервал между значениями, указанными в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение).
  • Не между (включая границы) — Площадь или периметр не равны ни одному из значений, указанных в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение), и не попадают в интервал между ними.
  • Не между (исключая границы) — Площадь или периметр равны одному из значений, указанных в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение), либо не попадают в интервал между ними.
При выборе оператора с верхним и нижним граничными значениями требуется больше входных данных.
Ограничения
Проверка
Триггеры
Да
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное название или имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Ограничения
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Оценка
Да
Тип
Да
Цель поиска
Да
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Объекты, найденные этой проверкой, отличаются в зависимости от того, оценивались ли целые объекты или их части и сегменты.
  • Если проверка создается как правило атрибута (ограничения), поддержка наборов данных на основе географических систем координат ограничивается теми, которые используют Web Mercator (WKID 3857) или WGS 84 (WKID 4326).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
