Регулярное выражение
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Регулярное выражение находит текстовые строки в каждом поле записи в классе объектов или таблице и возвращает строки, не соответствующие заданному формату или значению.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
В строковых полях значениями служат буквенно-числовые символы. Это поля, содержащие название объекта, измерения (высота, длина, ширина и площадь), z-значения и метаданные, такие как дата создания объекта.
При обнаружении строки, не соответствующей указанному формату или значениям, строка таблицы возвращается как ошибка. Например, чтобы найти записи, содержащие недопустимый формат номера социального страхования (SSN), можно ввести \b[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]\b в поле SSN. В результате проверки вернутся функции или строки с неверными значениями поля SSN, например 123456789, 123-ab-4567, 1123-34-12345 или 123-4567.
Для поиска нескольких полей необходимо создать несколько выражений. При использовании нескольких выражений возвращается один результат для одного или нескольких полей, которые не соответствуют этим выражениям. Например, если вы выбрали два строковых поля и только одно соответствует выражению, результат возвращается с указанием о несоответствии только одного поля. Если ни одно поле не соответствует двум выражениям, возвращается один результат для двух несоответствующих выражений.
Проверку Регулярное выражение можно выполнить для целого класса пространственных объектов, подтипа, или набора объектов, выбранного с помощью SQL-запроса.
Примечание:
Проверки Регулярное выражение, экспортированные из версий ArcGIS Pro до выхода ArcGIS Pro 3.1, необходимо экспортировать заново с помощью ArcGIS Pro 3.1 или более поздней версии, чтобы учесть изменения в процессе импорта.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Цель поиска |
Да |
Атрибутивные поля и условия регулярного выражения, оцениваемые правилом. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Да |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Цель поиска |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное название или имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Эта проверка появляется только в галерее Готовые к использованию правила, если в классе объектов или таблице существуют строковые поля, которые не были сгенерированы системой.
Эту проверку можно использовать с полями только для чтения.
- Объекты с неопределенной (null) или недопустимой геометрией не оцениваются этой проверкой. Используйте проверку Проверить геометрию, чтобы найти геометрически некорректные объекты и исправить их перед использованием этой проверки.
При оценке правила учитываются только входные объекты со статусом проверки 2 (вычисления не требуются, проверка требуется, нет ошибок), 3 (вычисления не требуются, проверка требуется, есть ошибки), 6 (требуются вычисления, требуется проверка, нет ошибок) или 7 (требуются вычисления, требуется проверка, есть ошибки).
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
- Составные слои подтипа не поддерживаются.
