Что нового в ArcGIS Pro 3.7
В ArcGIS Pro 3.7 производительность была повышена во многих компонентах приложения. Особого внимания заслуживает новая панель Анализ карты для оценки производительности отрисовки карты.
В число улучшений производительности входят новые инструменты редактирования, настраиваемые панели инструментов для карт и других видов, а также возможность для администраторов создавать системное Избранное для своей организации. Системы координат были сгруппированы по географическим категориям, что упрощает их поиск. На обновленной странице Порталы можно выполнять поиск подключений к порталу и задавать для них псевдонимы.
Среди важных нововведений — графы знаний на основе файлов, телекоммуникационная сеть предметной области для инженерной сети и набор инструментов GeoAI, поддерживающих анализ на основе эмбеддингов.
Видео-обзор
Это видео создано командами разработки ArcGIS Pro и командами технической поддержки продукта для демонстрации новой функциональности в данной версии.
Основные моменты
Управление видимостью слоев по фрейму карты
Вы можете включать и выключать слои во фрейме карты в компоновке, не затрагивая другие фреймы карты или вид карты. Фреймы карты с замещениями видимости слоев могут отображать слои независимо от вида карты. Это устраняет необходимость создавать новую карту каждый раз, когда вам нужно отобразить другой слой или набор слоев в компоновке. Вместо этого множество компоновок или несколько фреймов карты в одной компоновке могут указывать на одну и ту же карту, отображая при этом разные слои.
Замещения видимости слоев применяются только к отметке видимости на панели Содержание компоновки. Другие способы фильтрации или ограничения видимости объектов, такие как определения запросов или видимость классов символов, нельзя задать индивидуально для фреймов карты.
Чтобы включить это поведение, выберите фрейм карты. На вкладке ленты Фрейм карты щелкните кнопку Видимость слоев
. Замещения видимости слоев включены для каждого фрейма карты. Это позволяет иметь одни фреймы карты, которые соответствуют видимости слоев вида карты, и другие, которые не соответствуют. Фреймы карты с замещениями видимости слоев отображают значок
на панели Содержание.
Анализ производительности карты и метрики отрисовки
Вы можете использовать панель Анализ карты для идентификации потенциальных проблем с производительностью отрисовки в картах и сценах. Метрики отрисовки обеспечивают послойную обработку данных и измерения сложности объектов для поиска узких мест производительности, которые в противном случае трудно идентифицировать. Эти аналитические данные демонстрируют, как ресурс карты влияет на производительность и качество в различных областях, включая:
Расширенные условные обозначения и отображение надписей
Непреобразованные, неиндексированные или недоступные данные
Пользовательские выражения запроса
Создание файловых графов знаний и управление ими
Теперь можно создавать файловый граф знаний, сохраненный в локальной папке, и управлять им. Это позволяет создавать и анализировать графы знаний без развертывания ArcGIS Enterprise, которое требуется для создания сервиса графа знаний. Файловый граф знаний поддерживает большинство расширенных возможностей визуализации, аналитики и управления данными, доступных при использовании сервиса графа знаний.
При наличии исследования, созданного из файлового графа знаний, можно создать модель данных, представляющую системы реального мира в ArcGIS Pro. Вы можете анализировать, как элементы связаны с помощью запросов к диаграммам, визуализировать отношения на диаграммах связей и изучать данные диаграмм на карте. Исследуйте отношения между пространственными и непространственными данными, чтобы выявлять закономерности, находить тренды и получать глубокое понимание.
Извлечение отсканированных линий и полигонов
Вы можете извлекать линии и полигоны из отсканированных изображений карт с помощью новых инструментов Извлечь отсканированные линии и Извлечь отсканированные полигоны. Эти инструменты геообработки, расположенные в наборе инструментов Конвертация, используют в качестве исходных данных наборы растровых данных, классифицированные как бинарные изображения.
Инструмент Извлечь отсканированные линии создает полилинейные объекты по осевым линиям ячеек растра. Он имеет опции для управления обработкой пересечений, а также степенью сжатия и сглаживания, применяемыми к геометрии выходных объектов. Дополнительные параметры позволяют управлять обработкой углов, разрывов и отверстий.
Инструмент Извлечь отсканированные полигоны создает полигональные объекты вдоль контуров ячеек растра. Он имеет схожие опции для управления сжатием и сглаживанием геометрии выходных объектов.
Автоматически создавая векторные объекты из ячеек растра, эти инструменты сокращают объем управляемой оцифровки, необходимой для извлечения объектов из изображений. Параметры инструмента можно настроить для различных типов отсканированных карт, начиная от отображения природных объектов и заканчивая искусственной средой. Например, вы можете использовать Извлечь отсканированные линии для извлечения изолиний высот, рек или границ почв. Вы можете использовать Извлечь отсканированные полигоны для извлечения контуров зданий или областей землепользования.
Анализ на основе эмбеддингов
Эмбеддинги позволяют включить семантический анализ геопространственных данных с использованием векторных представлений, созданных с помощью ИИ. Они трансформируют изображения, географические объекты и текст в высокоразмерные числовые векторы, которые фиксируют закономерности, контекст и взаимосвязи. Анализ выполняется в пространстве эмбеддингов, где схожие объекты находятся ближе друг к другу, а несхожие — дальше друг от друга. Поскольку процессы выполняются на предварительно вычисленных векторах, они обладают масштабируемостью, эффективностью и работают на стандартных процессорах.
Набор инструментов Анализ на основе эмбеддингов в наборе инструментов GeoAI поддерживает работу с эмбеддингами.
Создать эмбеддинги с помощью моделей ИИ преобразует пространственные данные в семантические векторные представления с использованием предварительно обученных базовых моделей. Вы можете создать эмбеддинги из изображений, географических объектов и текстовых атрибутов.
Найти схожие объекты с помощью эмбеддингов выполняет масштабный поиск сходства по пространственным наборам данных. Один или несколько объектов запроса объединяются в репрезентативный вектор эмбеддинга. Затем запрос сравнивается со всеми объектами в наборе данных для определения объектов с наибольшим сходством.
В дополнение к инструменту геообработки, для интерактивного изучения доступна новая панель Найти схожие.
Объединить эмбеддинги агрегирует эмбеддинги с одного пространственного уровня на другой. Например, эмбеддинги, созданные на уровне почтовых индексов (ZIP code), можно объединить в округа или штаты. Инструмент использует такие методы, как усреднение и вычисления с учетом площади, чтобы гарантировать, что агрегированные эмбеддинги сохраняют базовые закономерности.
Эмбеддинги хранятся как двоичные (BLOB) поля, но многие инструменты ArcGIS Pro требуют числовых входных данных. Извлечь эмбеддинги в поля преобразует эмбеддинги в числовые поля, делая их пригодными для использования в существующих рабочих процессах, таких как кластеризация, регрессия и пространственная статистика.
Специализированные сети телекоммуникаций
Специализированная сеть телекоммуникаций — это конфигурация инженерной сети, доступная в версии инженерной сети 8, предназначенная для организаций, управляющих телекоммуникационной инфраструктурой. В отличие от традиционных специализированных сетей, специализированная сеть телекоммуникаций вводит особую схему, построенную на управлении контуром, с расширенной информационной моделью, которая поддерживает группировку объектов соединений, объектов ребер и связей.
Группировка позволяет одной записи представлять многие объекты с общей атрибуцией и топологией, такие как волокна внутри кабеля или порты внутри единицы оборудования. Контур определяет выделенный путь между начальным и конечным местоположениями и может включать секции и подконтуры, что позволяет точно моделировать сложные контуры.
Два типа трассировки поддерживают анализ контура: трассировка пути находит допустимые пути между начальным и конечным местоположениями, а трассировка контура возвращает информацию о контуре с использованием топологии сети и таблиц управления контуром.
Цветовые схемы позволяют идентифицировать отдельные волокна внутри кабелей на основе стандартных или пользовательских соглашений о расцветке, а таблица измененных объектов отслеживает состояние непространственных объектов и связей в специализированной сети. Модель связей поддерживает связи на основе внешних ключей, которые хранят связность непосредственно в самой строке, а не в виде отдельных записей в таблице связей. В сочетании с группировкой это значительно сокращает количество записей в сети.
Вместе эти возможности позволяют работать с масштабом и сложностью реальных телекоммуникационных сетей, где наборы данных могут содержать миллиарды непространственных объектов.
Новые автономные и интерактивные справочные системы
Автономная справка для ArcGIS Pro теперь предоставляется через Центр документации ArcGIS, приложение в My Esri.
После установки Центра документации ArcGIS вы можете загрузить справку для ArcGIS Pro на любом из доступных языков и версий. Центр документации предоставляет автономную справку локально и открывает страницы справки в браузере по умолчанию. Автономная справка выглядит и работает так же, как интерактивная справка.
В отличие от предыдущих версий установленной справки, автономная справка теперь может обновляться в течение цикла выпуска, если в документацию вносятся важные изменения.
Интерактивная справка изменилась более тонким образом. Разделы справки следуют новому шаблону URL-адресов. Что еще более важно, система имеет точки присутствия по всему миру и поэтому работает лучше в местоположениях, удаленных от площадки с одним сервером.
Как автономную, так и интерактивную справку теперь можно просматривать в светлой или темной теме.
Производительность и продуктивность
В ArcGIS Pro 3.7 внесено множество улучшений производительности и продуктивности, включая перечисленные ниже.
Производительность
Классы пространственных объектов многопользовательской базы геоданных, зарегистрированные как традиционно версионированные, поддерживают операции ручного кэшаирования пространственных объектов. См. Что нового в разделе Многопользовательские базы геоданных и базы данных.
Добавление данных многопользовательской базы геоданных на карту или открытие карты, содержащей такие данные, происходит значительно быстрее. См. Что нового в разделе Картография и визуализация.
Элементы динамической компоновки приостанавливаются при приостановке отрисовки. См. Что нового в разделе Компоновки.
Клонирование параметров среды Python теперь происходит без загрузки пакетов, что быстрее и работает на отключенных от сети компьютерах. См. Что нового в разделе Python.
Импорт файлов карт (
.mapx) и файлов компоновок (.pagx) происходит быстрее. См. Что нового в разделе Картография и визуализация.Производительность была улучшена для сжатых файлов LAS (
.laz) во время декомпрессии. Пространственный индекс создается при вычислении статистики. См. Что нового в разделе 3D Analyst.Производительность фотореалистичной 3D-базовой карты Google была улучшена. См. Что нового в разделе Картография и визуализация.
Продуктивность
Администраторы могут создавать системные избранные элементы и распространять их среди пользователей с помощью настройки приложения. См. Что нового в разделе Проекты.
Вы можете использовать семантический поиск для нахождения символов и стилей. См. Что нового в разделе Символы.
Вы можете выбрать пространственные объекты карты по геометрии или оформлению символами. См. Что нового в разделе Картография и визуализация.
Описания запросов определения можно сортировать и дублировать. См. Что нового в разделе Картография и визуализация.
Записи истории геообработки могут иметь описания. См. Что нового в разделе Анализ и геообработка.
Некоторые инструменты редактирования имеют новые опции и возможности. См. Что нового в разделе Редактирование.
Вы можете искать подключения к порталу и давать им удобные псевдонимы. См. Что нового в разделе Вход в организацию.
Начало работы
Были внедрены новые системы документации продукта. См. Новые системы автономной и онлайн-справки в секции Основные моменты.
Вы можете создавать пользовательские панели инструментов для карт и других видов.
Вид карты с пользовательской панелью инструментов. DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC— параметр командной строки автоматической установки, который не позволяет ArcGIS Pro отправлять запросы в ArcGIS Online, что делает его полезным в защищенных или автономных средах, где внешнее взаимодействие ограничено.
Общие
Вы можете добавлять описания к записям истории геообработки, которые отображаются под именем инструмента на панели История.
Инструменты, повторно открытые из записи истории геообработки, открываются как дополнительный инструмент на панели Геообработка.
Вы можете использовать опцию геообработки Начальное местоположение поиска, чтобы указать местоположение, в котором открываются диалоговые окна обзора, когда вы щелкаете Обзор
в диалоговом окне инструмента.Системные администраторы, которые управляют настройками приложения, могут переопределять значения по умолчанию параметров среды геообработки, используемых инструментами и в ModelBuilder.
Параметр Сопоставление полей инструмента Присоединить был улучшен для сопоставления полей между целевыми и входными наборами данных.
Вы можете добавлять новые поля при выполнении вычислений с помощью Панель инструментов Вычислить поле в таблице атрибутов. Панель инструментов также имеет улучшенные средства отображения хода выполнения и отмены.
Инструменты геообработки
- Сведения о новых и улучшенных инструментах геообработки см. в разделе Набор инструментов Анализ.
Диаграммы
Диаграммы-графики из нескольких серий можно отобразить разными вариантами составных областей.
Составная область — серии данных накладываются друг на друга, чтобы показать вклад каждого из них в общую сумму.
100% составная область — серии суммируются таким образом, что общая сумма в каждой позиции вдоль оси x равна 100 процентам, что подчеркивает отношение части к целому между сериями.
Поля дат могут использоваться для настройки осей x или y в диаграммах рассеяния.
Подписи временных осей можно настроить с помощью опции Форматирование даты на вкладке Оси панели Свойства диаграммы.
Сервисы геообработки и веб-инструменты
Опытные издатели могут публиковать веб-инструмент непосредственно из набора инструментов или на вкладке ленты Общий доступ без предварительного локального запуска. Это оптимизирует рабочие процессы и позволяет публиковать несколько связанных инструментов как единый сервис.
Новые опции консолидации при публикации обеспечивают больший контроль над тем, как данные, наборы инструментов, скрипты и ресурсы Python упаковываются для ArcGIS Server. Эти опции сокращают ненужное копирование, позволяют избежать дублирования ресурсов и лучше согласуют опубликованные сервисы со специализированными средами развертывания.
ModelBuilder
Схемы и компоновки для всех моделей при загрузке были улучшены следующим образом:
Узлы стали компактнее, что упрощает размещение дополнительных элементов на схеме.
Уровень масштабирования по умолчанию был увеличен до 150 процентов для улучшения видимости при подгонке содержимого по размеру окна.
Модели открываются с новым единообразным типом шрифта, размером и выравниванием текста по умолчанию, а также сохраняют пользовательские стили.
Цвета шрифта динамически адаптируются к светлой и темной темам приложения.
Изменение размера узлов включено во всех направлениях для поддержки более длинных имен.
Индикаторы схем были улучшены следующим образом:
Оформление концов связей обеспечивает лучшее соответствие теме и упрощает отслеживание соединений между элементами модели.
Индикатор параметра стал более заметным.
Индикатор состояния выполнения содержит значки успешного выполнения
и ошибки
.Когда параметры инструмента представлены как переменные модели, значки указывают тип данных параметра.
Функции растра
- Опция Определен пользователем в функции Арифметика каналов поддерживает вычисления на основе спектральной длины волны для картографии спектральных индексов.
Дополнительный модуль 3D Analyst
Наборы данных лидара и LAS
Вы можете создавать пользовательские метки кодов классов LAS и цвета.
Производительность файлов LAZ была улучшена за счет возможности создавать статистику и пространственный индекс, а также возможности параллельной декомпрессии файлов LAZ.
Вы можете изменить цвет выбранных точек в наборе данных LAS.
- Изучите новые и улучшенные инструменты геообработки набора инструментов 3D Analyst.
Дополнительный модуль Business Analyst
Вы можете обобщить демографические характеристики клиентов для выбранных вами географических единиц измерения с помощью инструмента Generate Customer Demographic Profile Report. Инструмент создает инфографику, которая представляет средние характеристики клиентов в заданной области.
Вы можете запускать инфографику для локальных наборов данных с помощью инструмента Инфографика
на вкладке ленты Карта. Это позволяет запускать любой шаблон в окне Инфографика, включая пользовательские шаблоны и шаблоны, импортированные из Business Analyst Web App, с использованием локального набора данных.В мастере Целевой маркетинг теперь можно просматривать профили клиентов и профили рыночных областей в рамках рабочего процесса, отображать или скрывать выбросы в анализе по четырем квадрантам, а также использовать профиль опроса в качестве прокси для данных клиентов для выполнения анализа.
Поиск точек интереса был переработан и включает следующие улучшения:
Улучшенная поддержка категорий и систем кодов
Агрегирование точек по различным географическим единицам измерения
Построение расширенных поисковых запросов
Настройка Область интереса для задания экстента поиска
- См. набор инструментов Business Analyst для новых и улучшенных инструментов геообработки.
Дополнительный модуль Image Analyst
Спектральный анализ
Функции предварительной обработки спектральных сигнатур Удалить континуум и Вычислить среднее были добавлены во Вьюер спектральных сигнатур.
В диалоговом окне Добавить гиперспектральные данных теперь поддерживается добавление данных из облачных путей.
Поддерживаются два новых гиперспектральных спутниковых сенсора: Dragonette и Tanager.
Глубокое обучение
Были внесены следующие улучшения в разметку объектов для глубокого обучения:
Вы можете добавить надпись к слою видео.
Доступны три новых инструмента для разметки объектов: Точка, Линия и Сегментация с использованием ИИ.
Вы можете указать несколько объектов при использовании инструмента Текстовая подсказка.
Движущиеся изображения
- Вы можете настроить файлы метаданных с помощью инструмента Конвертировать метаданные видео.
Стерео-картография
Системные кнопки устройства ввода Softmouse 3D теперь можно настраивать, что позволяет назначать их на предпочитаемое вами местоположение кнопки мыши.
В строке состояния карты появился новый ниспадающий список высот, позволяющий изменять единицы измерения высот.
Радиолокатор с синтезированной апертурой
Новый SAR Мастер выявления объектов поможет вам пройти рабочий процесс выявления и извлечения океанических объектов.
RADARSAR-2 теперь поддерживает шаблон обработки Extra Fine.
- См. новые и улучшенные инструменты геообработки в разделе Набор инструментов 3D Analyst.
Дополнительный модуль Network Analyst
Следующие новые инструменты на вкладке ленты Слой Сбор отходов поддерживают редактирование и обновление результатов без выполнения полного анализа.
Выбрать по улицам — расширяет набор выбранных остановок до всех остановок на ребрах пути сбора, представленных исходной выборкой остановок.
Обновить назначения — изменяет назначение маршрута для выбранных остановок и пересчитывает результаты.
Обновить результаты — корректирует последовательность остановок с использованием их текущих назначений маршрутов вместо выполнения полного расчета.
Вы можете задать источник сетевых данных по умолчанию и настроить символы для инструмента Исследовать местоположения
. Ваши настройки сохраняются между сеансами.Новые опции редактирования Network Analyst для наборов сетевых данных позволяют выполнять следующее:
Включение или отключение автоматических обновлений, обеспечивающих связность ребер и соединений при замыкании
Включение или отключение автоматических обновлений атрибутов при создании или редактировании объектов поворотов
См. набор инструментов Network Analyst для получения новых и улучшенных инструментов геообработки.
См. модуль Network Analyst в разделе Python для получения информации об улучшениях модуля Network Analyst.
Дополнительный модуль Spatial Analyst
- Инструмент Интерактивная изолиния
создает изолинии для местоположений, в которых вы щелкаете на растре поверхности. Изолинии добавляются в слой графики.
ArcGIS Разработчик пригодности
Попарное взвешивание позволяет более объективно взвешивать критерии, что приводит к более точным моделям. Пары критериев создаются автоматически на основе критериев входной модели и могут динамически корректироваться.
- См. набор инструментов Spatial Analyst, чтобы ознакомиться с новыми и улучшенными инструментами геообработки.
Новые инструменты
Создать Terrain из BIM — Создает поверхность ландшафта в наборе данных Terrain из поверхности TIN в файле AutoCAD Civil 3D или поверхности в файле Industry Foundation Classes (
.ifc).TIN в Мультипатч — Преобразует набор данных TIN в класс пространственных объектов мультипатч.
Улучшенные инструменты
Изолинии по значениям — Новый параметр Тип изолиний позволяет представлять выходные изолинии в виде линий или полигонов.
Профиль стека — Выходная таблица поддерживает создание диаграммы-графика, отображающей профиль.
Извлечь здания LOD2 — Производительность инструмента была улучшена за счет параллельной обработки.
Интерполировать форму — M-значения сохраняются, если они присутствуют во входных данных.
Информация о файле точек — Пространственная привязка результата по умолчанию задается на основе входных данных LAZ.
Параметры поверхности — Значение параметра Расстояние окрестности по умолчанию равно среднему значению ширины и длины, если входной растр поверхности имеет прямоугольные ячейки.
Параметр Z единицы для следующих инструментов поддерживает новую опцию Футы США: Экспозиция, Уклон и Параметры поверхности.
- Попарное слияние — когда параметр Создать составные объекты не отмечен, можно использовать параметр Таблица происхождения выходных данных для создания таблицы каждого FID объединенного входного объекта и соответствующего выходного FID.
Набор инструментов Aviation
ICAO Annex 14 OFS OES — Инструмент теперь доступен с обновленными параметрами в группе инструментов Obstruction Identification Surfaces.
Import AIXM 5.1 Message — Были добавлены параметры Set Fields To Null On Update и Custom Configuration File.
Набор инструментов Bathymetry
BIS To Mosaic Dataset — Добавлены два новых параметра:
Область интереса — позволяет задать географическую область для выбора наборов данных, которые пересекают полигональный векторный слой.
Учитывать поле BIS_Dataset_Status — определяет, учитывает ли экспорт поле
BIS_Dataset_Statusв исходной рабочей области BIS.
Набор инструментов Business Analyst
Новые инструменты
- Generate Customer Demographic Profile Report — создание отчета, обобщающего демографические характеристики на основе входного набора точек.
- Color Coded Layer — параметр Область интереса принимает точечные слои.
Набор инструментов Конвертация
Группа инструментов Из растра
Новые инструменты:
См. Извлечь отсканированные линии и полигоны в секции Основные моменты.
Извлечь отсканированные линии — создает полилинейные объекты из отсканированных изображений.
Извлечь отсканированные полигоны — создает полигональные объекты из отсканированных изображений.
Группа инструментов В САПР
Улучшенные инструменты:
- Экспорт в САПР — создает элементы с несколькими выносками из объектов аннотаций с линиями выносок при экспорте в файлы DWG или DXF.
Группа инструментов В базу геоданных
Новые инструменты:
- Конвертировать персональную базу геоданных — конвертирует устаревшую персональную базу геоданных (
.mdb) или базу данных Microsoft Access (.mdb,.accdb) в мобильную базу геоданных, файловую базу геоданных или XML-документ рабочей области.
- Файл BIM в базу геоданных — поддерживает слои зданий и их отфильтрованный ресурс в качестве входных данных.
К набору инструментов Parquet
В Parquet — это новая группа инструментов.
Новые инструменты:
- Экспорт в Parquet — экспортирует простые данные (точки, линии, полигоны и непространственные таблицы) из шейп-файла, файловой базы геоданных, мобильной базы геоданных, многопользовательской базы геоданных или базы данных в файл Apache Parquet.
Набор инструментов Управление данными
Группа инструментов Вложения
Обновить вложения — параметр Уровень обновления определяет, какие поля добавляются в таблицу вложений.
Упростить вложения — параметр Уровень упрощения определяет, какие поля удаляются из таблицы вложений.
Группа инструментов Правила атрибутов
- Оценить правила — инструмент теперь доступен при использовании сервис-ориентированного версионирования для именованных пользователей с лицензией ArcGIS Pro Basic (включена в тип пользователя Creator) и расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Это применимо только к лицензиям именованного пользователя в организации ArcGIS Enterprise.
Распределенная база геоданных
Создать реплику — были добавлены два параметра:
Тип фильтра геометрии — позволяет задать пространственное отношение между значениями параметров Источники данных для реплики и Геометрия объектов реплик.
Репликация — позволяет включить все объекты или только схему в выходную реплику для реплик типа checkout.
Группа инструментов Домены
Новые инструменты:
- Изменить описание кодированного значения — обновляет значение описания для отдельной существующей пары кодированных значений.
Группа инструментов Объекты
- Объект в полигон — параметр Источник построения полигонов поддерживает построение полигонов из областей, ограниченных входными линейными или полигональными объектами, либо из отдельных замкнутых линий. Когда полигоны строятся из замкнутых входных линий, входные атрибуты переносятся в выходной класс пространственных объектов.
Группа инструментов Поля
Новые инструменты:
- Изменить предпочтения индекса геометрии — позволяет владельцу класса пространственных объектов в SAP HANA изменять настройку пространственного столбца, которая управляет типом пространственного индекса, используемого для большинства пространственных запросов.
Группа инструментов Общие
Присоединить — Когда указан параметр Сопоставленные поля для обновления, можно сделать следующее:
Выполнить обновления только геометрии.
Указать поля в параметре Поля-кандидаты для обновления или вставки поднабора полей в целевой набор данных.
Использовать параметр Опции пропуска, чтобы выбрать, обновляет ли инструмент только существующие записи, вставляет только новые записи или обновляет и вставляет новые записи в целевой набор данных.
Группа инструментов Индексы
- Добавить полнотекстовый индекс — параметр Синхронизация при подтверждении изменений определяет, обновляется ли полнотекстовый индекс автоматически при сохранении изменений или выполнении операции синхронизации ArcGIS. Этот параметр применим только к базам данных Oracle.
Группа инструментов Компоновка
Новые инструменты:
- Экспорт компоновок — экспортирует несколько компоновок в указанный формат экспорта.
Группа инструментов Фотографии
- Фотографии с геометками в точки — поддерживает файлы фотографий с геометками в формате High Efficiency Image Container (HEIC).
Группа инструментов Подтипы
Новые инструменты:
- Изменить подтип — изменяет имя подтипа для существующего кода подтипа.
Группа инструментов Топология
- Проверить топологию — инструмент теперь доступен при использовании сервис-ориентированного версионирования для именованных пользователей с лицензией ArcGIS Pro Basic (включена в тип пользователя Creator) и расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Это применимо только к лицензиям именованного пользователя в организации ArcGIS Enterprise.
Группа инструментов Версии
При использовании сервис-ориентированного версионирования следующие инструменты теперь доступны именованным пользователям с лицензией ArcGIS Pro Basic (включена в тип пользователя Creator). Это применимо только к лицензиям именованного пользователя в организациях ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise.
Согласовать версии — инструмент теперь доступен при использовании сервис-ориентированного версионирования для именованных пользователей с лицензией ArcGIS Pro Basic (включена в тип пользователя Creator) и расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Это применимо только к лицензиям именованного пользователя в организации ArcGIS Enterprise.
Отсечь историю ветви — поддерживает наборы данных участков в качестве входных данных.
Группа инструментов Рабочая область
Следующие инструменты отчетности по схеме базы геоданных поддерживают специализированную сеть телекоммуникаций в качестве входных данных:
Набор инструментов Редактирование
- Упростить по касательным сегментам — параметр Точки якоря задает класс пространственных объектов, содержащий точки якоря. Точки якоря накладываются на вершины входных объектов и указывают на то, что их не следует удалять в процессе упрощения.
Набор инструментов GeoAI
Новые инструменты
См. анализ на основе эмбеддингов в секции Основные моменты.
Извлечь эмбеддинги в поля—Извлекает векторные эмбеддинги, хранящиеся как поля binary large object (BLOB), в отдельные числовые поля в новом выходном классе объектов.
Найти схожие объекты с помощью эмбеддингов—Выполняет крупномасштабный поиск сходства по данным местоположения и данным изображений путем сравнения их представлений в виде эмбеддингов.
Создать эмбеддинги с помощью моделей ИИ—Создает семантические эмбеддинги для геопространственных данных с помощью базовых моделей.
Объединить эмбеддинги—Объединяет эмбеддинги из входного класса пространственных объектов эмбеддингов в целевые полигоны на основе площади перекрытия.
Прогнозировать отсутствующие значения, используя модель ИИ—Заменяет отсутствующие значения (null) расчетными значениями объектов.
Набор инструментов Геокодирование
Новые инструменты
- Разбить описание сопоставления на поля—Разделяет результаты описания сопоставления на несколько полей и добавляет их в класс геокодированных объектов.
Назначить улицы точкам—Параметр Страна или регион поддерживает Аргентину (ARG) и Гватемалу (GTM).
Новый параметр Описание сопоставления определяет, возвращается ли описание сопоставления в классе геокодированных объектов.
Инструмент может использовать локаторы, опубликованные в ArcGIS Enterprise 12.1 в Windows или Linux с включенной возможностью Пакетное геокодирование.
Можно создавать локаторы для Аргентины. Параметр Страна или регион поддерживает Аргентину (ARG).
Можно создавать локаторы для Гватемалы. Параметр Страна или регион поддерживает Гватемалу (GTM).
Геокодировать адреса—Новый параметр Описание сопоставления определяет, возвращается ли описание сопоставления в классе геокодированных объектов.
Набор инструментов Image Analyst
Новые инструменты
Конвертировать метаданные видео — подготавливает файл метаданных видео для дальнейшей обработки в рабочих процессах геопространственного видео путем сопоставления полей и конвертации типов единиц.
Извлечь данные об океаническом ветре — оценивает направление и величину ветра на поверхности океана.
Извлечь спектры из изображения — извлекает спектральные сигнатуры из входных векторных данных с использованием изображений для создания файла Esri Spectral Library (
.esl).Создать метаданные видео (Стационарный) — создает видеофайл с поддержкой геопространственных данных из предварительно записанного видео без метаданных.
Уменьшить число спектральных каналов — уменьшает число спектральных каналов в многоканальных изображениях с использованием аналитических методов Минимальная доля шума и Анализ главных компонент.
Преобразовать пикселы с помощью глубокого обучения — преобразует пикселы на изображении с использованием информации модели глубокого обучения. Примеры преобразований включают увеличение разрешения пикселов и конвертацию полутонового изображения в цветное.
- Тренировать модель глубокого обучения — доступны новые базовые модели (backbones), которые включают DOFA base, DOFA large, Clay large, ResNeXt50_32x4d, TerraMind Base, TerraMind Large и Wide ResNet-50-2. Для этих базовых моделей доступен новый аргумент модели
wavelengths.
Набор инструментов Позиционирование Indoor
Новые инструменты
- Создать план размещения маячков — создает оптимизированный план объектов маячков IPS для обеспечения покрытия BLE внутри помещений с минимально необходимым количеством маячков.
Набор инструментов Indoors
Видео 360 в ориентированное изображение:
Параметр Уровень можно использовать для выбора конкретного уровня в значении параметра Входные объекты уровней.
Параметр Поле этажа можно использовать для создания или указания поля в целевом слое ориентированного изображения для хранения значений ID уровня.
Параметр Тип захвата видео можно использовать для указания того, является ли 360-градусное видео сжатым по времени. Если 360-градусное видео сжато по времени, пользователи могут задать параметр Скорость захвата видео, чтобы указать степень сжатия по времени.
Параметр Маскировать нижнюю часть можно использовать для маскирования оператора камеры на извлеченных изображениях.
Экспорт объектов поэтажных планов из PDF:
Параметр Выходные точечные объекты текста можно использовать для извлечения текста из PDF-файлов в класс точечных объектов. Этот класс пространственных объектов затем можно использовать в качестве входных данных для инструмента Импорт объектов в набор данных Indoor для заполнения атрибутов в классе пространственных объектов Units.
Инструмент теперь поддерживает извлечение полилиний из векторных PDF-файлов без их растеризации.
Инструмент теперь создает полилинии по центральной линии пикселов для растровых PDF-файлов, а не по контуру пикселов.
Импорт объектов в набор данных Indoor:
Параметр Точечные объекты для атрибутации секций сопоставляет текст, хранящийся в точечном слое, с полями в слое Units в рабочей области Indoors.
Параметр Сопоставление текстовых точек можно использовать для определения того, какой текст сопоставляется с какими полями в слое Units.
Набор инструментов Граф знаний
Новые инструменты
Создать файл графа знаний — создает файл графа знаний в папке и настраивает его параметры.
Копировать типы графа знаний — копирует модель данных и данные из одного графа знаний в другой.
Экспорт графа знаний — создает файл определения сервиса графа знаний.
Набор инструментов Location Referencing
Новые инструменты
- Настроить классы объектов инженерной сети—Настраивает классы объектов ArcGIS Utility Network Pipeline Line, Pipeline Device и Pipeline Junction для использования с системой линейных координат (LRS).
Создать события—Параметр Обходить события с пустым идентификатором маршрута и полями измерения был добавлен для поддержки моделирования как линейно-координированных, так и не линейно-координированных характеристик труб в пределах одного класса объектов событий.
Построить журнал маршрута в системе линейных координат—Класс объектов пересечений LRS можно использовать как входные данные для параметра Поле референта.
Классы пространственных объектов Pipeline Device и Pipeline Соединение можно использовать как входные данные для параметра Слои событий для динамической сегментации.
Добавлен параметр среды Коэффициент параллельной обработки.
Производительность была улучшена при запуске инструмента с комбинированным набором данных LRS и Address Data Management.
Набор инструментов Maritime
Export S-101 Cell имеет два новых необязательных параметра:
Sample Export — позволяет указать, экспортируется ли ячейка как образец.
Suppress Exchange Set — позволяет подавить создание набора обмена для экспортируемой ячейки.
Import S-100 Cell — необязательный параметр Create S-57 Product позволяет создать продукт S-57 при импорте в базу геоданных совместного производства.
Набор инструментов Многомерные данные
Новые инструменты
- Экспорт изоповерхности вокселов — Экспортирует одну или несколько изоповерхностей из слоя вокселов, пакета слоев сцены или файла netCDF.
Набор инструментов Network Analyst
Новые инструменты
Обновить назначения транспортного парка—Обновляет назначения маршрутов всех остановок на ребрах коллекции для текущей выборки на указанный маршрут.
Обновить результаты маршрутизации транспортного парка—Обновляет метрики результатов маршрута на основе текущих назначений имени маршрута для остановок. Эта операция может изменить последовательность остановок в пределах назначения маршрута.
Экспорт режимов передвижения по сети—Экспортирует режимы передвижения набора сетевых данных в файл JSON.
Заменить режимы передвижения по сети—Заменяет режимы передвижения набора сетевых данных режимами передвижения, определенными в файле JSON.
- Новые параметры База геоданных анализа и Имя набора классов объектов анализа были добавлены в инструменты геообработки, создающие слои сетевого анализа. Можно задать базу геоданных анализа и имя набора данных выходного слоя.
Набор инструментов Схема сети
Добавить правило трассировки—Поддерживает два новых типа трассировки: контур и путь. Трассировка контура может быть выполнена в специализированной сети телекоммуникаций. Трассировка пути может быть выполнена как в традиционной специализированной сети, так и в специализированной сети телекоммуникаций.
Изменить шаблон схемы—Включает следующие новые необязательные параметры:
Сохранить агрегированные данные позволяет владельцу сети решить, следует ли сохранять агрегированные объекты схемы в наборе данных.
Связать шаблон со специализированной сетью телекоммуникаций и Имя специализированной сети телекоммуникаций можно использовать, чтобы связать шаблон схемы с определенной специализированной сетью телекоммуникаций.
Набор инструментов Ориентированное изображение
- Добавить изображения в набор данных ориентированных изображений — дополнительные параметры поддерживают создание ориентированных изображений с поддержкой видео.
Набор инструментов Участки
Присоединить земельные участки — параметр Метод замены точки определяет, как обрабатываются совпадающие точки между входным набором данных участков и целевым набором данных участков.
Выбрать объекты-участки — если выбраны полигоны архивных участков, инструмент выбирает связанные архивные линии и точки.
Набор инструментов Reality Mapping
Реконструировать поверхность — добавлены три опции к параметрам:
Опции
tiePointTablePathиslnPointTablePathбыли добавлены к параметру Опции реконструкции.Опция Быстрый была добавлена к параметру Качество.
Набор инструментов Сервер
- Инструменты в группе инструментов Кэширование поддерживают автономные рабочие процессы за счет доступа к папкам кэша для Kubernetes.
Набор инструментов Spatial Analyst
Новые инструменты
Выровнять растр по водотокам—Изменяет значения ячеек растра входной поверхности в заданных местоположениях.
Создать линии прорыва—Создаёт линию, которая преодолевает местное препятствие для стока воды.
Создать взвешенные полигоны Вороного—Создаёт пространственные зоны влияния из точечных объектов, назначая местоположения участкам на основе расстояния вдоль них или расстояния, измененного в зависимости от веса конкретного участка.
Геодезическое направление стока—Вычисляет геодезическое направление стока от каждой ячейки к ее соседним ячейкам вниз по склону.
Наложение с несколькими критериями—Комбинирует несколько растров с использованием выбранного метода наложения с примененными весами.
Растр во взвешенные точки—Создает репрезентативные точки, пропорциональные величине, на непрерывных поверхностях, сохраняя пространственные структуры и общие величины.
Коэффициент площади поверхности—Вычисляет отношение площади поверхности к площади плоскости для каждой ячейки на растре поверхности.
Трансформация Top Hat—Обнаруживает пространственные структуры на поверхности растра путем вычисления преобразований top hat.
Проверить направление стока—Находит ячейки или группу ячеек, которые перетекают друг в друга, создавая петлю в растре направления стока.
Статистика набора каналов—Была улучшена производительность.
Бассейн и Локальное понижение—Была улучшена производительность инструмента при работе на CPU. Была добавлена поддержка параметров среды GPU ID и Тип процессора, что сделало возможным вычисление на GPU. Идентификаторы теперь начинаются с левого верхнего угла растра.
Изолинии по значениям—Новый параметр Тип изолиний позволяет представлять выходные изолинии в виде линий или полигонов.
Накопление расстояния и Распределение по расстоянию—Если входные данные источника являются векторным слоем и не указан другой входной растр, размер ячейки выходных растров определяется как большее из значений ширины или высоты экстента входного источника в пространственной привязке входных данных, разделенное на 1000.
Направление стока—Новый параметр Метод позволяет выполнять вычисления на основе планарного (плоская земля) или геодезического (эллипсоид) метода.
Интерполировать форму—M-значения сохраняются, если они присутствуют во входных данных.
Коридор наименьшей стоимости—Производительность была значительно улучшена для определенных настроек данных и параметров.
Оптимальные соединения регионов—Обработка по умолчанию использует пространственную привязку значения параметра Входной растр стоимости, если он указан.
Метод главных компонент—Инструмент был переработан для повышения производительности.
Плотность ядер пространства-времени—Параметры Единицы измерения поля высот и Единицы измерения высот поддерживают новую опцию Футы США.
Параметры поверхности—Значение параметра Расстояние окрестности по умолчанию равно среднему значению ширины и длины, если входной растр поверхности имеет прямоугольные ячейки.
Изолинии процентиля значения и Изолинии процентиля объема—С новым параметром Сгладить выходные данные вы можете выбирать между сглаживанием выходных полигонов в более простую форму или их приведением в соответствие с ячейками входного растра.
Зональная геометрия—Инструмент был переработан для повышения производительности, масштабируемости и точности, с оптимизациями для поддержки параллельной обработки для опций типа геометрии Площадь, Центроид и Периметр.
Параметр Z единицы для следующих инструментов поддерживает новую опцию Футы США: Экспозиция, Сохраняющее объекты сглаживание, Геоморфологические формы рельефа, Найти понижения, Уклон, Вместимость и Параметры поверхности.
Набор инструментов Пространственная статистика
Новые инструменты
- Оценка влияния переменной для прогнозирования — оценивает, как переменные влияют на прогнозы из файла модели пространственной статистики (
.ssm).
Оценка размеров бинов для агрегации точек — следующие новые параметры позволяют усреднять значения числового поля внутри бинов и выполнять агрегацию по пространству и времени: Поле анализа, Поле времени, Временной интервал и Комбинировать совпадающие точки.
Построить сбалансированные зоны — создает точное количество запрошенных зон и включает новые параметры Пользовательские местоположения начальных значений и Выходные полигональные зоны.
Следующие инструменты включают параметр Масштабирование данных, который позволяет выбрать, нужно ли масштабировать поля анализа так, чтобы среднее значение было равно нулю, а дисперсия — единице. Ранее значения полей анализа всегда масштабировались.
Набор инструментов Сеть трассировки
- Трассировка и Добавить конфигурацию трассировки — параметр Функции был обновлен с помощью необязательного свойства Имя функции. Это можно использовать для предоставления псевдонима, чтобы описать и обеспечить контекст для выходных данных функции в трассировке.
Набор инструментов Инженерная сеть
Новые инструменты
Добавить цветовую схему—Добавляет описание цветовой схемы для объектов в специализированной сети телекоммуникаций инженерной сети для идентификации волокон, кабелей и соединителей в телекоммуникационных системах.
Добавить набор цветов—Добавляет набор цветов для обеспечения стандартизированной библиотеки цветов, которая может использоваться цветовыми схемами в вашей сети с помощью инструмента Добавить цветовую схему.
Добавить специализированную сеть телекоммуникаций—Добавляет специализированную сеть телекоммуникаций в инженерную сеть.
Добавить схему длины волны—Добавляет схему длины волны в специализированную сеть телекоммуникаций инженерной сети для поддержки распространения длины волны.
Удалить цветовую схему—Удаляет цветовую схему из специализированной сети телекоммуникаций. Каждая цветовая схема ВКЛЮЧАЕТ иерархическое описание с множеством уровней. Каждый уровень имеет свои собственные метки, емкость и разделители.
Экспортировать контуры—Экспортирует информацию об объектах и связности для пространственных и непространственных объектов, которые составляют контуры в специализированной сети телекоммуникаций.
Экспорт определений контура—Экспортирует содержимое таблиц управления контуром из специализированной сети телекоммуникаций для указанного типа компонента.
Импорт определений контура—Импортирует информацию о контурах из серии файлов
.csvв таблицы управления контуром специализированной сети телекоммуникаций.Задать свойства контура—Задает свойства для контуров в специализированной сети телекоммуникаций при их импорте, трассировке или экспорте.
Задать правила комбинирования объектов телекоммуникаций—Задает правила комбинирования для сгруппированных соединений и ребер в специализированной сети телекоммуникаций, чтобы определить, как значения атрибутов будут обрабатываться во время операции комбинирования.
Задать правила разделения объектов телекоммуникаций—Задает правила разделения для сгруппированных соединений и ребер в специализированной сети телекоммуникаций, чтобы определить, как значения атрибутов будут обрабатываться во время операции разделения.
Проверить контуры—Проверяет допустимость контуров в специализированной сети телекоммуникаций после изменения объектов, связанных с контуром.
Трассировка—Были добавлены следующие параметры:
Точки остановки—Определяет объекты, которые служат местоположениями остановки для пути при выполнении трассировки пути.
Включить направления стока—Указывает, включено ли направление стока линий в выходной файл
.json.Включить распространяемые значения—Предоставляет возможность возвращать распространяемые значения для пройденных объектов в выходном файле
.jsonпри выполнении трассировки на основе подсети с использованием опции типа результата Объекты.
Трассировка и Добавить конфигурацию трассировки —Были добавлены следующие настройки и параметры:
Новая настройка Путь для параметра Тип трассировки обнаруживает допустимые пути, существующие между одним или несколькими начальными и конечными местоположениями.
Новая настройка Контур для параметра Тип трассировки возвращает информацию о контурах с использованием сетевой топологии и таблиц управления контуром.
Параметр Число путей задает максимальное число путей, возвращаемых между набором начальных и конечных местоположений при выполнении трассировки пути.
Параметр Максимальное количество переходов задает максимальное число переходов, допустимых между ребрами в пути, исключая начальную точку, при выполнении трассировки пути или контура для ограничения результатов.
Параметр Функции имеет новое необязательное свойство Имя функции. Вы можете использовать это свойство для предоставления псевдонима, который описывает выходные данные функции при трассировке.
Обновить набор данных—Параметр Версия инженерной сети задает версию инженерной сети, созданную во время обновления.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Дополнительный модуль ArcGIS Reality for ArcGIS Pro больше не доступен для типа лицензии Фиксированная лицензия. Для лицензирования дополнительного модуля ArcGIS Reality for ArcGIS Pro требуется тип лицензии Именованный пользователь с лицензией дополнительного модуля Reality.
Облако точек лидара и информация о траектории теперь могут быть интегрированы с обработкой изображений БПЛА для повышения качества картографических продуктов Reality.
Добавлена поддержка информации об ориентации сенсора БПЛА, зафиксированной как тангаж, крен и рыскание, как для Reality mapping, так и для ортокартографирования. Это позволяет интегрировать и обрабатывать изображения БПЛА с этим типом данных без необходимости предварительной конвертации углов в омега, фи и каппа.
Добавлена новая опция блочного уравнивания Сложный в параметр Режим уравнивания для поддержки обработки изображений БПЛА, которые считаются сложными с точки зрения фотограмметрии. Это было сделано как для Reality mapping, так и для ортокартографирования.
Автоматическое обнаружение и маркировка наземных опорных точек (GCP) поддерживается как для Reality mapping, так и для ортокартографирования.
Были добавлены инструменты для редактирования аномалий в 2D- и 3D-моделях mesh.
Поддержка данных сенсора Cartosat-2 и Cartosat-3 позволяет интегрировать, обрабатывать и создавать производные спутниковые продукты.
Управление данными и рабочие процессы
BIM
Метод чтения параметров элементов Revit как атрибутов пространственных объектов был улучшен. Больше атрибутов включают определяемые пользователем параметры Revit.
Рабочая область файлов BIM включает новые классы пространственных объектов OST:
Архитектура—Hardscape, Signage и TempStructure
Электрика—MedicalEquipment и AudioVisualDevices
Механика—FoodServEquipment
Трубопроводы—FireProtection
Структура—Coupler, StructConnections и StructuralStiffener
Некоторые категории Revit теперь поддерживают линейные представления пространственных объектов как отдельные линейные векторные слои в дополнение к их 3D-представлениям в виде мультипатчей. Эти линейные классы пространственных объектов не включаются при добавлении всего файла на карту или сцену, но их можно добавлять по отдельности.
Сведения о новых и улучшенных инструментах геообработки см. в группе инструментов В базу геоданных в наборе инструментов Конвертация.
САПР
Элементы с несколькими выносками в файлах DWG или DXF теперь поддерживаются как объекты аннотаций. Текст и один линейный сегмент пространственного объекта включены в векторный слой аннотаций из этих элементов.
Поддержка файлов AutoDesk Civil 3D включает два новых класса пространственных объектов: ProfileVerticalIntersect и StationEquation.
См. группу инструментов В САПР в наборе инструментов Конвертация для получения новых и улучшенных инструментов геообработки.
Data Reviewer
Проверка Дублировать строки поддерживается в правиле атрибутов и рабочих процессах выполнения проверок данных. Эта проверка определяет строки в таблице правил атрибутов класса или таблицы объектов с идентичными значениями атрибутов.
Расширенные возможности фильтрации доступны в панели Инспектор ошибок, позволяя фильтровать результаты ошибок по классам объектов и по именам правил.
Параметр фильтра подтипов доступен для всех выполняемых проверок данных.
Опции Выбрать все и возможность поиска для параметров Игнорируемые атрибуты, Атрибуты для сравнения и «Дополнительные объекты для сравнения доступны в следующих проверках:
Доступен обновлённый рабочий процесс для конвертации пакетных заданий в правила атрибутов.
Геокодирование
Локаторы, созданные в ArcGIS Pro 3.7, имеют следующие новые свойства, которые поддерживаются при публикации локатора в ArcGIS Enterprise 12.1:
Исключить тип пересечений — это свойство Опции сопоставления, которое позволяет исключать определенные типы перекрестков из результатов геокодирования с помощью локаторов, поддерживающих роль StreetAddress.
Расстояние — это свойство Опции обращения, которое позволяет задать пользовательское расстояние поиска для возврата результатов обратного геокодирования.
Были внесены следующие улучшения в описание сопоставления:
В результаты геокодирования добавлено поле
MatchNarrative.Параметр Описание сопоставления появляется в рабочем процессе Геокодировать таблицу.
Сведения об описании сопоставления для кандидатов адресов можно получить с помощью кнопки Подробнее
на панели Повторно сопоставить адреса.
Кнопка открывает всплывающее окно со сведениями об описании сопоставления для выбранного кандидата. Для этого необходимо настроить опции геокодирования локатора.
Результаты поиска на панели Найти местоположение можно свернуть или развернуть.
См. Набор инструментов Геокодирование для получения информации о новых и улучшенных инструментах геообработки.
См. Модуль Геокодирование в разделе Python, чтобы ознакомиться с улучшениями модуля Геокодирование.
Базы геоданных и базы данных
Общие
Свойства набора данных теперь содержат пояснения о минимальных требованиях к версии ArcGIS Pro.
Производительность была улучшена в следующих областях:
Изменение значений кода и имени подтипа
Изменение значений кода и описания домена кодированных значений
Вы можете конвертировать персональную базу геоданных или файл базы данных Microsoft Access в мобильную базу геоданных, файловую базу геоданных или XML-документ рабочей области.
Вы можете проверить топологию при доступе к ее странице свойств из панели Каталог.
См. группу инструментов В базу геоданных в наборе инструментов Конвертация для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Когда вы обновляете вложения, новые вложения добавляют метаданные в столбец
EXIFINFOи, если применимо, дополнительные новые поля замещающего текста.См. группу инструментов Вложения в наборе инструментов Управление данными для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Правила атрибутов
Теперь вы можете восстановить удаленную строку перед сохранением правок при создании и управлении правилами атрибутов.
Вид Правила атрибутов поддерживает множественный выбор для таких операций, как Вырезать, Копировать, Вставить, Включить правило и Отключить правило.
Правила атрибутов ограничения теперь поддерживают возможность изменения порядка оценки.
См. группу инструментов Правила атрибутов в наборе инструментов Управление данными для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
В многопользовательской базе геоданных вы можете задать точность и масштаб для типов полей Float и Double в мастерах Создать класс пространственных объектов и Создать таблицу.
PostgreSQL 18.1 и Microsoft SQL Server 2025 теперь поддерживаются с ArcGIS.
Ручное управление кэшем пространственных объектов теперь поддерживается для векторных слоев, основанных на традиционных версионных данных.
См. группу инструментов Индексы в наборе инструментов Управление данными для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Топология
- См. группу инструментов Топология в наборе инструментов Управление данными для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Версионность
- См. группу инструментов Версии в наборе инструментов Управление данными для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Позиционирование внутри помещений
Вы можете создать план размещения маячков с помощью инструмента геообработки Создать план размещения маячков.
Таблица IPS_Beacons_Inventory сокращает ручной ввод данных во время конфигурации и развертывания маячков.
Ознакомьтесь с Набором инструментов позиционирования в помещении, чтобы узнать о новых и усовершенствованных инструментах геообработки.
Indoors
- Изучите новые и улучшенные инструменты геообработки набора инструментов Indoors.
ArcGIS Knowledge
Вы можете создать файловый граф знаний в локальной папке для создания и анализа графа знаний. См. Создание и управление файловыми графами знаний в разделе Основные моменты.
См. Набор инструментов Граф знаний для получения новых и улучшенных инструментов геообработки.
Parquet
Вы можете управлять местоположением и продолжительностью постоянных кэшей Parquet в опциях приложения Карта и сцена.
Чтобы скопировать пространственную или непространственную таблицу из файла Apache Parquet в базу геоданных, используйте инструменты геообработки Экспорт объектов или Экспорт таблицы.
ArcGIS Pro поддерживает геопространственные типы Parquet для файлов, которые вы добавляете на карту. Вы также можете публиковать эти файлы как размещенные веб-слои.
Новые инструменты геообработки см. в группе инструментов To Parquet в наборе инструментов Конвертация.
Задачи
После завершения задачи содержание карты можно вернуть в состояние, в котором оно было до запуска задачи. Выберите Восстановить виды и содержание карты до их исходного состояния на панели Конструктор задач для этой задачи.
Корректировки от земной поверхности к сетке можно включить или выключить для шага задачи на вкладке Содержание панели Конструктор задач.
Workflow Manager
Вы можете просмотреть местоположение задания на панели Рабочий процесс.
Подробная информация о задании включает в себя свойство имени человека, закрывшего задание.
Вы можете открыть элементы Workflow Manager в развертываниях ArcGIS Enterprise, настроенных с использованием прокси-серверов с поддержкой идентификации.
Редактирование
Общие
Инструмент Аннотации
содержит отдельные кнопки-переключатели для команд курсора Повернуть и Изменить размер, которые позволяют настроить инструмент для конкретных рабочих процессов. Эти настройки также доступны в опциях приложения и настройках администратора.Инструмент Изменить длину линии
— это инструмент с поддержкой COGO, который удлиняет или укорачивает выбранные линейные объекты на заданную длину. Он доступен на панели Изменить объекты.Инструмент Разбить
теперь доступен в контекстном меню, когда объект выбран и вы щелкаете правой кнопкой мыши по карте.Работа с вложениями на панели Атрибуты поддерживает следующее:
Команда Удалить вложение
требует подтверждения, если включена опция редактирования приложения Показать диалоговое окно для подтверждения удаления данных.Вы можете просмотреть, добавить или изменить свойства вложения, включая ключевые слова и замещающий текст, на странице Свойства вложения панели.
Инструмент Вырезать
включает опцию сохранения геометрии объектов, имеющих совпадающие границы, при использовании метода вырезания Отбросить (остаток)
.Инструмент потоковый режим
включает опцию потоковой простановки вершин с фиксированными интервалами, определяемыми потоковым допуском.Инструмент Повернуть
поворачивает слои символов-маркеров и обновляет свойства угла символа. Это требует, чтобы для точечного символа была включена возможность подключения свойств символа, а свойство угла поворота было подключено к числовому полю атрибутов.Метод Расстояние
инструмента Разделить
позволяет выбирать и разделять несколько линейных объектов.Команда Обратить направление
доступна в контекстном меню для инструментов построения Потоковый режим
и Трассировка
.Настройки Вершины и узлы включают кнопку Применить, которая применяет текущие настройки к графическому наложению, пока диалоговое окно настроек остается открытым.
См. набор инструментов Редактирование для получения сведений о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Набор данных участков
Команда для Объектов-участков
теперь выбирает связанные архивные линии и точки, если выбраны полигоны архивных участков.Инструмент Копировать линии в
поддерживает копирование индивидуально выбранных линий в качестве соединительных линий в активную запись.
- См. набор инструментов Участки для получения новых и улучшенных инструментов геообработки.
Дистанционное зондирование и изображения
Общие
- Вы можете копировать и вставлять свойства между растровыми слоями. Это позволяет копировать все или некоторые свойства растрового слоя из одного слоя и вставлять их в другой растровый слой в пределах проекта.
В инструмент Исследовать изображения были добавлены два новых фильтра. Используйте 3D
, чтобы обеспечить фильтрацию по вертикальному расстоянию при работе со сценой. Используйте Отобразить изображение
, чтобы отобразить одно изображение для выбранной точки камеры без дополнительной фильтрации.Вы можете использовать фильтры времени, заданные на карте или в сцене, чтобы получать изображения на основе временных ограничений, улучшая контекстно-зависимый поиск и анализ для конкретного времени.
- См. набор инструментов Ориентированное изображение, чтобы ознакомиться с новыми и улучшенными инструментами геообработки.
Растровые типы данных и сенсоры
RADARSAT-2 теперь поддерживает шаблон обработки Extra Fine.
Были добавлены данные сенсоров спутников Cartosat-2 и Cartosat-3.
Поддерживаются два новых гиперспектральных сенсора спутников: Dragonette и Tanager.
Пространственно-временной каталог активов (STAC)
В диалоговом окне панель Исследовать STAC появились три новые возможности: вы можете сохранять результаты поиска, сохранять выбранные элементы и сохранять все элементы, которые можно добавить в качестве статического подключения STAC.
Вы можете указать папку, содержащую файлы подключения к облачному хранилищу (
.acs), в диалоговом окне Создание подключения STAC.Вы можете выбирать переменные при добавлении многомерных данных, когда выбираете ресурсы STAC.
Вы можете просмотреть все элементы в коллекции статического каталога на панели Исследовать STAC.
Общие
Вы можете устранять проблемы с производительностью отрисовки, отображением или удобством использования карты на панели Анализировать карту. См. Анализировать карту: производительность и метрики отрисовки в секции Основные моменты.
При необходимости вы можете выбрать объекты карты по геометрии вместо выборки по символам.
Команда Добавить данные из пути поддерживает WFS и сервисы пространственных объектов OGC API.
Закладки можно помещать в существующую папку закладок при их создании.
Неактивные карты и сцены теперь сортируются в алфавитном порядке при просмотре закладок.
Vulkan — это новая опция движка отображения.
Появляется предупреждение отрисовки, когда текущий механизм отображения не поддерживается аппаратным обеспечением.
Вид профиля может быть инвертирован во время просмотра, или просмотр может начинаться с конца линии, если этот режим включен во время создания.
Единицы местоположения и единицы высоты файла карты (
.mapx) сохраняются при добавлении файла карты в другой проект.При создании определений запросов вы можете сортировать порядок запросов и дублировать существующий запрос.
Запросы к классам пространственных объектов многопользовательской базы геоданных можно изменить, чтобы применить условие на клиенте после того, как база данных отфильтрует объекты.
.mapx) сохраняются при добавлении файла карты в другой проект.Производительность была улучшена при открытии карты, которая ссылается на данные многопользовательской базы геоданных, или при добавлении этих данных на карту.
Импортированные файлы карт (
.mapx) и файлы компоновок (.pagx) имеют повышенную скорость отрисовки и быстродействие.
3D-сцены и слои
Замена модификации модели Mesh поддерживаются базовой картой Google Photorealistic 3D.
Слои 3D-листов поддерживают дополнительные модули
EXT_texture_webpиEXT_meshopt_compression.
Аннотации и надписывание
- В сценах надписи отрисовываются в 3D-пространстве, а не на обращенной к пользователю плоскости вида.
ArcGIS Arcade
- ArcGIS Arcade 1.35 поддерживается. Краткое описание новых возможностей см. в информации о версии Arcade 1.35.
Системы координат и преобразования
Доступные системы координат и преобразования были обновлены до EPSG v12.049. Редакции ETRS89 не включены в этот выпуск.
Были добавлены новые системы координат проекции для RMTCRS штата Монтана, округа Холл в штате Небраска, нескольких округов штата Огайо, Индонезии и других регионов.
Папки систем координат были реорганизованы по континентам и другим географическим регионам.
Дополнительные файлы ArcGIS Coordinate Systems Data включают новые сетки географических преобразований для Бутана, Греции и Соединенного Королевства, а также новые модели вертикальных преобразований для Балтийского моря, Французских Антильских островов, Гренландии и Майотты (Франция).
Сервисы WMS и их подслои могут поддерживать ограниченный набор систем координат в зависимости от способа публикации сервиса.
Слои ENC
- Ячейки ENC S-101 версии 2.0.0 отображаются с использованием каталога оформления S-101 версии 2.0.0.
Инструменты исследовательского анализа
- Инструмент Профиль рельефа поддерживает выбор земной поверхности при вычислении высот.
Компоновки
Вы можете независимо управлять видимостью слоев для нескольких фреймов карты, ссылающихся на одну и ту же карту. См. Управление видимостью слоев по фрейму карты в секции Основные моменты.
Все динамические элементы компоновки приостанавливаются, когда вы приостанавливаете отрисовку.
Запросы страниц теперь доступны для всех типов серий карт, включая серии карт по закладкам и тематические серии карт.
Сортировка фрейма таблицы использует естественную сортировку вместо алфавитно-цифровой сортировки для текстовых полей.
Элементы стиля легенды в системном стиле ArcGIS 2D имеют описательные имена.
Всплывающие окна
Элемент Связи отображает информацию о типах связей инженерной сети.
Вы можете обновить идентификацию во всплывающем окне для слоев, которые часто меняются.
Элементы прикреплений поддерживают отображение изображений в формате High Efficiency Image Container (HEIC).
Элементы полей отражают шрифт таблицы, определенный в опциях приложения для таблиц.
Выражения Arcade с профилями Всплывающее окно изображения и Элемент всплывающего окна изображения поддерживаются для растровых слоев, слоев мозаики и сервисов изображений.
Презентации
Страницы, скрытые из презентации, легче различить на панели Содержание.
Скрытые страницы и примечания докладчика можно включить при экспорте презентации в pdf.
Страницы изображений имеют свойство страницы для подгонки или заполнения фонового изображения.
Панель Содержание имеет возможности фильтрации и поиска.
Для страниц карт был добавлен линейный переход полета.
Печать и экспорт карт и компоновок
Локальные сцены можно экспортировать в форматы 3D-экспорта
.stlили.gltf.Вы можете задать порядок чтения элементов для доступных экспортов компоновок pdf.
Вы можете выбрать способ экспорта карт и компоновок с помощью режимов выполнения экспорта.
Опции адаптивного и JPEG сжатия доступны для экспорта карт и компоновок в формате EPS.
См. группу инструментов Компоновка в наборе инструментов Управление данными для новых и улучшенных инструментов геообработки.
Отчёты
Вы можете выделить объекты на карте, которые отображаются в подразделах Заголовок группы, Нижний колонтитул группы или Детали.
Заголовок группы, Нижний колонтитул группы и Нижний колонтитул отчета подраздела можно держать вместе, чтобы предотвратить разрыв страницы внутри подраздела.
Элементы вложений поддерживают следующее:
Вы можете повторять конфигурацию строки, пока все вложения изображений не будут отображены при использовании конфигурации динамической сетки.
Вы можете фильтровать по выражению или предопределенным фильтрам.
Вы можете принудительно отображать большие вложения изображений по одному на страницу.
Имитация
Воду можно перемещать между источником воды и областью локального понижения путем их соединения.
Элементы канала и барьера можно создать из линейного объекта.
Барьер можно при необходимости уплотнить во время создания, чтобы он точнее повторял ландшафт.
Временная метка из файла многомерного формата Облачный растр (
.crf) может задать начальный уровень воды для имитации.
Стили
Цвета и цветовые схемы поддерживаются при публикации веб-стилей в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 12.1 и более поздних версиях.
В системный стиль ArcGIS 2D было добавлено пять новых элементов сетки MGRS.
Двадцать один новый точечный символ, представляющий типы возобновляемой энергии, был добавлен в стили ArcGIS 2D, Pushpins и Primitives.
Символы
Вы можете использовать семантический поиск для того, чтобы найти символы и элементы стиля в системных стилях.
Символы модели Mesh и 3D-полигоны поддерживают слои символов штриховки, которые рисуются шире одного пиксела (1px) для выделения ребер и контуров.
Военные словари поддерживают воздушные коридоры с переменной шириной.
Время
- Свойство временного экстента для слоев сервиса объектов может быть настроено или отключено.
Производство
Аэропорты
Файлы данных продукта были обновлены для ArcGIS Pro 3.7.
Следующие шаблоны были добавлены или обновлены в файлах данных продукта ArcGIS Aviation Airports:
Шаблон Airport Landuse
Шаблон Airport Overview
Шаблон Runway Environment
Компоновка диаграммы AOC Type A
Компоновка диаграммы AOC Type B
- См. Набор инструментов Авиация для получения информации о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Aviation Charting
Вы можете изменить размер аннотаций аэропортов в ArcGIS Pro с помощью команды Aviation Resize
.Шаблон ICAO Instrument (SID и STAR) был добавлен в файлы данных продукта Aviation Charting.
Батиметрия
Поддержка создания регулярной сетки S-111 доступна с помощью инструментов Экспорт в S-111 и Добавить NetCDF в рабочую область S-111 в наборе инструментов Инструменты Bathymetry S-100, входящем в файлы данных продукта ArcGIS Bathymetry.
Поле
BIS_Dataset_Statusможно добавить в существующий BIS с помощью инструмента Добавить поле BIS_Dataset_Status в наборе инструментов Дополнительные инструменты Bathymetry, входящем в файлы данных продукта ArcGIS Bathymetry. Это поле позволяет помечать наборы данных как активные (0), неактивные (1) или заблокированные (2).Вы можете деактивировать перекрытые данные, чтобы исключить их из экспорта, с помощью инструмента Деактивировать перекрытые данные в наборе инструментов Дополнительные инструменты Bathymetry, входящем в файлы данных продукта ArcGIS Bathymetry. Этот инструмент работает с инструментом Добавить поле BIS_Dataset_Status, обновляя значение поля
BIS_Dataset_Statusдо1 - Inactive, когда наборы данных перекрываются другими наборами данных.
- О новых и улучшенных инструментах геообработки см. в наборе инструментов Bathymetry.
Maritime
Инструменты в группе S-100 Set Scale Band можно использовать для фильтрации данных на карте на основе требуемых диапазонов масштабов.
Следующие объекты схемы S-101 были изменены с мультиточки на точку, чтобы обеспечить маркировку по глубине и автоматическую группировку при экспорте:
Промеры глубин
DepthNoBottomFound
Инструмент Color-Filled ZOC и соответствующий файл слоя доступны в файлах данных продукта ArcGIS Maritime для автоматизации рабочих процессов и сокращения картографического редактирования.
Схема IENC 2.6 и связанные с ней файлы были обновлены.
- Информацию о новых и улучшенных инструментах геообработки смотрите в разделе набор инструментов Maritime.
Pipeline Referencing
Интеграция между ArcGIS Pipeline Referencing и ArcGIS Utility Network была улучшена следующими способами:
Вы можете проверить, какие поля из классов пространственных объектов Pipeline Device и Pipeline Junction настроены с инженерной сетью, в свойствах класса объектов инженерной сети.
На панели Иерархия LRS узел Инженерная сеть содержит классы пространственных объектов Pipeline Line, Pipeline Device и Pipeline Junction.
Инструмент Слияние центральных линий
уменьшает сегментацию путем слияния центральных линий, принадлежащих общему маршруту.При проектировании шаблона данных журнала маршрутов LRS в качестве слоя референта можно использовать класс объектов пересечений LRS.
Вы можете задать метод по умолчанию для добавления точечных и линейных событий, а также для замены событий.
Вы можете отметить отметку Не запускать инструмент Создать пересечения, чтобы предотвратить создание или обновление пересечений при запуске инструмента Обработать изменения
- Изучите набор инструментов Location Referencing для получения информации о новых и улучшенных инструментах геообработки.
Roads and Highways
уменьшает сегментацию путем слияния центральных линий, принадлежащих общему маршруту.При проектировании шаблона данных журнала маршрутов LRS можно использовать класс объектов пересечений в качестве опорного слоя.
Вы можете отметить флажок Создать пересечения, чтобы предотвратить создание или обновление пересечений при запуске инструмента Обработать изменения
Topographic Mapping
Среди многочисленных улучшений в области доступности — усовершенствованное озвучивание с помощью экранных считывающих программ и улучшенная доступность с клавиатуры для нескольких панелей и элементов компоновки.
Веб-приложения Map Production System и Topographic Production Manager, доступные в рамках развертывания ArcGIS Enterprise, содержат ряд исправлений, обеспечивающих соответствие стандартам Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
Проекты
Общие
Избранное проекта было обновлено следующим образом:
Теперь ваши избранные элементы упорядочены под заголовком Мое избранное в пользовательском интерфейсе.
Вы можете экспортировать избранное в файл, чтобы поделиться им с другими.
Вы можете настроить местоположение файла избранного и связанной с ним папки избранного.
Администраторы могут создавать Избранное системы и распространять его среди пользователей с помощью настройки приложения.
Избранное системы существует в дополнение к личному избранному пользователя. На панели Каталог, в виде каталога или диалоговом окне обзора можно использовать клавишу со стрелкой вправо, чтобы выбирать элементы контейнера, такие как папки или базы геоданных, и разворачивать их содержимое.
Метаданные
- Теперь вы можете редактировать метаданные, используя стиль метаданных Dublin Core+. Этот стиль также доступен в ArcGIS Online и в ArcGIS Enterprise версии 12.0 и более поздних версиях.
Вход в вашу организацию
Страница Порталы в настройках ArcGIS Pro ВКЛЮЧАЕТ следующие улучшения:
Вы можете искать подключения к порталу по имени, URL и учетной записи, в которую выполнен вход.
Вы можете изменить подключение к порталу, чтобы заменить отображаемое имя по умолчанию на пользовательский псевдоним.
Системные администраторы, которые управляют настройками приложения, могут задать подключения к порталу по умолчанию для развертывания ArcGIS Pro.
Публикация вашей работы
Вы можете публиковать слои гауссовых пятен в ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздней версии.
Растровые или мозаичные слои на карте могут быть опубликованы как веб-слои изображений, которые ссылаются на зарегистрированные данные или копируют все данные в ArcGIS Enterprise.
Опция Включение управления опубликованными шаблонами доступна при публикации векторного веб-слоя, который копирует все данные в ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздней версии.
Если карта содержит только автономные таблицы, таблицы публикуются при предоставлении общего доступа к веб-карте.
Пользовательский интерфейс регистрации хранилища данных базы данных на панели Управление зарегистрированными хранилищами данных был переработан и теперь включает следующие изменения:
Кнопка NoSQL в ниспадающем меню Добавить была удалена. Создание хранилища данных для графов знаний теперь доступно в опции База данных.
При регистрации базы данных, если доступен Knowledge Server, появляется кнопка-переключатель Хранилище данных будет использоваться для графа знаний. Используйте эту опцию, чтобы продолжить регистрацию баз данных Neo4j и ArangoDB.
Вы можете регистрировать хранилища данных на сайтах ArcGIS Data Pipelines Server, интегрированных с ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздних версий.
Схемы сети
В инженерной сети, состоящей из специализированных сетей телекоммуникаций с определенными контурами, владелец сети может добавить и настроить пользовательский шаблон для создания схем контуров.
При выполнении трассировок сети вдоль специализированной сети телекоммуникаций с использованием новых типов трассировки Путь и Контур, конструктор схем может извлекать информацию о связности, например, выведенную на основе принципа вложенности или связности, а также идентификаторы узлов, через которые проходит трассировка.
Владельцы сети могут более легко контролировать и оптимизировать процесс публикации определений слоев схем между шаблонами схем.
Новые и улучшенные инструменты геообработки см. в Наборе инструментов Сетевая схема.
Сеть трассировки
- Об улучшенных инструментах геообработки см. набор инструментов Сеть трассировки.
Инженерная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций доступна для использования с версией инженерной сети 8. См. специализированные сети телекоммуникаций в разделе Основные моменты.
Обновленная версия набора данных инженерной сети поддерживает изменения схемы информационной модели. Обновление до Версии инженерной сети 8 необходимо только в том случае, если вы хотите использовать следующую функциональность:
Сброс распространения
Панель Найти подсети имеет обновленный дизайн, который предоставляет больше элементов управления при работе с подсетями. Вы можете выбирать контроллеры подсети, просматривать сведения об объектах SubnetLine и исследовать подсети с помощью улучшенного интерфейса.
Новая категория сети Сброс распространения доступна в Версии инженерной сети 8 для обозначения объектов в сети, которые при обнаружении сбрасывают значение переданного атрибута в ходе трассировки.
Вы можете добавлять или изменять подтипы и домены в классах инженерной сети без отключения топологии сети. Это включает изменение описаний кодированных значений в доменах, назначенных полю типа оборудования, переименование подтипов в поле группы оборудования, а также добавление подтипов или описаний кодированных значений, пока топология включена.
Инструменты геообработки
- О новых и улучшенных инструментах геообработки см. набор инструментов Инженерная сеть.
Python
Общие
Среда Python по умолчанию включает следующие обновления и дополнения. Полный список библиотек Python см. в среде Python ArcGIS Pro по умолчанию.
Python был обновлен с версии 3.13.7 до 3.13.13.
Pandas был обновлен с версии 2.3.0 до 3.0.0. Для получения сведений см. информацию о версии Pandas.
NumPy был обновлен с версии 2.2.0 до 2.3.5.
Matplotlib был обновлен с версии 3.9.4 до 3.10.8.
pypdf был обновлен с версии 4.3.1 до 6.5.0.
Сборки CUDA и cuDNN были обновлены для поддержки рабочих процессов глубокого обучения на GPU NVIDIA Blackwell.
Клонирование среды Python выполняется быстрее и поддерживает клонирование на компьютерах без подключения к сети, обеспечивая автономное создание среды Python.
Дополнительный модуль ArcGIS Pro Debugger для Visual Studio Code теперь включает следующее:
Встроенные и пользовательские фрагменты кода ArcPy для быстрой вставки распространенных шаблонов Python.
Проводник наборов инструментов, который представляет наборы инструментов в рабочей области в виде дерева.
ArcPy
Инструменты геообработки и функциональность ArcPy поддерживают объекты Python pathlib.Path, позволяя передавать пути напрямую без преобразования в строки.
Дополнительные сведения об использовании pathlib.Path с инструментами геообработки
Курсоры ArcPy теперь включают токен
SHAPE@GEOJSON, поддерживающий чтение и запись представлений геометрии GeoJSON.
Модуль геокодирования
Класс
Locatorподдерживает два новых свойства:excludeIntersectionType— определяет, исключаются ли пересечения типаVirtualиз результатов геокодирования.distance— определяет пользовательское расстояние поиска для возврата результатов обратного геокодирования.
Новый параметр
excludeIntersectionTypeподдерживается следующими методами объектаLocator:geocodegeocodeWithSuggestsuggest
Модуль Mapping
Появилась новая
arcpy.mp.CreateArcGISProjectфункция.Свойство
altTextбыло добавлено в классыMapFrameиPictureElement.Свойства
currentPageNameиtypeбыли добавлены в классMapSeries.Класс
PDFDocumentимеет новый методattachFile. МетодupdateDocPropertiesимеет новый параметрpdf_language_code.Свойства
author,languageCode,keywords,subjectиtitleбыли добавлены в классPDFFormat.Параметр
wildcardбыл добавлен в методcloseViewsклассаArcGISProject.Параметр
keyбыл добавлен в методlistStyleItemsклассаArcGISProject. Этот параметр также был добавлен как свойство в классStyleItem.Параметр
basemap_typeбыл добавлен в методaddBaseMapsклассаMapи в методlistBaseMapsклассаArcGISProject.
Модуль Network Analyst
- Метод
updateNetworkDatasetSchemaв классеNetworkDatasetимеет новый параметр travel_modes для замены режимов передвижения набора данных.
ArcGIS Pro SDK
ArcGIS Pro SDK for .NET позволяет расширить возможности ArcGIS Pro собственными уникальными инструментами и рабочими процессами с помощью надстроек и конфигураций SDK. См. Что нового для разработчиков в 3.7.
План развития
Чтобы узнать больше о ближайших, среднесрочных и долгосрочных целях разработки, обратитесь к последнему Плану развития ArcGIS Pro.
Устаревшая функциональность
Сведения о функциональности, удаленной в ArcGIS Pro 3.7 или подлежащей удалению в будущей версии, см. в разделе Информация о версии ArcGIS Pro 3.7.
