Перемещение, поворот и изменение размера объектов аннотаций
Инструмент Аннотация позволяет перемещать, поворачивать или изменять размер объектов аннотаций, перемещая объект с помощью курсора. Вы можете включить или отключить функции поворота и изменения размера, а также настроить инструмент для определенных рабочих процессов. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При использовании этого инструмента учитывайте следующее:
  • Якорные точки выносок аннотаций остаются зафиксированными в их первоначальном положении. Чтобы переместить якорные точки выноски аннотации с соответствующими элементами аннотации, используйте инструмент Переместить .
  • Объекты аннотаций, созданные в ArcMap, должны быть обновлены перед их редактированием в ArcGIS Pro. В некоторых случаях объекты аннотаций, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro, также должны быть обновлены. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
Инструкции по редактированию текста или изменению его форматирования см. в разделе Редактирование текста аннотации или изменение форматирования.
Чтобы переместить, повернуть или изменить размер объектов аннотаций, выполните следующие шаги:
  1. Откройте карту, содержащую слой объектов, который вы редактируете, или добавьте слой на карту.
    Подсказка:
    Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. Щелкните вкладку ленты Редактирование и щелкните Изменить в группе Объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Разверните Выравнивание или введите Анно в текстовом поле Поиск, затем щелкните инструмент Аннотация .
    Откроется инструмент, автоматически активируется инструмент Выбрать аннотацию .
  4. Выберите объекты аннотаций для редактирования.
    Чтобы уточнить выборку, щелкните правой кнопкой мыши объект в дереве выборки панели и щелкните Снять выборку или Выбрать только это .
    Выбранные объекты аннотаций отображаются в виде выделения, а вокруг объектов на карте появляется ограничивающая рамка выделения.
  5. Щелкните и включите или отключите кнопки **Повернуть ** и Изменить размер.
    Эти настройки позволяют настроить инструмент для определенных рабочих процессов и предотвратить непреднамеренный поворот или масштабирование при перетаскивании аннотации. Команда Переместить включена всегда.
    Включено
    Активирует и отображает команду курсора при нахождении курсора рядом с опорной точкой или границей выбора.
    Отключено
    Не показывает и не активирует команду курсора.
    Примечание:
    Если эти настройки заблокированы, свяжитесь со своим системным администратором.
  6. Наведите курсор внутрь ограничивающей рамки выборки, рядом с ней или на контрольную точку, и перетащите объекты, когда курсор примет вид в соответствии с одной из следующих команд:
    Переместить
    Наведите курсор на ограничивающую рамку выделения и перетащите объекты.
    Перемещение аннотации
    Подсказка:
    Чтобы включить и использовать якорь выделения для замыкания на другие объекты, наведите курсор и нажмите S. Чтобы переместить якорь, нажмите клавишу Ctrl, наведите курсор на якорь, и, когда курсор примет вид курсора **Направление ** , перетащите его.
    Повернуть
    Наведите курсор на контрольную точку вне рамки выборки и перетащите объекты.
    Поворот аннотации
    Изменить размер
    Наведите курсор на контрольную точку внутри рамки выборки и перетащите объекты.
    Изменение размера объектов аннотаций
    Выбранные объекты перемещаются, поворачиваются или изменяют размер.
  7. Щелкните Готово или нажмите F2, чтобы завершить редактирование.
