Редактирование текста аннотаций или изменение форматирования
Инструмент Аннотация
позволяет редактировать текст в строке и включает панель инструментов форматирования для изменения типа, стиля или размера шрифта. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При использовании этого инструмента учитывайте следующее:
По умолчанию панель инструментов форматирования отображается внизу карты. Вы можете переместить панель инструментов в другое место, наведя на нее курсор и перетащив, когда курсор примет вид курсора перемещения.
Объекты аннотаций, созданные в ArcMap, должны быть обновлены перед их редактированием в ArcGIS Pro. В некоторых случаях объекты аннотаций, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro, также должны быть обновлены. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
Инструкции по перемещению, повороту или масштабированию объектов аннотации см. в разделе Перемещение, поворот или масштабирование объектов аннотаций.
Чтобы внести изменения в текст или изменить форматирование, выполните следующие действия:
Откройте карту, содержащую слой объектов, который вы редактируете, или добавьте слой на карту.
Подсказка:
Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
Щелкните вкладку ленты Редактирование и щелкните Изменить
в группе Пространственные объекты.Появится панель Изменить объекты.
Разверните Выравнивание или введите Анно в текстовом поле Поиск, затем щелкните инструмент Аннотация
.Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать аннотацию
.Выберите объекты аннотаций для редактирования.
Чтобы уточнить выборку, щелкните правой кнопкой мыши объект в дереве выборки панели и щелкните Снять выборку
или Выбрать только это
.Выбранные объекты аннотаций отображаются в виде выделения, а вокруг объектов на карте появляется ограничивающая рамка выделения.
Дважды щелкните внутри границы выделения, чтобы отредактировать текст.
По умолчанию, выбирается и подсвечивается вся текстовая строка.
Подсказка:
Чтобы выбрать часть текста, щелкните и перетащите курсор по символам. Чтобы удалить символ, щелкните между ним и следующим символом и нажмите Backspace.
Чтобы изменить тип шрифта, стиль или размер текста, щелкните соответствующие кнопки на панели инструментов форматирования.
Щелкните Готово
или нажмите F2, чтобы завершить редактирование.
