Создать Terrain из BIM (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создаёт поверхность Terrain в наборе данных terrain ArcGIS на основе поверхности TIN из файла AutoCAD Civil 3D или поверхности из файла Industry Foundation Classes (.ifc).
Использование
Опции параметра Входная поверхность будут заполнены потенциальными входными поверхностями, найдёнными внутри входного файла. Инструмент просканирует входной BIM-файл на наличие данных о поверхности. Если данных о поверхностях не найдено, появляется сообщение о том, что в файле поверхностей не обнаружено.
Этот инструмент использует инструмент Создать Terrain. Базовый масштаб terrain, разрешение и параметры пирамидных слоев Terrain для этого инструмента автоматически вычисляются на основе входных данных.
После создания набора данных Terrain ArcGIS вы сможете менять параметры и управлять terrain, используя стандартные инструменты и рабочие процессы для работы с набором данных terrain, независимо от исходного BIM-файла. Такие изменения не затрагивают исходный BIM-файл.
После успешного создания поверхности набора данных Terrain с помощью этого или других инструментов создания terrain вы можете использовать инструмент Присоединить, чтобы добавить слои объектов точек поверхности непосредственно из других BIM-файлов в исходные точки поверхности terrain, чтобы реализовать рабочие процессы, где несколько BIM-файлов являются источником одной поверхности набора данных terrain.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор классов объектов BIM |
Файл Civil 3D CAD или |
Feature Dataset; Dataset; CAD Drawing Dataset; BIM File Workspace |
Входная поверхность |
Класс объектов поверхности Civil 3D из значения параметра Входной набор данных BIM. |
String |
Целевая база геоданных |
Целевая база геоданных нового набора данных terrain. Это должна быть существующая база геоданных. |
Workspace |
Имя выходной поверхности (Дополнительный) |
Имя поверхности выходного Terrain |
String |
Выходной набор классов объектов (Дополнительный) |
Имя нового набора данных terrain в значении параметра Целевая база геоданных. Это должно быть новое допустимое имя набора данных Terrain. |
String |
Пространственная привязка (Дополнительный) |
Пространственная привязка нового набора данных Terrain. |
Spatial Reference |
Имя выходного набора данных Terrain (Дополнительный) |
Имя новой поверхности Terrain. |
String |
Производные выходные данные
Выходной Terrain |
Новый набор данных terrain. |
Terrain |
Имя точки выходной поверхности |
Класс точечных объектов, созданный из данных поверхности BIM и используемый для определения облака точек Terrain. |
Feature Class |
Имя границы выходной поверхности |
Класс полилиний, используемый в качестве резкой линии при построении поверхности. |
Feature Class |
Имя рамки выходной поверхности |
Класс полигональных объектов, представляющий географическую границу поверхности, которая вырезает точки и линии перегиба за пределами области. |
Feature Class |
Имя линии перегиба выходной поверхности |
Класс полилиний, включающий в себя линии перегиба, используемые для определения поверхности Terrain. |
Feature Class |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Автоподтверждение, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
