Обзор группы инструментов Набор данных Terrain
В группе инструментов Набор данных Terrain представлены инструменты для создания и управления наборами данных Terrain. Наборы данных Terrain являются поверхностями с несколькими разрешениями, основанными на TIN, которые построены по данным измерений, хранящихся в классах пространственных объектов. Данные Terrain находятся внутри наборов классов пространственных объектов и строятся из классов пространственных объектов, участвующих в наборе, и правил, регулирующих их построение.
Инструмент |
Описание |
Добавляет один или более класс объектов к набору данных Terrain. |
Добавляет один или несколько уровней пирамидных слоев в существующий набор данных Terrain. |
Добавляет точки к точечному объекту, на который ссылается набор данных Terrain. |
Выполняет задачи, необходимые для анализа и отображения набора данных Terrain. |
Изменяет базовый масштаб, связанный с пирамидным слоем Terrain. |
Изменяет пирамидные слои, на которых будет применяться класс объектов для заданного набора данных Terrain. |
Создает набор данных Terrain. |
Создает поверхность Terrain в наборе данных terrain ArcGIS на основе поверхности TIN из файла AutoCAD Civil 3D или поверхности из файла Industry Foundation Classes ( |
Удаляет точки в области интереса из одного или нескольких объектов, входящих в набор данных Terrain. |
Удаляет ссылку на класс пространственных объектов, участвующих в наборе данных terrain. |
Удаляет слой пирамиды из набора данных Terrain. |
Заменяет точки в наборе данных terrain точками из указанного класса пространственных объектов. |
Инструмент |
Описание |
Конвертирует набор данных Terrain в новый класс пространственных объектов точек или мультиточек. |
Интерполирует растр на основе z-значений из набора данных Terrain. |
Конвертирует набор данных terrain в набор данных TIN. |
