Изменить базовый масштаб Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Изменяет базовый масштаб, связанный с пирамидным слоем Terrain.
Использование
  • Если наблюдается нежелательное снижение скорости отрисовки или требуется более высокая плотность точек данных в диапазоне масштаба отображения пирамидного слоя, рассмотрите возможность изменения базового масштаба для пирамидного слоя terrain.
  • Также может потребоваться добавить или удалить пирамидный слой при изменении разрешения существующего, что можно сделать с помощью инструментов Добавить пирамидный слой Terrain или Удалить пирамидный слой Terrain.
  • При использовании базы данных SDE входной набор данных Terrain не должен быть версионным.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной Terrain
Набор данных terrain, который будет обработан.
Terrain Layer
Предыдущий базовый масштаб
Базовый масштаб существующего пирамидного слоя.
Long
Новый базовый масштаб
Новый базовый масштаб пирамидного слоя.
Long
Производные выходные данные
Обновленная входная Terrain
Обновленная terrain.
Terrain Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
