Добавить пирамидный слой Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Добавляет один или несколько уровней пирамидных слоев в существующий набор данных Terrain.
Более подробно о работе инструмента Определение уровней пирамидных слоев
Использование
Каждый уровень пирамидных слоев вводится как разделенная пробелом пара значений разрешения уровня пирамидного слоя и базового масштаба (например, "20 24000" для окна размером 20 и с базовым масштабом 1:24000 или "1,5 10000" для допуска z 1,5 и базового масштаба 1:10000).
Разрешение уровня пирамидных слоев относится к z-допуску или размеру окна, используемых для пирамидных слоев.
Z-допуск определяет максимальное отклонение от высоты набора данных Terrain при полном разрешении.
Размер окна определяет площадь листа, используемую при прореживании высотных точек. При этом из площади выбирается одна или две точки с учетом метода определения размера окна, который указывается при создании terrain.
Базовый масштаб представляет самый крупный масштаб карты, при котором отображается уровень пирамидного слоя.
При добавлении уровня пирамидных слоев в Terrain он аннулируется, так как для Terrain необходимо заполнять пирамидный слой высотными точками из предшествующего уровня пирамидных слоев. Используйте Построить Terrain после добавления пирамидного слоя.
При использовании базы данных SDE входной набор данных Terrain не должен быть версионным.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной Terrain |
Набор данных terrain, который будет обработан. |
Terrain Layer |
Тип пирамидных слоев (Дополнительный) |
Тип пирамидных слоев для набора данных Terrain. Этот параметр не используется в ArcGIS 9.3 и более поздних версиях, так как его цель — обеспечить обратную совместимость со скриптами и моделями, написанными в версии ArcGIS 9.2. |
String |
Определение уровней пирамидных слоев |
Допуск z или размер окна и связанный с ним базовый масштаб для каждого уровня пирамидных слоев, добавляемого в Terrain. Каждый уровень пирамидных слоев вводится как разделенная пробелом пара значений разрешения уровня пирамидного слоя и базового масштаба (например, "20 24000" для окна размером 20 и с базовым масштабом 1:24000 или "1,5 10000" для допуска z 1,5 и базового масштаба 1:10000). Разрешение пирамидного слоя можно указать как число с плавающей запятой, а базовый масштаб должен указываться целым числом. Значение допуска z задает максимальное отклонение от высоты набора данных Terrain при полном разрешении, а размер окна определяет площадь листа Terrain, используемую при прореживании высотных точек. При этом из площади выбирается одна или две точки с учетом метода определения размера окна, который указывается при создании Terrain. Базовый масштаб представляет самый крупный масштаб карты, при котором активируется уровень пирамидного слоя. При отображении Terrain в масштабе, превышающем это значение, отображается следующий уровень пирамидных слоев. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная входная terrain |
Обновленная terrain. |
Terrain Layer |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
Связанные разделы
- Обзор группы инструментов Набор данных Terrain
- Поиск инструмента геообработки](../../help/analysis/geoprocessing/basics/find-geoprocessing-tools.md)
- Свойства набора данных Terrain
