Построить набор данных Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Выполняет задачи, необходимые для анализа и отображения набора данных Terrain.
Использование
  • Этот инструмент следует использовать после первоначального определения элементов, участвующих в модели terrain, внесения последующих изменений в эти элементы или при изменении определения пирамиды terrain.
  • Эффективнее создавать набор правок, а затем одну выборку перед запуском выборки после каждой отдельной правки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной Terrain
Набор данных terrain, который будет обработан.
Terrain Layer
Экстент обновления
(Дополнительный)
Выполняет повторное вычисление экстента набора данных terrain, основанного на размере окна, если область данных была уменьшена в процессе редактирования. Эта функция не требуется, если экстент данных был увеличен, или, если набор данных Terrain основан на z-допуске. Происходит сканирование всех данных terrain для определения нового экстента.
  • Maintain Extent–The extent of the terrain dataset will not be recalculated. This is the default.
  • Update Extent–The extent of the terrain dataset will be recalculated.
String
Производные выходные данные
Обновленная входная Terrain
Обновленная terrain.
Terrain Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
