Как работает инструмент Добавить пирамидный слой Terrain (Add Terrain Pyramid Level)
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструмент геообработки Добавить пирамидный слой Terrain (Add Terrain Pyramid Level) добавляет новые уровни пирамид к существующему набору данных Terrain.
В окне Определение уровня пирамидных слоев (Pyramid Level Definition) задаётся Z-допуск или размер окна, а также базовый масштаб одного или более уровней пирамид, которые будут добавляться в набор данных Terrain.
Z-допуск или размер окна может представлять собой число с плавающей точкой. Базовый масштаб (reference scale) должен быть целым числом (например, значение 24 000 представляется в масштабе как 1:24 000).
Значения указываются в виде пары чисел с разделителем-пробелом: по паре для каждого уровня. Уровень пирамидных слоев 2,5 и порог масштаба 1:10 000 соответствуют следующей строке, вводимой в окошке: 2.5 10,000.
Пример в таблице демонстрирует уровни пирамидных слоев для слоев с Z-допуском.
Определение пирамиды Terrain
Уровень пирамидного слоя |
допуск Z |
Базовый масштаб |
Окно ввода |
1 |
0 |
1:1000 |
0 1000 |
2 |
1 |
1:5000 |
1 5000 |
3 |
2.5 |
1:10000 |
2.5 10000 |
4 |
5.0 |
1:25000 |
5 25000 |
5 |
10.0 |
1:50000 |
10 50000 |
С вышеуказанными настройками будут использованы данные максимального разрешения в масштабах вплоть до 1:1 000. В масштабном диапазоне от 1:1 000 до 1:5 000 будут использованы только данные, которые необходимы для достижения допуска, равного 1,0. В диапазоне масштабов от 1:5 000 до 1:10 000 будут использованы только данные, которые необходимы для достижения допуска, равного 2,5. Между 1:10,000 и 1:25,000, используется допуск 5. Для более мелких масштабов для отображения данных Terrain будет использоваться допуск, равный 10.
