Изменить границы разрешения Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Изменяет пирамидные слои, на которых будет применяться класс объектов для заданного набора данных Terrain.
Использование
  • Границы разрешений пирамидных слоёв могут быть назначены только для типов поверхностей, которые не обозначены как masspoints.
  • При появлении новых пирамидных слоев или при неудовлетворительном качестве отображения текущего диапазона разрешений для объектов terrain следует откорректировать его параметры.
  • Набор данных Terrain не будет аннулирован в результате этой операции и не потребует восстановления с помощью инструмента [**Построить Terrain**.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной Terrain
Набор данных terrain, который будет обработан.
Terrain Layer
Входной класс объектов
Класс пространственных объектов, на который ссылается Terrain, для которого будут изменены разрешения пирамидных слоев.
String
Низкое разрешение уровня пирамидного слоя
(Дополнительный)
Новое нижнее разрешение пирамидных слоев для выбранного класса пространственных объектов.
Double
Высокое разрешение уровня пирамидного слоя
(Дополнительный)
Новое верхнее разрешение пирамидных слоев для выбранного класса пространственных объектов.
Double
Относится к общему обзору
(Дополнительный)
Указывает, будет ли данный класс объектов использоваться для обзора набора данных terrain.
  • Отмечено–Enforces the feature class at the overview display of the terrain dataset. This is the default.
  • Не отмечено–Omits the feature class from the overview display of the terrain dataset.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная terrain
Обновленная terrain.
Terrain Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
