Добавить класс объектов в Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Добавляет один или более класс объектов к набору данных Terrain.
Использование
  • Входные объекты должны находиться в том же наборе данных объектов, что и набор данных terrain.
  • Набор данных terrain уже должен иметь один или несколько пирамидных слоев.
  • В зависимости от типа поверхности, связанного с объектами, добавляемыми в набор данных Terrain, может потребоваться перестроение этого набора данных с помощью инструмента Построить Terrain. Необходимость перестроения набора данных terrain можно увидеть в диалоговом окне Свойства набора данных terrain в ArcCatalog и в диалоговом окне Свойства слоя terrain в ArcMap.
  • Включение опции обзора рекомендуется только для типов объектов линии перегиба и полигональная поверхность, если эти объекты содержат упрощенную геометрию и визуально соответствуют предполагаемому масштабу изображения. Например, линии перегиба могут быть недостаточно заметны для отображения в окне обзора, тогда как может использоваться вырезающий полигон. Если объект-граница детализирован, рассмотрите возможность его генерализации и используйте упрощенное представление для обзора. Детализированная версия будет использоваться в масштабах, более подходящих для данного разрешения.
  • Для наборов данных terrain, хранящихся в многопользовательской базе геоданных:
    • Целевой набор данных terrain не может быть зарегистрирован как версионный.
    • Входной класс объектов также не должен быть версионным.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной Terrain
Набор данных terrain, к которому будет добавлен класс объектов. Набор данных terrain должен иметь один или несколько пирамидных слоев.
Terrain Layer
Определяет объекты, добавляемые в Terrain. Каждый объект должен находиться в том же наборе классов объектов, что и набор данных Terrain, а также должен иметь роль, заданную с помощью следующих свойств:
Столбцы таблицы значений:
  • Input Features–Name of the feature class being added to the terrain.
  • Height Field–Field containing the feature's height information.
  • Type–The way the input future contributes to the terrain surface.
    • Mass Points–Points that are used for triangulation.
    • Hard Line–Linear features that represent sharp discontinuities in elevation.
    • Soft Line–Linear features that represent a gradual discontinuity in elevation.
    • Hard Clip–Polygon feature that defines the interpolation zone with sharp discontinuities at the edges.
    • Soft Clip–Polygon feature that defines the interpolation zone with gradual discontinuities at the edges.
    • Hard Erase–Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Erase–Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Replace–Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Replace–Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Value Fill–Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Value Fill–Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
  • Group–Defines the group of each contributing feature.
  • Min Resolution–The lowest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Max Resolution–The highest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Overview–Indicates whether the feature is enforced at the coarsest representation of the terrain dataset.
  • Embed–Checking this option indicates the source features will be copied to a hidden feature class that will be referenced by and only available to the terrain.
  • Embed Name–Name of the embedded feature class.
  • Embed Fields–Specifies Blob field attributes to be retained in the embedded feature class.
  • Anchor–Specifies whether the point feature class will be anchored through all terrain pyramid levels.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная входная Terrain
Обновленная terrain.
Terrain Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
