Создать Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает набор данных Terrain.
Использование
  • Значение параметра Средний интервал между точками должно отражать приближенное представление данных, использующихся в наборе terrain, так как оно используется для задания размера внутренних листов Terrain, служащих для оптимизации производительности анализа и отображения. Каждый лист может содержать не более, чем 200000 точек высот источника. Если данные собираются из значительно отличающихся источников, указанное значение должно соответствовать наименьшему интервалу.
  • После выполнения этого инструмента используйте Добавить пирамидный слой terrain для задания определения пирамидного слоя, Добавить класс объектов в terrain, чтобы указать источники данных, участвующих в построении поверхности, и Построить Terrain для окончательного построения terrain (в таком порядке).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будет находиться набор данных terrain.
Feature Dataset
Выходной Terrain
Имя выходного набора данных terrain.
String
При моделировании terrain используется среднее горизонтальное расстояние между точками данных. При измерениях с помощью сенсоров, таких как, фотограмметрии, лидарной и сонарной съемок, интервал между точками обычно известен. Используйте горизонтальные единицы системы координат набора объектов для интервала.
Double
Максимальный размер обзорного изображения
(Дополнительный)
Обзор набора данных terrain напоминает эскизное отображение. Это очень грубое отображение набора данных terrain, его максимальный размер соответствует верхней границе количества точек измерений, которые выбираются для создания обзора.
Long
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации, которое будет использоваться для оптимизации хранения данных terrain в многопользовательской базе данных.
String
Тип пирамидных слоев
(Дополнительный)
Указывает метод прореживания данных, который будет использоваться для построения пирамидных слоёв terrain.
  • Window Size–Data points in the area defined by a given window size for each pyramid level will be selected using the Window Size Method parameter value. This is the default.
  • Z Tolerance–The vertical accuracy of each pyramid level relative to the full resolution of the data points will be specified.
String
Метод Размер окна
(Дополнительный)
Указывает, как будут выбираться точки в области, определяемой размером окна. Этот параметр применим только тогда, когда выбран Размер окна для параметра Тип пирамидных слоев.
  • Minimum Z–The point with the smallest elevation value will be selected. This is the default.
  • Maximum Z–The point with the largest elevation value will be selected.
  • Closest To Mean Z–The point with the elevation value closest to the average of all values will be selected.
  • Minimum and Maximum Z–The points with the smallest and largest elevation values will be selected.
String
Порог вторичного прореживания
(Дополнительный)
Указывает дополнительные опции прореживания, которые будут применяться, чтобы уменьшить число точек на плоских поверхностях, при использовании пирамидных слоев типа Размер окна. Область расценивается как плоская, если высоты точек внутри нее находятся в пределе Порог вторичного прореживания. Этот эффект лучше всего провляется на уровнях пирамидных слоев с высоким разрешением, так как маленькие области более вероятно будут расценены как плоские, нежели большие.
  • None–No secondary thinning will be performed. This is the default.
  • Mild–Mild thinning will be performed to preserve linear discontinuities (for example, building sides and forest boundaries). This method is recommended for lidar that includes both ground and nonground points. It will thin the fewest points.
  • Moderate–Moderate thinning will be performed, which provides a balance between performance and accuracy. This method does not preserve as much detail as mild thinning but comes close while eliminating more points overall.
  • Strong–Strong thinning will be performed, which removes the most points but is less likely to preserve sharply delineated features. Limit its use to surfaces where slope tends to change gradually. For example, strong thinning is efficient for bare-earth lidar and bathymetry.
String
(Дополнительный)
Вертикальный предел, который будет использоваться для активации вторичного прореживания, когда для параметра Тип пирамидных слоев выбран Размер окна. Установите это значение равным вертикальной точности данных или больше.
Double
Метод триангуляции
(Дополнительный)
Указывает, будут ли объекты перегиба включены в поверхность terrain путем уплотнения их сегментов в соответствии с правилами триангуляции Делоне для построения поверхности TIN.
Триангуляция Делоне уплотнит объекты линии перегиба, чтобы разместить окружающие их точки таким образом, чтобы избежать создания длинных тонких треугольников, которые обычно дают нежелательные результаты при анализе поверхности на основе TIN. Кроме того, интерполяция ближайших окрестностей и создание полигонов Тиссена (Вороного) могут быть выполнены только в триангуляциях Делоне.
Ограниченная триангуляция Делоне позволит избежать уплотнения объектов линии перегиба, включив сегменты линии перегиба в качестве ребер в поверхность TIN. Рассмотрите этот вариант, когда вам нужно явно задать определенные ребра, которые гарантированно не будут изменены (то есть разделены на несколько ребер) триангулятором.
  • Delaunay–Breaklines will be densified to construct Delaunay triangles that accommodate the points surrounding them. This is the default.
  • Constrained Delaunay–Breaklines will not be densified.
String
Производные выходные данные
Выходной Terrain
Новый набор данных terrain.
Terrain
Параметры среды
Текущая рабочая область, Автоподтверждение, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
