Присоединить точки Terrain (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Добавляет точки к точечному объекту, на который ссылается набор данных Terrain.
Использование
Этот инструмент заменит применение набора данных Terrain Запускайте Построить Terrain после добавления точек или мультиточек.
Если terrain находится в SDE, он должен быть зарегистрирован как версионный.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной Terrain |
Набор данных terrain, который будет обработан. |
Terrain Layer |
Входной источник данных Terrain |
Класс объектов, дополняющий набор данных terrain при добавлении точек или мультиточек. |
String |
Входные точки |
Класс объекта точек или мультиточек для добавления в качестве дополнительного источника данных к набору данных terrain. |
Feature Layer |
Область интереса (Дополнительный) |
Укажите класс полигональных объектов или значения экстента, чтобы определить область, куда будут добавлены точечные объекты. По умолчанию этот параметр пуст, в результате чего все точки из входного класса пространственных объектов будут загружены в объект terrain. |
Extent; Feature Layer |
Производные выходные данные
Обновленный входной terrain |
Обновленный terrain. |
Terrain Layer |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
