Terrain в TIN (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Конвертирует набор данных terrain в набор данных TIN.
Использование
  • Определите экстент выходной TIN с помощью настройки геообработки параметр среды экстент.
  • Используйте уровень экстента и пирамидного слоя, которые не превышают лимит узлов для TIN. Хотя максимальное число узлов TIN на 32-разрядной платформе Windows оценивается в диапазоне от 15 до 20 миллионов, рекомендуется ограничиваться несколькими миллионами для поддержания оптимальной производительности отображения. Триангуляция более крупной поверхности лучше всего выполняется с помощью набора данных terrain.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной Terrain
Набор данных terrain, который будет обработан.
Terrain Layer
Выходная TIN
Набор данных TIN, который будет создан.
TIN
Уровень пирамидных слоев
(Дополнительный)
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.
Double
Максимальное число узлов
(Дополнительный)
Максимальное число узлов, разрешенное для выходной TIN. Если экстент анализа и пирамидный слой будут создавать TIN большего размера, то появится сообщение об ошибке инструмента. Значение по умолчанию – 5 миллионов.
Long
Вырезать по экстенту
(Дополнительный)
Определяет, будет ли результирующая TIN обрезана по экстенту анализа. Это имеет эффект только в том случае, если задан экстент анализа и он меньше экстента входного terrain.
  • Отмечено–Clips the output TIN against the analysis extent. This is the default.
  • Не отмечено–Does not clip the output TIN against the analysis extent.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Версия хранения TIN по умолчанию, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
