Terrain в растр (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Интерполирует растр на основе z-значений из набора данных Terrain.
Использование
  • Чтобы выделить поднабор terrain, определите его экстент, используя настройки среды геообработки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной Terrain
Набор данных terrain, который будет обработан.
Terrain Layer
Выходной растр
Местоположение и имя выходного растра. При сохранении набора растровых данных в базе геоданных или в такой папке, как Esri Grid, не добавляйте расширение файла к имени набора растровых данных. Расширение файла можно ввести, чтобы задать формат растра при его сохранении в папке, например .tif, для создания GeoTIFF или .img для создания файла формата ERDAS IMAGINE.
Если растр хранится в файле .tif или в базе геоданных, тип и качество сжатия этого растра можно задать с помощью настроек среды геообработки.
Raster Dataset
Тип выходных данных
(Дополнительный)
Указывает тип числовых значений, которые будут храниться в выходном растре.
  • Floating Point–The output raster will use 32-bit floating point, which supports values ranging from -3.402823466e+38 to 3.402823466e+38. This is the default.
  • Integer–The output raster will use an appropriate integer bit depth. This option will round z-values to the nearest whole number and write an integer to each raster cell value.
String
Метод
(Дополнительный)
Метод интерполяции, который будет использоваться для расчета значений ячеек.
  • Linear–Applies a distance based weight to the Z of each node in the triangle encompassing the center of a given cell, then sums the weighted values to assign the cell value. This is the default.
  • Natural Neighbors–Applies an area based weighting scheme that uses Voronoi polygons to determine cell values.
String
Расстояние выборки
(Дополнительный)
Метод выборки и расстояние, используемые для определения размера ячейки выходного растра.
  • Observations–Defines the number of cells that divide the longest side of the output raster. This method is used by default with the value of 250.
  • Cell Size–Defines the cell size of the output raster.
String
Уровень пирамидных слоев
(Дополнительный)
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.
Double
Значение выборки
Значение, соответствующее Расстоянию выборки для указания размера ячейки выходного растра.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Растр привязки, Пирамидный слой, Сжатие, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Статистика растра, Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
