Копирование типов графа знаний (Инструменты графа знаний)
Краткая информация
Копирует модель данных и данные из одного графа знаний в другой.
Использование
  • Используйте этот инструмент для копирования типов элементов и отношений из одного графа знаний в другой.
  • Чтобы избежать конфликтов схем, выбранные для копирования типы не должны находиться в целевом графе знаний.
  • Если элементы или тип связи существует в обоих графах знаний, типы в целевом графе знаний не должны иметь элементов или отношений, и все настройки должны точно совпадать.
  • Копирование записей происхождения не приведёт к конфликту схемы.
  • Управляемые системой свойства с пользовательскими именами, такими как пользовательские имена документов как в исходном, так и в целевом графе знаний, будут использовать свойства целевого графа знаний. Пользовательские свойства в исходном графе знаний не будут копироваться.
  • Целевой граф знаний уже должен существовать. Если входной и целевой графы знаний находятся на разных порталах, установите активный портал на портал с целевым графом знаний.
  • Когда элемент или тип связи в исходном графе знаний обладает дополнительными свойствами для типов в целевом графе знаний, эти свойства добавляются к существующим типам в целевом графе знаний.
  • Параметр Включить происхождение доступен только при включении происхождения как во входном, так и в целевом графах знаний.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Граф знаний
Граф знаний, из которого модель данных и данные будут скопированы.
Workspace
Целевой граф знаний
Граф знаний, который будет обновлен.
Workspace
Типы элементов
(Дополнительный)
Типы элементов и элементы, которые будут скопированы в целевой граф знаний.
String
Типы отношений
(Дополнительный)
Типы отношений и отношения, которые будут скопированы в целевой граф знаний.
String
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записи о происхождении скопированы в целевой граф знаний.
  • Отмечено–Записи о происхождении будут скопированы в целевой граф знаний.
  • Не отмечено–Записи о происхождении не будут скопированы в целевой граф знаний.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный граф знаний
Обновленный граф знаний.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
