Загрузить таблицу в граф знаний (Инструменты графа знаний)
Краткая информация
Загружает данные из таблицы или класса объектов в граф знаний.
Использование
  • Используйте этот инструмент, чтобы создавать элементы и отношения в графе знаний из существующих табличных данных. Данные в полях таблицы можно конвертировать в свойства элементов и отношений.
  • Для загрузки данных в граф знаний требуется файл конфигурации загрузки данных. Файл конфигурации загрузки данных определяет то, как читать и управлять данными в таблице. Он также может создавать записи о происхождении, чтобы указать исходный материал, из которого были получены данные. Создайте файл конфигурации загрузки данных с помощью мастера Загрузить таблицу.
  • Если значением параметра Входные данные является класс объектов, задайте поле геометрии в таблице атрибутов. Если значением параметра Входные данные является таблица, задайте одно или несколько полей, содержащих координаты геометрии элемента. Для графов знаний поддерживается только система координат WGS84. Предполагается, что все объекты и координаты будут использовать эту систему координат.
    Подробнее об определении пространственных объектов для элементов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой граф знаний
Граф знаний, который будет обновлен.
Workspace; String; Map; String; Knowledge Graph Layer
Входные данные
Таблица или класс объектов, которые будут загружены в граф знаний.
Table View
Конфигурация загрузки данных
Файл конфигурации загрузки данных, который будет использоваться для загрузки значения параметра Входные данные в граф знаний.
File
Производные выходные данные
Обновленный граф знаний
Обновленный граф знаний.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
