Создать граф знаний (Инструменты графа знаний)
Краткая информация
Создает граф знаний на активном портале и настраивает его параметры.
Использование
  • Используйте этот инструмент для создания графа знаний в ArcGIS Enterprise. Граф знаний позволяет строить модель, симулирующую систему реального мира непространственным образом. Изначально граф знаний будет пустым. Но с помощью ArcGIS Pro можно:
    Узнайте больше о ArcGIS Knowledge и создании графов знаний
  • Параметр Общий доступ к группам доступен только в том случае, если отмечен параметр Общий доступ для организации, и на портале присутствуют группы. Перечислены будут только группы, присутствующие на портале.
    Более подробно об управлении группами
  • Владелец графа знаний и администраторы портала всегда могут редактировать его данные. По умолчанию другие пользователи не могут изменять данные графа знаний, если редактирование не включено. Используйте параметр** Включить редактирование** для настройки нескольких параметров операции редактирования. Каждая операция редактирования описывается следующим образом.
    • Добавление—редакторы могут добавлять элементы и отношения в граф знаний. Они могут определять новые типы элементов и типы отношений, а также добавлять свойства. Они могут определить геометрию нового элемента, создав элемент на карте.
    • Удаление—редакторы могут удалять объекты из графа знаний.
    • Обновление—редакторы могут обновлять свойства элементов и отношений.
  • Когда параметр Включить обновление отмечен, опция Свойства и геометрия параметра Опции обновления включается по умолчанию, что позволяет редакторам обновлять свойства элементов и отношений, а также геометрию элемента. Выберите опцию Только свойства, чтобы позволить редакторам только обновлять свойства существующих элементов и отношений. Они не смогут изменять геометрию существующего элемента, если эта опция используется.
  • Параметр Хранилище данных будет показывать только элементы хранилища данных NoSQL, которые были зарегистрированы на сайте ArcGIS Knowledge Server. Каждое хранилище данных NoSQL предоставляет доступ к поддерживаемой базе данных, которая может хранить ресурсы для одного графа знаний.
    Более подробно о хранилищах данных, управляемых пользователями, в ArcGIS Enterprise
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Имя сервиса графа знаний
Имя сервиса графа знаний.
String
Краткая информация
(Дополнительный)
Краткое описание графа знаний.
String
Теги
(Дополнительный)
Ключевые слова или термины, описывающие граф знаний.
String
Папка портала
(Дополнительный)
Папка портала, в которой будет находиться граф знаний.
String
Доступ для организации
(Дополнительный)
Указывает, будет ли граф знаний доступен всем авторизованным пользователям в вашей организации.
  • Отмечено–Граф знаний будет доступен всем авторизованным пользователям в вашей организации.
  • Не отмечено–Граф знаний не будет доступен всем авторизованным пользователям в вашей организации. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает группы, участником которых вы являетесь и которым будет предоставлен доступ к графу знаний.
  • Группа–Группа, которой будет предоставлен доступ к графу знаний.
String
Хранилище данных
(Дополнительный)
Указывает хранилище данных, в котором будут храниться элементы и отношения графа знаний.
  • Размещенное хранилище графов–Элементы и отношения графа знаний создаются и хранятся в хранилище графа ArcGIS Data Store, связанном с порталом Enterprise.
String
Тип управляемых данных
(Дополнительный)
Определяет, как будут управляться данные в базе данных NoSQL.
  • Управляемые ArcGIS–ArcGIS Knowledge будет создавать и удалять объекты и отношения, хранящиеся в базе данных NoSQL и управлять ими. Модель данных, хранящаяся в хранилище графов, будет автоматически обновляться при изменении типов элементов и типов отношений, а также их свойств. Эта опция доступна, только если база данных NoSQL пуста. Используется по умолчанию.
  • Управляемые пользователем–Данные и модель данных доступны только для чтения, когда к ним обращается ArcGIS Knowledge. Вы должны создавать, управлять и удалять элементы и отношения, а также определять модель данных с помощью их базы данных NoSQL.
String
Уникальный ID
(Дополнительный)
Cвойство в базе данных графа, которое содержит уникальное строковое значение для каждого элемента и отношения.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли разрешены операции редактирования для пользователей с достаточными правами.
  • Отмечено–Операции редактирования будут разрешены в графе знаний.
  • Не отмечено–Операции редактирования не будут разрешены в графе знаний. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить добавление
(Дополнительный)
Указывает, могут ли редакторы добавлять элементы и отношения в граф знаний, а также определять новые типы элементов и типы отношений.
  • Отмечено–Редакторы могут добавлять элементы и отношения в граф знаний. Они могут определять новые типы элементов и типы отношений, а также добавлять свойства. Это значение по умолчанию, если отмечен параметр Включить редактирование.
  • Не отмечено–Редакторы не могут добавлять элементы или отношения в граф знаний, определять новые типы элементов и отношений или добавлять свойства.
Boolean
Включить удаление
(Дополнительный)
Указывает, могут ли редакторы удалять объекты из графа знаний.
  • Отмечено–Редакторы могут удалять объекты. Это значение по умолчанию, если отмечен параметр Включить редактирование.
  • Не отмечено–Редакторы не могут удалять объекты.
Boolean
Включить обновление
(Дополнительный)
Указывает, могут ли редакторы обновлять свойства элементов и отношений, а также геометрию элементов.
  • Отмечено–Редакторы могут обновлять свойства элементов и отношений, а также геометрию элементов. Это значение по умолчанию, если отмечен параметр Включить редактирование.
  • Не отмечено–Редакторы не могут обновлять свойства элементов и отношений или геометрию элементов.
Boolean
Опции обновления
(Дополнительный)
Указывает, можно ли обновить свойства элементов и отношений, а также геометрию элементов или только свойства элементов и отношений.
  • Свойства и геометрия–Свойства элементов и отношений, а также геометрию элементов можно обновлять. Это значение по умолчанию, если редактирование включено.
  • Только Свойства–Можно обновлять только свойства элементов и отношений.
String
Опция Включить поиск
(Дополнительный)
Указывает, будет ли включен полнотекстовый поиск для элементов графа с использованием их свойств.
  • Отмечено–Полнотекстовый поиск будет включен для элементов графа с использованием их свойств. Это значение по умолчанию для размещенного хранилища графов или хранилища данных NoSQL, управляемого ArcGIS.
  • Не отмечено–Полнотекстовый поиск не будет включен для элементов графа с использованием их свойств.
Boolean
Имя элемента документа
(Дополнительный)
Имя типа элемента в модели данных, представляющего документы, на которые ссылается граф знаний. По умолчанию – Document.
String
Имя отношения документа
(Дополнительный)
Имя типа отношения в модели данных, которое представляет отношение между элементом в графе знаний и документом, связанным с этим элементом. По умолчанию – HasDocument.
String
Свойства документа
(Дополнительный)
Определяет набор свойств, которые будут созданы для каждого элемента документа.
Столбцы таблицы значений:
  • Text–The extracted text from a document. The default property name is text.
  • URL–The location of the document. The default property name is url.
  • Keywords–The keywords that will be used to search for the document. The default property name is keywords.
  • Name–The file name of the document. The default property name is name.
  • Content Type–The type of data contained by the referenced document. This property is stored as a Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type. The default property name is contentType.
  • Title–The title of the document. The default property name is title.
  • Metadata–The metadata describing the document. The default property name is metadata.
  • File Extension–The file extension when the referenced document is a file. The default property name is fileExtension.
Value Table
Максимальное количество записей, возвращенных сервером
(Дополнительный)
Количество элементов графа, которые будут возвращены и отображены запросом openCypher. Большое число может привести к снижению производительности. Значение по умолчанию 10000.
Long
Максимальное количество записей, возвращенных сервером в процессе поиска
(Дополнительный)
Количество элементов графа, которые могут быть возвращены при поиске по индексированным свойствам элементов и отношений. Большое число может привести к снижению производительности. Значением по умолчанию является 2 000.
Long
Производные выходные данные
Выходной граф знаний
Выходной граф знаний.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
