Изолинии по значениям (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создаёт класс пространственных объектов выбранных значений изолиний из растровой поверхности.
Более подробно об инструменте Изолинии
Использование
  • Изолинии не выходят за пределы пространственного экстента растра, и они не создаются в областях значений NoData. Сначала выполните подгонку границ входных смежных изолиний в один непрерывный набор классов объектов. В качестве альтернативы стыковки изолиний на границах листов вы можете выполнить объединение смежных растров до построения изолиний.
  • Изолинии могут быть построены для участков с отрицательными значениями растра. Значения изолиний на таких участках будут отрицательными. Отрицательные интервалы изолиний недопустимы.
  • Значения изолиний могут идти не по порядку.
  • Параметр Тип изолиний указывает, будет ли инструмент создавать класс изолиний линейным или полигональным. Например, если имеется растр со значениями от 0 до 575 и интервал изолинии установлен на 250 и 299, инструмент может создать следующие классы объектов:
    • Изолиния ('CONTOUR' в Python)—Линии на 250 и 299
    • Полигоны изолиний ('CONTOUR_POLYGON' в Python)—Неперекрывающиеся полигоны между 0-250, 250-299 и 299-575
  • Более сглаженные, но менее точные изолинии можно получить путем предварительной обработки входного растра с помощью инструмента Фокальная статистика с опцией Mean или инструмента Фильтр с опцией Low.
  • По умолчанию этот инструмент будет использовать многоядерные процессоры, если они доступны. Максимальное число использующихся ядер – четыре.
    Чтобы использовать меньшее число ядер, настройте параметр среды Коэффициент параллельной обработки.
  • Если Экстент задан в параметре среды и левый нижний угол выходного экстента не соответствует углу ячейки входного растра, во время обработки произойдет сдвиг выравнивания ячеек входного растра в соответствии с заданным экстентом. Этот сдвиг приведет к пересчету входного растра с использованием билинейного метода. Следовательно, выходные объекты также будут смещаться, и результирующие выходные объекты могут не накладываться точно на исходный входной растр. Предотвратить этот сдвиг можно, используя в параметрах среды входной растр как Растр привязки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр поверхности.
Raster Layer
Выходные объекты изолиний
Выходные полилинейные объекты изолиний.
Feature Class
Значения изолиний
Список z-значений, для которых должны быть построены изолинии.
Double
Тип изолиний
(Дополнительный)
Задает выходной тип выходных данных. Выходные данные могут представлять изолинии как в виде линий, так и в виде полигонов.
  • Contour–A polyline feature class of contours (isolines). This is the default.
  • Contour polygon–A polygon feature class of filled contours.
String
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
