Обзор группы инструментов Растровая модель поверхности
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты группы Поверхность/Растр служат для количественного выражения и отображения форм рельефа земной поверхности, представленного цифровой моделью рельефа.
Беря растровую поверхность рельефа в качестве входных данных, с помощью этих инструментов можно получать информацию, создавая новые наборы данных, которые определяют какую-либо характеристику исходного набора данных. Вы можете извлекать характеристики, которые неочевидны на исходной поверхности, например, горизонтали, углы уклона, направление с наибольшим уклоном вниз по склону и отмывка рельефа.
Каждый инструмент поверхности дает информацию о поверхности, которая может использоваться как сама по себе, так и как данные для последующего анализа.
Инструмент |
Описание |
Получает экспозицию из каждой ячейки растровой поверхности. |
Создает класс объектов изолиний из растровой поверхности. |
Создаёт класс пространственных объектов выбранных значений изолиний из растровой поверхности. |
Строит изолинии по растровой поверхности. Включение объектов-барьеров позволяет строить изолинии независимо, по разным сторонам барьера. |
Вычисляет кривизну растровой поверхности и, если необходимо, профильную и плановую кривизну. |
Вычисляет разницу в объеме между двумя поверхностями. Обычно используется для операций вырезания и заполнения. |
Создаёт рельеф с тенью из растровой поверхности, принимая во внимание угол источника освещения и тени. |
Определяет уклон (градиент или крутизну) для каждой ячейки поверхности растра. |
Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна. |
