Изолинии с барьерами (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Строит изолинии по растровой поверхности. Включение объектов-барьеров позволяет строить изолинии независимо, по разным сторонам барьера.
Использование
  • Текущая версия инструмента Изолинии с барьерами поддерживает выходные данные только в виде полилиний. Если используется опция вывода полигонов, то эта настройка не будет учитываться, и выходные данные все равно будут в виде полилиний.
  • При наличии ArcGIS Spatial Analyst более сглаженные, но менее точные изолинии можно получить путем предварительной обработки входного растра с помощью операции Фокальная статистика с опцией Mean или инструмента Фильтр с опцией Low.
  • Для ячеек со значением NoData изолинии строятся на расстоянии, равном половине размера ячейки. Это означает, что изолинии будут проходить поверх отдельных ячеек NoData. Тем не менее, для области ячеек NoData, размером 3 на 3 ячейки, изолинии все равно будут построены на расстоянии половины размера ячейки.
  • Поле Type в выходном классе объектов изолиний может иметь такие значения, как: 1 для изолиний, 2 для индексированных изолиний и 3 для явных изолиний.
  • Интервал индексированных изолиний используется для получения дополнительных изолиний, которые кодируются значением 2 в поле Type выходного класса объектов.
  • Базовая изолиния используется в том случае, например, если вы хотите построить горизонтали через каждые 15 метров, начиная от высоты 10 метров. В данном случае 10 - базовая изолиния, а 15 интервал между изолиниями. Изолинии будут проведены через значения 10, 25, 40, 55 и так далее.
  • Задание базовой изолинии не препятствует тому, что изолинии строятся выше или ниже этого значения.
  • Текстовый файл, содержащий спецификацию значений изолиний, трактуется следующим образом:
    • Любая строка, которая не сдержит число, игнорируется и воспринимается, как комментарии.
    • Строка, которая содержит одно число, воспринимается как точное определение значения изолинии.
    • Строка с 3 значениями будет расцениваться как основная, интервал изолинии и индексированный интервал.
    • Строка, которая содержит четыре значения, интерпретируется как: от-, до-, через-, и проиндексированный интервал изолиний.
    Например, если минимальное значение растра – 102, а максимальное – 500, то текстовый файл, содержащий:
    <!--```без выделения
    contour values and ranges
    122.75 485 500 5 12 4 100 99
    создаст изолинии в:
    &lt;!--```без выделения
    122.75
    104, 204, 304, 404
    103, 202, 301, 400, 499
    485, 490, 495, 500
    497
  • Если значения ячеек растра находятся в пределах полигонального объекта – барьера, изолинии построенные по этим значениям, будут разбиты по этому барьеру. Если вы хотите игнорировать ячейки, попадающие в пределы полигона – барьера, измените значения этих ячеек на NoData.
  • Если входная растровая поверхность очень большая, или получено очень много выходных объектов, в оперативной памяти может быть создано большое количество временных файлов. Если такой результат часто встречается при работе с этим инструментом, попробуйте следующие действия:
    • Увеличите доступное место на диске, где расположены временные файлы.
    • Уменьшите число изолиний, или разбейте весь диапазон значений на группы и обрабатывайте группы по отдельности, с последующим объединением отдельных наборов в единый финальный класс объектов.
    • Обрабатывайте входные данные по секциям (листам), затем объедините отдельные наборы в один набор данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр поверхности.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Выходные объекты изолиний
Выходные объекты изолиний.
Feature Class
Входные объекты барьеров
(Дополнительный)
Входные объекты барьеров.
Выходными данными могут быть полилинейные или полигональные объекты.
Feature Layer
Тип изолиний
(Дополнительный)
Тип создаваемых изолиний.
Примечание:
Текущая версия данного инструмента позволяет получить выходные данные только в виде полилиний. Если параметр Тип изолиний установлен на полигон, эта установка учтена не будет, и выходные данные все равно будут в виде полилиний.
  • Polylines–The contour or isoline representation of the input raster.
  • Polygons–Closed polygons representing the contours.
String
Файл, содержащий описания значений изолиний
(Дополнительный)
Базовая изолиния, интервал изолиний, проиндексированный интервал изолиний и точные значения изолиний можно указать в текстовом файле.
File
Введите только точные значения изолиний
(Дополнительный)
Используются только точные значения изолиний. Базовая изолиния, интервал изолинии, и проиндексированный интервал изолиний не указываются.
  • Отмечено–Only explicit contour values are specified.
  • Не отмечено–The default, contour interval must be specified.
Boolean
Базовая изолиния
(Дополнительный)
Значение базовой изолинии.
Изолинии строятся для значений выше и ниже значения этого параметра таким образом, чтобы охватить весь диапазон значений на входном растре. Значение по умолчанию равно нулю.
Double
Интервал изолиний
(Дополнительный)
Интервал или расстояние между соседними изолиниями.
Этот параметр может быть представлен любым положительным числом.
Double
Проиндексированный интервал изолинии
(Дополнительный)
Изолинии будут построены также и для этого интервала, и соответствующим образом помечены флагами в выходном классе объектов.
Double
Точные значения изолиний
(Дополнительный)
Точные значения, по которым будут построены изолинии.
Double
Коэффициент, применимый к Z-значениям растра
(Дополнительный)
Коэффициент конвертации единиц измерения, применяемый при построении изолиний. Значение по умолчанию равно 1.
Изолинии генерируются на основе Z-значений входного растра, которые чаще всего измеряются в метрах или футах. При использовании значения по умолчанию (равно 1), изолинии будут иметь те же единицы измерения, что и Z-значения входного растра. Чтобы создать изолинии в единицах, отличающихся от единиц z-значений, задайте соответствующее значения для коэффициента z. Нет необходимости делать x,y и z-единицы одинаковыми для этого инструмента.
Например, если значения высот во входном растре измеряются в футах, но изолинии необходимо построить на основе других единиц измерения — метров, следует задать коэффициент Z равный 0,3048 (т.к. 1 фт = 0,3048 м).
Double
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
