Насыпи/Выемки (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет разницу в объеме между двумя поверхностями. Обычно используется для операций выемки и заполнения.
Иллюстрация
Использование
The Инструмент Насыпи/Выемки позволяет строить карту на основании двух входных поверхностей—до и после события — и отображать площади участков и объемы материалов, которые были изменены путем удаления или добавления материала поверхности.
Обе входные растровые поверхности должны быть совпадающими. Это означает, что у них должна быть одна и та же начальная точка, одинаковое число строк и столбцов ячеек и один и тот же размер ячеек.
При выполнении операции, по умолчанию к слою применяется специализированный метод отображения, который позволяет выделить участки насыпей и участки выемок. Определитель находится в таблице атрибутов выходного растра, которая учитывает положительный объем там, где материал был удален (участкам выемок), а отрицательный объем соответствует участкам, где материал был добавлен (участкам насыпей).
Таблица атрибутов и выходной метод отображения для примера использования инструмента Насыпи/выемки. Чтобы получить корректный результат, z-единицы должны совпадать с наземными единицами измерения x,y. Это гарантирует, что объемы будут выражены в значимых кубических единицах измерения (например, кубических метрах). Если они отличаются, используйте коэффициент z, чтобы преобразовать единицы z в единицы x,y. Например, если x,y-единицами измерения являются метры, а z-единицами – футы, то можно использовать z-коэффициент 0,3048 для преобразования футов в метры.
Или можно использовать математический инструмент Умножить, чтобы построить поверхность растра, в котором единицы измерения z-значений соответствуют единицам измерения наземных координат.
Таблица атрибутов выходного растра представляет изменения в объемах поверхности, вычисленные в результате выполнения операции Насыпи/Выемки. Положительные значения в разнице объемов указывают на участки растра "до события", где была проведена выемка материала. Отрицательные значения указывают на участки, на которые материал был добавлен (участки насыпей).
Более подробно о том, как производятся вычисления, см. в разделе Как работает инструмент Насыпи/Выемки
Когда операция Насыпи/Выемки запускается через инструмент, по умолчанию применяется специализированная шкала, которая выделяет участки насыпей и выемок. В соответствии с этой шкалой участки выемок отображаются синим цветом, а участки насыпей – красным цветом. Участки, которые не изменились, будут показаны серым цветом.
Когда возникает необходимость пересчитать входной растр, используется метод билинейной интерполяции. Например, входной растр может быть пересчитан, когда выходные система координат, экстент или размер ячеек отличаются от входных.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные данные поверхности растра перед |
Входные данные, представляющие поверхность перед операцией Насыпи/Выемки. |
Raster Layer |
Входные данные поверхности растра после |
Входные данные, представляющие поверхность после операции Насыпи/Выемки. |
Raster Layer |
Выходной растр |
Выходной растр, определяющий регионы для насыпей и выемок. Значения показывают местоположения на поверхности, где зафиксированы изменения и объём насыпи или выемки. |
Raster Dataset |
Z Коэффициент (Дополнительный) |
Число наземных единиц x,y в одной z-единице поверхности. Коэффициент z приводит в соответствие единицы измерения z-значений в том случае, если они отличаются от единиц измерения координат x,y входной поверхности. При вычислении результирующей выходной поверхности z-значения входной поверхности умножаются на коэффициент по z. Если координаты x,y и z-значения приведены в одной и той же системе координат, коэффициент z равен 1. Используется по умолчанию. Если координаты x,y и z-значения приведены в отличающихся единицах измерения, для коэффициента по z должно быть задано соответствующее значение, или же результаты будут некорректными. Например, если единицы измерения для z-значений – футы, а координаты x,y приведены в метрах, для преобразования z-значений из футов в метры вы должны использовать z-коэффициент, равный 0,3048 (1 фут = 0,3048 метра). |
Double |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
Связанные разделы
- [Обзор группы инструментов Площадь и Объем](an-overview-of-the-area-and-volume-toolset.m
- Поиск инструмента геообработки
