Прогнозировать отсутствующие значения, используя модель ИИ (Инструменты GeoAI)
Краткая информация
Заменяет отсутствующие значения (null) на предполагаемые значения объектов. Использует модели машинного и глубокого обучения, обученные на паттернах в наборе данных для обеспечения статистической согласованности.
Узнайте больше о том, как работает инструмент прогнозирования отсутствующих значений с помощью модели ИИ
Использование
  • Значение параметра Входные объекты или таблицы может быть точечным, линейным, полигональным, а также отдельными таблицами с отсутствующими значениями (null), которые нужно заполнять.
  • Параметр Входные объекты или таблицы служит источником для обучения/тонкой настройки и применения модели ИИ. Обновление или создание новых выходных данных зависит от значения параметра Заполнить значения во входных данных.
  • Вы можете выбрать, обновлять ли входной класс объектов или таблицу напрямую с заполненными значениями, используя параметр Заполнить значения во входных данных. При проверке (true) отдельные выходные данные не создаются, и входные данные изменяются на месте.
  • Параметр Входное определение модели позволяет либо обучить модель XGBoost, либо тонко настроить предобученную авторегрессивную LLM (DistilGPT-2) на предоставленном входном наборе данных, а затем использовать модель для прогнозирования отсуствтующих значений. Файл модели — это файл определения модели Esri ('.emd') или файл пакета глубокого обучения ('.dlpk'), размещённый на ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Параметр Нулевое значение представляет нулевые (отсутствующие) значения. Этот параметр используется по-разному, в зависимости от входного формата:
    • Для классов объектов или таблиц базы геоданных предполагается, что <Null> является пустым значением (отсутствующее значение), если для параметра Нулевое значение не задано никакого значения. Если значение указано, то это значение и значения <Null> будут использованы во выходных данных инструмента.
    • Для шейп-файлов и таблиц dBASE параметр Нулевое значение является обязательным. Вы должны указать значение, представляющее нулевые или отсутствующие значения во входных данных (например, 0 или -9999).
  • Сообщения с подробной информацией об анализе и характеристиками заполненных полей при выполнении инструмента появляются внизу панели Геообработка. Чтобы получить доступ к сообщениям, поместите курсор мыши над индикатором выполнения и щелкните всплывающую кнопку или разверните раздел сообщений в панели Геообработка. Вы можете получить доступ к сообщениям для выполненного ранее инструмента через историю геообработки.
  • Примеры использования включают отсутствующие демографические или медицинские данные в пространственных наборах данных, завершение атрибутов недвижимости в базах данных недвижимости и заполнение пробелов в сетях экологических датчиков или продуктах дистанционного зондирования, таких как климат, почва или качество воздуха.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты или таблица
Входной класс объектов или автономная таблица, содержащие отсутствующие значения (null), которые необходимо заполнить.
Table View
Выходные объекты или Таблица
Выходной класс объектов или автономная таблица с заполненными значениями, сохраненные по указанному пути.
Feature Class; Table
Поля для заполнения
Числовые поля во входных данных, содержащие отсутствующие значения (null), которые необходимо заполнить.
Field
Входное определение модели принимает JSON-файл определения модели Esri (.emd) или пакет глубокого обучения (.dlpk), который хранится локально или размещен в ArcGIS Living Atlas (.dlpk_remote).
File
Аргументы модели
(Дополнительный)
Информация из значения параметра Входное определение модели будет использоваться для заполнения этого параметра. В настоящее время поддерживаются две модели: XGBoost и DistilGPT2. Аргументы различаются в зависимости от выбранной модели.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the function argument.
  • Value–The value of the function argument.
Value Table
Нулевое значение
(Дополнительный)
Значение для пустых (пропущенных) значений. Если значение не задано, для классов объектов и таблиц базы геоданных применяется <Null>. Если значение задано, будут внесены как само значение, так и все значения <Null>. Если входными данными является шейп-файл или таблица dBASE, требуется числовое значение заполнителя пустых значений.
Double
Заполнение значений во входных данных
(Дополнительный)
Определяет, будет ли входной класс объектов или таблица обновлен заполненными значениями или будет создан выходной класс объектов или таблица с заполненными значениями.
  • Отмечено–Поля, содержащие заполненные значения, будут обновлены во входных данных. Эта опция приводит к изменению входных данных.
  • Не отмечено–Будет создан выходной класс объектов или таблица, содержащие поля заполненных значений. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные объекты или таблица
Обновленные входные объекты или таблица, содержащие поля, заполненные значениями.
Table View
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
