Извлечь данные об океанском ветре (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Оценивает направление и силу ветра на поверхности океана.
Входными данными являются данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), а выходными — двухканальный растр с компонентами U и V, представляющий собой карту ветров на поверхности океана.
Использование
— Значение параметра Входные радарные данные необходимо откалибровать до сигма-ноль перед запуском этого инструмента. Используйте инструмент Применить радиометрическую калибровку для выполнения этого преобразования.
— Значение параметра Входные радарные данные должно быть продуктом single look complex (SLC) либо двойной поляризации, либо четырёхполяризационным. Примеры двойной поляризации — HH+HV или VV+VH. Примеры четверной поляризации — HH, HV, VV и VH.
— Инструмент может обнаруживать только ветры над поверхностью океана. Если в SAR-сцене есть какая-либо суша, её необходимо замаскировать с помощью инструмента Создать маскированный растр SAR перед использованием этого инструмента.
— Чтобы уменьшит шум внутри значения параметра Входные радарные данные, используйте либо инструменты Удалить тепловой шум, либо Фильтрация спекл-шума перед запуском этого инструмента. Это поможет улучшить эффективность извлечения ветра.
— Чтобы преобразовать выходные данные этого инструмента из U-V компонентов в Магнитуда-Направление, используйте функцию растра Векторное поле.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных SAR.
Входными данными должен быть продукт SLC с двойной либо с четверной поляризацией.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходной растр
Выходной набор двухканальных растровых данных, у которого есть компоненты U и V.
Raster Dataset
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
Справочная информация
— Zhang, B., Mouche, A., Lu, Y., Perrie, W., Zhang, G., & Wang, H. (2019). A geophysical model function for wind speed retrieval from C-band HH-polarized synthetic aperture radar. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(10), 1521–1525. https://doi.org/10.1109/LGRS.2019.2905578.
  • Hersbach, H. (2008). CMOD5.N: A C-band geophysical model function for equivalent neutral wind (ECMWF Technical Memorandum No. 554). European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
  • Zhang, B., Perrie, W., Vachon, P. W., Li, X., Pichel, W. G., Guo, J., & He, Y. (2012). Ocean vector winds retrieval from C-band fully polarimetric SAR measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 50(11), 4252–4261. https://doi.org/10.1109/TGRS.2012.2194157.
