Применить радиометрическую калибровку (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Преобразует отражательную способность входного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) в физические единицы нормализованного обратного рассеяния путем нормализации отражательной способности с использованием базовой плоскости.
Калибровка данных SAR необходима для получения значимого обратного рассеяния, которое может быть связано с физическими свойствами объектов на изображении.
Использование
  • Для входных данных Single Look Complex (SLC) инструмент будет выводить сложные данные, которые состоят из реального компонента и воображаемого компонента.
  • Используйте метод калибровки бета-ноль, если вы планируете применить сглаживание рельефа при помощи инструмента [Применить радиометрическое сглаживание рельефа] в рабочем процессе.
  • Используйте метод калибровки гамма-ноль, если у региона интереса (ROI) нет рельефа и он простирается на десятки километров. Таким образом вы гарантируете, что калиброванные значения обратного рассеяния не зависимы от изменений угла падения. Для одного изображения SAR отличия значений гамма-ноль находятся в зависимости от свойств рассеяния terrain и поверхности.
  • Используйте только метод калибровки сигма-ноль в случае небольшого или плоского ROI. Для одного изображения SAR отличия значений сигма-ноль находятся в зависимости от угла, terrain и свойств рассеяния поверхности.
  • Этот инструмент не выполняет калибровку групп данных Sentinel-1 с более старыми версиями IPE (версия 2.34 или более ранняя), поскольку таблица поиска калибровки для этих продуктов может быть неверной.
  • Этот инструмент не поддерживает базу геоданных в качестве выходного местоположения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные радара
Входные радарные данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Калиброванные радарные данные
Raster Dataset
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Поляризационные каналы, которые будут исправлены.
По умолчанию выбран первый канал.
Выберите все каналы поляризации, если выходные данные будут получены с помощью инструментов Анализ SAR.
String
Тип калибровки
(Дополнительный)
Определяет применяемый тип калибровки.
  • Бета-ноль–Отражательная способность радара будет калибрована на обратное рассеяние для единицы площади в наклонной дальности. Используется по умолчанию.
  • Сигма-ноль–Возвращаемое обратное рассеяние калибруется на антенну от единицы площади поверхности, с плоскостью, локально касательной к эллипсоиду. Оно называется поперечным сечением радара. Значения сигма-ноля варьируются в зависимости от угла падения, длины волны, поляризации, рельефа местности и свойств рассеяния на поверхности.
  • Гамма-ноль–Возвращаемое обратное рассеяние калибруется на антенну от единицы площади, выровненной к плоскости, перпендикулярной к наклонной дальности. Это нормализует гамма-ноль, используя угол падения относительно эллипсоида. Значения гамма-ноля варьируются в зависимости от длины волны, поляризации, рельефа местности и свойств рассеяния на поверхности.
String
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, NoData, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
