Удалить тепловой шум (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Исправляет помехи обратного рассеяния, вызванные тепловым шумом во входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), что обеспечивает более плавное изображение.
Использование
Корректировка или удаление теплового шума необходимы для нормализации сигнала обратного рассеяния в пределах всего изображения, что очень важно для работы как с качественными, так и с количественными характеристиками данных SAR.
Тепловой шум наиболее выражен на данных SAR с перекрестной поляризацией, таких как VH или HV, и на данных SAR с низким обратным рассеянием.
Этот инструмент не поддерживает базу геоданных в качестве выходного местоположения.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные радарные данные |
Входные радарные данные. |
Raster Dataset; Raster Layer |
Выходные данные радара |
Радарные данные с корректированным тепловым шумом. |
Raster Dataset |
Каналы поляризации (Дополнительный) |
Поляризационные каналы, которые будут исправлены. По умолчанию выбран первый канал. Выберите все каналы поляризации, если выходные данные получены с помощью инструментов Анализ SAR. |
String |
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, NoData, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Image Analyst
- Standard: Требуется Image Analyst
- Advanced: Требуется Image Analyst
