Создать данные с радиометрической коррекцией рельефа (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Преобразует данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Level 1 в продукты с данными радиометрической корректировки terrain (RTC). Данные RTC используются для анализа и визуализации.
Этот инструмент создает выходные данные SAR, удалив нежелательный шум и искажения, путем применения подходящего рабочего процесса RTC в соответствии со входным сенсором SAR, режимом и типом продукта.
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные радарные данные
Входные радарные данные.
Входные данные должны быть радарными данными Level 1.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Набор данных RTC.
Raster Dataset
Растр ЦМР
Входная ЦМР.
ЦМР будет использоваться для оценки локальных освещенных областей и локального угла падения.
Применить коррекцию геоида
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам от уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты в высоту эллипсоида (на основе геоида EGM96). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Boolean
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Каналы поляризации, к которым применяется фильтр.
По умолчанию выбран первый канал.
Выберите все каналы поляризации, если выходные данные будут получены с помощью инструментов Анализ SAR.
String
Выходные единицы
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использованы для выходных данных RTC.
  • Линейные–Единицы выходных данных будут в линейном обратном рассеянии. Используется по умолчанию.
  • Децибел (dB)–Единицы выходных данных будут децибелами.
String
Уровень обработки
(Дополнительный)
Указывает продукты радара, которые будут сохранены. Доступные уровни обработки зависят от входных данных радара и соответствующего им рабочего процесса обработки.
По умолчанию никакая опция не используется, и ни один продукт радара не будет сохранен.
String
Выходная папка
(Дополнительный)
Выходная папка, в которой будут сохранены выходные продукты радара.
Workspace
Имя пользователя
(Дополнительный)
Логин учетной записи для входа в Copernicus Data Space Ecosystem.
Этот параметр действителен только в том случае, если входные данные имеют типы орбит Sentinel restituted или Sentinel precise.
String
Пароль
(Дополнительный)
Пароль учетной записи для входа в Copernicus Data Space Ecosystem.
String Hidden
Подключение к облачному хранилищу
(Дополнительный)
Файл подключения к облачному хранилищу Copernicus Data Space Ecosystem.
File
Производные выходные данные
Обновленная папка
Выходная папка, в которой будут сохранены продукты радара.
Workspace
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
