Загрузить файл орбиты (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Загружает обновленные файлы орбиты для данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1.
Этот инструмент использует тип орбиты для совершения вызова на веб-сайт орбиты. Используя метаданные SAR, он идентифицирует соответствующий файл вектора состояния орбиты (OSV) и загружает его в каталог входных данных SAR.
Для продукта Sentinel-1доступно три типа OSV: прогнозируемый, восстановленный и точный. Прогнозируемые OSV предоставляются с дополнительными продуктами Sentinel-1 Level 1 Ground Range Detected (GRD) и Single Look Complex (SLC). Восстановленные (Restituted) OSV доступны в Европейском космическом агентстве (ESA) в течение трех часов после получения изображения. Точные (Precise) OSV доступны через ESA в течение трех недель после получения изображения. Файлы OSV Sentinel-1 загружаются из Copernicus Data Space Ecosystem.
Использование
  • Используйте параметры Имя пользователя, Пароль и Подключение к облачному хранилищу для загрузки векторов состояния орбиты из Copernicus Data Space Ecosystem. Подробнее о том, как зарегистрировать учетную запись Copernicus Data Space Ecosystem и как создать учетные данные S3 см. [Доступ к данным EO с помощью S3(https://links.esri.com/eo_data_via_s3_doc) на портале документации Copernicus Data Space Ecosystem.
    Используйте созданные учетные данные для авторизации в S3 в инструменте Создать файл подключения к облачному хранилищу, чтобы создать файл .acs для параметра Подключение к облачному хранилищу. Следующие параметры должны быть заданы в инструменте Создать подключение к облачному хранилищу, чтобы создать файл .acs:
    • Местоположение файла подключения
    • Имя файла подключения
    • Поставщик сервиса—AMAZON
    • ID ключа доступа (Имя учетной записи)
    • Секретный ключ доступа (Ключ учетной записи)
    • Имя Бакета (Контейнера)—eodata
    • Точка доступа к сервису—eodata.dataspace.copernicus.eu
    • Опции поставщика—С помощью опции AWS_VIRTUAL_HOSTING, заданной равной FALSE.
  • Используйте параметр Папка для выбора альтернативного расположения для хранения загруженных файлов состояния орбиты. Папка по умолчанию — это папка для входных радарных данных .SAFE.
  • Если данные SAR были получены в последние три недели, установите параметр Тип орбиты на Sentinel Restituted. Он доступен в течение 3 часов после получения данных.
  • Чтобы обновить данные SAR c OSV, загруженные с помощью этого инструмента, используйте инструмент [Применить коррекцию орбиты].
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные радарные данные
Входные радарные данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Тип орбиты
(Дополнительный)
Определяет тип OSV для загрузки.
  • Sentinel Restituted–Апроксимирует данные OSV, которые будут загружены. Это доступно через несколько часов после получения данных.
  • Sentinel Precise–Уточняет данные OSV, которые будут загружены. Это доступно через 20 дней после получения данных. Используется по умолчанию.
String
Имя пользователя
(Дополнительный)
Логин учетной записи для входа в Copernicus Data Space Ecosystem.
Этот параметр действителен только в том случае, если входные данные имеют типы орбит Sentinel restituted или Sentinel precise.
String
Пароль
(Дополнительный)
Пароль учетной записи для входа в Copernicus Data Space Ecosystem.
Encrypted String
(Дополнительный)
Файл подключения к облачному хранилищу Copernicus Data Space Ecosystem.
File
Папка
(Дополнительный)
Альтернативное расположение папки, в которой будут сохранены загруженные файлы состояния орбиты. Папка по умолчанию — это папка для входных радарных данных .SAFE.
Folder
Производные выходные данные
Файл орбиты
Выходной файл орбиты.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
