Рабочий процесс Capella GEC
Доступно с лицензией Image Analyst.
Изображение радара с синтезированной апертурой (SAR) Capella необходимо обработать, прежде чем использовать его для визуализации или анализа. Необходимо решить такие проблемы, как калибровка для получения значимой величины обратного рассеяния, уменьшение спеклов, устранение радиометрических искажений, а также рендеринг изображений с большим диапазоном значений.
Набор инструментов Радиолокатор с синтезированной апертурой в наборе инструментов Image Analyst содержит инструменты, описанные в таблице и на схеме ниже, которые можно использовать для создания калиброванных, скорректированных с учетом рельефа, готовых к анализу данных изображений на основе данных Capella Geocoded Terrain Corrected (GEO):
Инструмент |
Описание |
Преобразует отражательную способность входного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) в физические единицы нормализованного обратного рассеяния путем нормализации отражательной способности с использованием базовой плоскости. |
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) с учетом радиометрических искажений, вызванных топографией. |
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) на наличие спеклов, которые являются результатом когерентного освещения, напоминающего зернистость или эффект соли с перцем. |
Преобразует масштабирование входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR). |
Соображения по обработке Capella GEO
Вспомогательные продукты Capella обеспечивают постоянный коэффициент масштабирования для калибровки значений изображения от цифровых чисел до сигма-нуля. Инструмент Применить радиометрическую калибровку использует постоянное значение угла падения, входящее во вспомогательные продукты Capella, для преобразования значений сигма-ноль в значения бета-ноль или гамма-ноль.
Инструмент Применить геометрическую коррекцию ландшафта не используется в рабочем процессе Capella GEO. В отличие от скорректированных с учетом эллипсоида продуктов Capella Geocoded Ellipsoid Corrected (GEC), продукты Capella GEO уже ортотрансформированы с использованием цифровой модели рельефа.
