Конвертировать единицы измерения SAR (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Преобразует шкалу входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR).
Преобразования могут выполняться между амплитудой и интенсивностью, между линейными значениями и децибелами (дБ), между комплексными значениями и интенсивностью, а также между фазой и смещением.
Использование
  • Этот инструмент упрощает интерпретацию продукта SAR и улучшает визуализацию изображения, уменьшая диапазон амплитуды или значений интенсивности путем конвертации в значение dB.
  • Вы также можете конвертировать данные из амплитуды в интенсивность и наоборот.
  • Вы можете преобразовать сложные данные в данные интенсивности; однако вы не можете преобразовать данные интенсивности обратно в сложные данные, поскольку информация о фазе больше недоступна.
  • Фазовые преобразования используются для преобразования радиан развернутой интерферограммы в топографические метрики. Фазу входных данных single look complex (SLC) невозможно преобразовать.
  • Если параметр Тип преобразования установлен на Развернутая фаза в смещение, выходные данные будут отображаться с использованием красно-синей непрерывной цветовой схемы.
  • Этот инструмент не поддерживает базу геоданных в качестве выходного местоположения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные радара
Входные радарные данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Конвертированный набор данных радара.
Raster Dataset
Тип преобразования
(Дополнительный)
Определяет применяемый тип конвертации обратного рассеяния.
  • Линейные в дБ–Единицы без измерения будут конвертированы в значения в децибелах (dB). Используется по умолчанию.
  • дБ в линейные–Значения dB будут конвертированы в значения без измерений.
  • Амплитуда в интенсивность–Значения амплитуды будут конвертированы в значения интенсивности, путем возведения амплитуды в квадрат.
  • Интенсивность в амплитуду–Значения интенсивности будут конвертированы в значения амплитуды, путем извлечения квадратного корня из интенсивности.
  • Сложность в интенсивность–Комплексные значения будут преобразованы в значения интенсивности путем сложения квадратов действительной и мнимой составляющих.
  • Развернутая фаза в смещение–Развернутая фаза интерферограммы в радианах будет преобразована в смещение с использованием длины волны сенсора.
String
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
