Применить геометрическую коррекцию рельефа (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Ортотрансформирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), используя алгоритм обратного геокодирования с доплеровским диапазоном.
Метод обратного геокодирования с использованием доплеровского диапазона вычисляет дальность действия радара и индексы азимута для каждой точки сетки ЦМР с использованием векторов состояния орбиты. Если ЦМР не предоставляется, инструмент использует связующие точки, включенные в метаданные, для выполнения доплеровской коррекции рельефа местности.
Использование
  • Перед запуском этого инструмента запустите инструмент Фильтрация спекл-шума для входных данных SAR.
  • Этот инструмент корректирует геометрические искажения в изображениях SAR, выполняя точное геопозиционирование изображений и количественный анализ.
  • Этот инструмент не поддерживает базу геоданных в качестве выходного местоположения.
  • Если ЦМР не задана, инструмент создает аппроксимированную ЦМР, которая интерполируется по связующим точкам из метаданных. Используйте подход со связующими точками только для полных радарных сцен океана, если в сцене имеются объекты суши, используйте ЦМР.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные радара
Входные радарные данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Скорректированные геометрические данные terrain радара.
Raster Dataset
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Поляризационные каналы, которые будут исправлены.
По умолчанию выбран первый канал.
Выберите все каналы поляризации, если выходные данные получены с помощью инструмента Анализ SAR.
String
Растр ЦМР
(Дополнительный)
Входная ЦМР.
Если ЦМР не указан или имеются области, не покрытые указанной ЦМР, будет создана аппроксимированная ЦМР, интерполированная на основе метаданных связующих точек.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer
Применить коррекцию геоида
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам от уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты в высоту эллипсоида (на основе геоида EGM96). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Boolean
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, NoData, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
