Рабочий процесс создания композита MTC двух изображений
Доступно с лицензией Image Analyst.
Рабочий процесс Композит с многовременной когерентностью (MTC) двух изображений создает визуализацию на основе трех каналов, которая выделяет изменения и временную стабильность поверхности с использованием данных радара с синтезированной апертурой (SAR). Он сочетает в себе два типа информации:
  • Обратное рассеяние с радиометрической коррекцией рельефа (RTC), полученное в результате двух отдельных измерений в красном и зеленом каналах.
  • Когерентность между теми же двумя приобретениями с Синим каналом.
Это синтезированное цветное изображение полезно для определения областей, в которых изменилась либо яркость радара (обратное рассеяние), либо фазовая схожесть (когерентность), либо и то, и другое. Это особенно полезно для обнаружения изменений почвенно-растительного покрова, мониторинга инфраструктуры, картирования изменений поверхностной влажности и оценки роста или нарушения растительности.
Предварительные требования к данным
Для этого рабочего процесса необходимы следующие данные:
  • Для этого процесса требуются 2 снимка SAR, охватывающих одну и ту же область интереса
  • Оба входных набора должны иметь одинаковый режим работы датчика, дорожку (восходящую или нисходящую) и поляризацию. Если входными данными являются Sentinel-1 TOPS, то они оба должны иметь один и тот же поддиапазон.
  • ЦМР, которая накладывается на изображения SAR, использующиеся для обработки и создания точных данных для регистрации и коррекции рельефа.
Обзор обработки
Во-первых, рабочий процесс SAR RTC должен быть запущен на обеих сценах SAR для создания данных обратного рассеяния с радиометрической коррекцией terrain в децибелах (дБ). Эти выходные данные будут использоваться в качестве входных красного и зеленого каналов.
Затем запустите рабочий процесс когерентности для пары изображений SAR. На этом этапе оценивается интерферометрическая когерентность между двумя сценами. При использовании Sentinel-1 обязательно примените точную коррекцию орбиты перед вычислением когерентности. Используйте инструмент Применить геометрическую коррекцию terrain на растре когерентности, чтобы он соответствовал той же геометрии карты, что и выходные данные обратного рассеяния RTC.
Создание составного MTC
Инструмент Вычислить мультивременную когерентность позволяет создать RGB-композит MTC двух изображений путем объединения двух обработанных растров SAR RTC и одного растра когерентности. Перед запуском инструмента все эти растры необходимо геометрически выровнять. Дополнительно для облегчения интерпретации входных данных можно применить маски воды или маски наложения/тени.
RGB-композит MTC из двух изображений использует следующую входную структуру.
Канал
Получение
Обработка
Источник канала
Единицы измерения
Красный канал
Сцена 1 (Ссылка)
Рабочий процесс SAR RTC
Обратное рассеяние
дБ
Зеленый канал
Сцена 2 (Вторичная)
Обратное рассеяние
дБ
Синий канал
Пара SAR
Рабочий процесс когерентности
Когерентность
Единиц нет, диапазон когерентности от 0 до 1.
Интерпретация
Каждый цвет в композите (синтезированном изображении) отражает комбинацию поверхностной яркости (обратного рассеяния) и фазовой стабильности (когерентности). Интерпретация зависит от понимания того, как различные типы земного покрова реагируют на сигналы радара с течением времени.
В таблице ниже объясняется, как интерпретировать композитные выходные данные MTC RGB.
Цвет
Значения канала
Интерпретация
Белый
Красный - высокое обратное рассеяние
Зеленый - высокое обратное рассеяние
Синий - высокое обратное рассеяние
Яркий и стабильный рассеиватель с высокой временной схожестью между датами.
Это характерно для зданий, скал и сухой голой земной поверхности.
Желтый
Синий - низкое обратное рассеяние
Яркие цели, имеющие декорреляцию между двумя сценами. Радиометрия осталась высокой, но фазовая стабильность снизилась.
Это характерно для изменений растительного покрова, движущейся техники, прибоя и строительства.
Голубой
Красный - от среднего до высокого обратного рассеяния
Зеленый - очень высокое обратное рассеяние
Синий - от среднего до высокого обратного рассеяния
Обратное рассеяние увеличивалось от сцены 1 к сцене 2, оставаясь при этом достаточно когерентным.
Это характерно для увлажнения или повышения шероховатости поверхности с аналогичной геометрией.
Пурпурный
Красный - очень высокое обратное рассеяние
Зеленый - от среднего до высокого обратного рассеяния
Обратное рассеяние уменьшалось от сцены 1 к сцене 2 с ограниченной декорреляцией.
Это характерно для высыхания или сглаживания поверхностей при схожей геометрии.
Темный / Черный
Красный - низкое обратное рассеяние
Зеленый - низкое обратное рассеяние
Имеет место низкое обратное рассеяние и низкая когерентность.
Это характерно для открытой воды, глубоких теней или значительных ошибок при регистрации.
Примечание:
В некоторых случаях интерпретация может различаться, поэтому к ней следует подходить осторожно и подкреплять ее дополнительной информацией.
Особенности обработки
Вот несколько ключевых рекомендаций по обработке для обеспечения точных результатов и надлежащей визуализации:
  • Используйте одинаковые параметры в рабочем процессе SAR RTC для обеих сцен. Сюда входят такие параметры, как ЦМР, калибровочная модель, многоцелевой просмотр и другие соответствующие опции.
  • Перед оценкой когерентности необходимо обеспечить точную корегистрацию; неправильная регистрация снижает когерентность и вносит ложные изменения.
  • Для анализа растительности следует использовать короткий временной базовый период: он может составлять от нескольких дней до нескольких недель. Для выявления структурных изменений можно использовать более длинные временные периоды.
  • Используйте маски наложения или тени, чтобы избежать неправильной интерпретации артефактов геометрии радара как изменений поверхности.
  • Если когерентность равномерно низкая, перепроверьте точность корегистрации, базовые периоды и совместимость получения данных.
  • Если синий канал зашумлен, увеличьте размер окна когерентности.
