Рабочий процесс построения комплексного изображения с многовременной когерентностью (MTC)
Доступно с лицензией Image Analyst.
Рабочий процесс построения комплексного изображения с многовременной когерентностью (MTC) из четырех изображений создает трехдиапазонную визуализацию, которая выделяет временные закономерности стабильности поверхности и внезапных изменений с использованием данных радара с синтезированной апертурой (SAR). Он сравнивает значения когерентности для трех последовательных пар изображений, полученных в четыре разных момента времени.
Этот метод полезен для обнаружения случаев деформации в областях, которые обычно стабильны. Поскольку для растительности, воды и теней характерна низкая когерентность, снижение когерентности в остальной стабильной области свидетельствует о значительных изменениях. В этом методе используются изображения за четыре разных периода времени, чтобы при составлении выходных данных можно было определить, за какой период времени произошли изменения.
Предварительные требования к данным
Для этого рабочего процесса необходимы следующие данные:
  • Четыре набора данных SAR, охватывающих одну и ту же область интереса.
  • Все четыре входных набора должны иметь одинаковый режим работы датчика, дорожку (восходящую или нисходящую) и поляризацию. Если входными данными являются Sentinel-1 TOPS, то для всех входных данных необходимо использовать один и тот же поддиапазон.
  • ЦМР, которая накладывается на изображения SAR, использующиеся для обработки и создания точных данных для регистрации и коррекции рельефа.
Обзор обработки
Чтобы подготовить данные для составления временных рядов когерентности, необходимо сгенерировать пары когерентности для каждой пары изображений с использованием рабочего процесса когерентности. Это позволит оценить интерферометрическую согласованность между изображениями. Если входными данными являются Sentinel-1, необходимо следовать рабочему процессу согласования Sentinel-1.
Необходимо создать три пары когерентности, используя рабочие процессы когерентности:
  • Пара когерентности для времени 1 и времени 2
  • Пара когерентности для времени 2 и времени 3
  • Пара когерентности для времени 3 и времени 4
Создание композита MTC
Инструмент Вычислить мультивременную когерентность позволяет создать композит MTC RGB из четырех изображений путем объединения трех созданных пар когерентности.
Канал
Приобретение
Обработка
Диапазон
Красный канал
Пара Время 1 и Время 2
Рабочий процесс когерентности
0 -1
Зеленый канал
Пара Время 2 и Время 3
0 -1
Синий канал
Пара Время 3 и Время 4
0 -1
Интерпретация
Каждый цвет в RGB-композите отражает то, как изменяется согласованность в течение временных интервалов. Интерпретация зависит от сравнения изменений когерентности с областями стабильности.
В таблице ниже объясняется, как интерпретировать композитные выходные данные MTC RGB.
Цвет
Значения канала
Интерпретация
Белый
Красный - высокое обратное рассеяние
Зеленый - высокое обратное рассеяние
Синий - высокое обратное рассеяние
Постоянная согласованность во всех временных интервалах.
Желтый
Синий - низкое обратное рассеяние
Изменение произошло между изображением 3 и изображением 4
Голубой
Красный - от среднего до высокого обратного рассеяния
Зеленый - очень высокое обратное рассеяние
Синий - от среднего до высокого обратного рассеяния
Изменение произошло между изображением 1 и изображением 2.
Пурпурный
Красный - очень высокое обратное рассеяние
Зеленый - от среднего до высокого обратного рассеяния
Изменение произошло между изображением 2 и изображением 3.
Темный / Черный
Красный - низкое обратное рассеяние
Зеленый - низкое обратное рассеяние
Стабильно низкая когерентность, например, из-за воды, густой растительности и тени радара.
Примечание:
В некоторых случаях интерпретация может варьироваться, и могут возникать более сложные закономерности, такие как изменение когерентности между несколькими парами изображений. Это может указывать на несколько нарушений, разделенных периодами стабильности, однако к интерпретации следует подходить осторожно и подкреплять ее дополнительной информацией.
Особенности обработки
Вот несколько ключевых рекомендаций по обработке для обеспечения точных результатов и надлежащей визуализации:
  • Оптимизируйте результаты корегистрации, используя ЦМР самого высокого разрешения из доступных. Это помогает обеспечить точную корегистрацию. Плохая корегистрация приведет к снижению согласованности и внесению ложных изменений.
  • Используйте одинаковое разрешение ЦМР для обработки всех пар изображений. Источником ЦМР может быть другой файл, но разрешение должно быть согласованным.
  • Сосредоточьте внимание на интерпретации в регионах, которые обычно стабильны. Низкая когерентность на изначально нестабильных поверхностях, таких как вода, растительность или тень, не имеет большой аналитической ценности.
  • Если время между снимками слишком велико, согласованность может снизиться из-за естественной декорреляции, такой, как рост растительности или изменение влажности, а не из-за истинного изменения изображения.
  • Используйте маску наложения или теневую маску, чтобы избежать неправильной интерпретации артефактов геометрии радара как изменений.
  • Увеличьте размер окна оценки когерентности, если какой-либо канал кажется зашумленным.
