Вычислить мультивременную когерентность (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает синтезированное изображение с ложными цветами, используя определенную наземную дальность и продукты когерентности. Каждый канал в композитном изображении состоит из различных данных радара с синтезированной апертурой (SAR), полученных на основе сложных радиолокационных продуктов.
Использование
В приложениях SAR мультивременная когерентность необходима для обеспечения точного обнаружения изменений, классификации и мониторинга деформаций путем оценки временных изменений сигналов обратного рассеяния на основе нескольких захватов SAR.
Входные данные должны быть данными SAR с коррекцией рельефа. Используйте инструмент [Применить геометрическую коррекцию рельефа] для ортотрансформирования входных радиолокационных данных.
Для получения дополнительной информации о настройке каналов, смотрите разделы Композитное изображение MTC по двум снимкам и Композитное изображение MTC по четырем снимкам.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные радарные данные для красного канала |
Входные радиолокационные данные с определением дальности до земли или когерентные радиолокационные данные для красного канала. |
Raster Dataset; Raster Layer |
Входные радарные данные для зеленого канала |
Входные радиолокационные данные с определением дальности до земли или когерентные радиолокационные данные для зеленого канала. |
Входные радарные данные для синего канала |
Входные радиолокационные данные с определением дальности до земли или когерентные радиолокационные данные для синего канала. |
Выходные радарные данные |
Выходной набор данных мультивременной когерентности. |
Raster Dataset |
Каналы поляризации (Дополнительный) |
Интерферирующие каналы поляризации. По умолчанию используется первый канал. |
String |
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, GPU ID, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Image Analyst
- Standard: Требуется Image Analyst
- Advanced: Требуется Image Analyst
