Развернуть фазу (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Устраняет фазовые неопределенности и позволяет получать непрерывные значения фазы для данных SLC.
Использование
  • Значения фаз в интерферограмме заключены внутри ограниченного диапазона от -π до π, что затрудняет интерпретацию деформаций и высот. Разворачивание фазы удаляет фазовые неоднозначности для получения непрерывных значений фаз.
  • Чтобы оптимизировать разворачивание, инструмент вычисляет эффективную когерентность, то есть дисперсию фазы входных данных радара. Дисперсия фазы - это измерение типа когерентности, которое используют значения фаз, чтобы определить надежность пиксела интерферограммы.
    Высокая дисперсия означает низкую эффективную когерентность и ненадежный пиксел.
    Низкая дисперсия означает высокую эффективную когерентность и надежный пиксел.
    Вычисленная эффективная когерентность используется, чтобы применить маску к областям низкой когерентности, ниже значения параметра порога эффективной когерентности.
  • Результат работы этого инструмента будет отображаться с использованием цветовой схемы Батиметрическая шкала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные радарные данные
Входная свернутая комплексная интерферограмма.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Фаза развернутой интерферограммы.
Raster Dataset
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Поляризационные каналы, которые будут исправлены.
По умолчанию выбран первый канал.
String
Метод разворачивания фазы
(Дополнительный)
Указывает метод разворачивания, который будет применен.
  • Наименьшие квадраты PCG–Будет использован метод наименьших квадратов Preconditioned Conjugate Gradient (PCG). Этот метод использует систему линейных уравнений, чтобы итеративно получить решение оптимальной развернутой фазы. Используется по умолчанию.
String
Пороговое значение эффективной когерентности
(Дополнительный)
Порог эффективной когерентности, который будет использован для применения маски. Значение по умолчанию 0,3.
Double
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
