Применить фильтр комплексных данных (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Сглаживает фазовую составляющую комплексных входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) и выводит комплексные данные радара.
Использование
  • Входные данные должны быть комплексными.
  • Более высокие значения альфа означают более сильную фильтрацию. Более сильные фильтры означают более гладкую фазу, однако точность при этом может не улучшаться.
    Использование слишком большого значения альфа может привести к снижению разрешения выходных растровых данных.
    Использование слишком маленького значения альфа может привести к шумам в выходных данных.
  • Опция Фильтр фаз Гольдштейна для параметра Тип фильтра использует внешнее окно для расчета дисперсии фазы. Дисперсия фазы - это измерение типа когерентности. Если значения фазы во внешнем окне показывают высокую вариабельность, что означает низкую когерентность, меньшее внутренне окно будет использоваться для фильтрации.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные радара
Входные комплексные данные радара.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Отфильтрованные по фазе комплексные радарные данные.
Raster Dataset
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Каналы поляризации, к которым применяется фильтр.
По умолчанию выбран первый канал.
String
Тип фильтра
(Дополнительный)
Тип применяемого фильтра.
  • Фильтр фаз Гольдштейна–Будет применен нелинейный адаптивный алгоритм, который использует когерентность для адаптации размера окна для оптимальной фильтрации. Используется по умолчанию.
String
Альфа
(Дополнительный)
Интенсивность применяемой фильтрации. Допустимы значения от 0 до 1.0.
Значение 0 означает, что фильтрация применяться не будет. Значение 0,5 означает, что будет применена умеренная фильтрация. Значение 1 означает, что будет применена максимальная фильтрация.
Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0.5.
Double
Размер внутреннего окна
(Дополнительный)
Размер внутреннего окна фильтра. Это окно используется для фильтрации значений фазы в областях с высокой когерентностью. Значение по умолчанию - 8 пикселов.
Long
Размер внешнего окна
(Дополнительный)
Размер внешнего окна фильтра. Это окно используется для фильтрации значений фазы в областях с низкой когерентностью. Значение по умолчанию – 64 пиксела.
Long
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, GPU ID, Сопоставить многомерную переменную, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа, Объединить измерения
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
