Построить интерферограмму (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает интерферограмму, изменяя фазу входных опорных и вторичных данных single look complex (SLC). Это достигается путем взаимной корреляции комплексных пар входных радиолокационных данных.
Этот инструмент также можно использовать для удаления фазовой составляющей, обусловленной рельефом, с помощью входной цифровой модели рельефа (ЦМР).
Выходная интерферограмма также будет в комплексном формате. Комплексная интерферограмма включает следующие компоненты:
  • Phase—Отражает разницу фаз радиолокационного сигнала между двумя изображениями SLC. Эта фазовая информация чувствительна к деформациям поверхности, рельефу и атмосферным эффектам, что делает ее ключевым компонентом интерферометрического анализа.
  • Amplitude—Отражает суммарную мощность радиолокационных сигналов от двух изображений SLC. Эта амплитудная информация представляет собой суммарную мощность радиолокационного сигнала двух наборов данных SLC. Области с высокой амплитудой часто соответствуют более стабильным и согласованным радиолокационным отражениям, что может указывать на более высокую когерентность и лучшее качество данных.
Использование
  • Этот инструмент создает интерферограмму в комплексном формате данных. Интерферограмма является ключевым продуктом рабочих процессов InSAR и DInSAR.
  • Входные данные должны быть парой комплексных радарных данных из одной миссии, режима сбора данных и направления. Пара также должна быть из одного трека орбиты. Sentinel-1A, Sentinel-1B и Sentinel-1A SLC могут образовать пару, поскольку оба соответствуют миссии Sentinel-1.
  • Входная радарная пара должна быть совмещена. Запустите инструмент Применить корегистрацию, чтобы сопоставить входные радарные данные перед запуском этого инструмента.
  • Каналы с совпадающей поляризацией более распространены, чем каналы с перекрестной поляризацией. Каналы с перекрестной поляризацией обычно не применяются в рабочих процессах InSAR из-за их низкой когерентности.
    Укажите каналы с совпадающей поляризацией для параметра Каналы поляризации, чтобы улучшить когерентность и оптимизировать последующую обработку.
    Примеры каналов с совпадающей поляризацией включают VV и HH.
  • Результат работы этого инструмента будет отображаться с использованием цветовой схемы Батиметрическая шкала.
  • Рекомендации по линиям базиса для приложений InSAR приведены в следующей таблице:
    Тип линии базиса
    Описание
    Меньшая линия базиса
    Большая линия базиса
    Перпендикулярная линия базиса
    Компонент физического разделения между двумя положениями захвата спутника, перпендикулярный линии видимости (LOS).
    Сохраняет фазовую когерентность, что идеально подходит для мониторинга деформации поверхности. Чувствительность к перепадам высот снижена, что делает ее менее идеальной для генерации ЦМР.
    Повышает чувствительность к топографии, что идеально подходит для генерации ЦМР.
    Временной базис
    Разделение времени между двумя захватами.
    Улучшенная когерентность в динамичных областях, и захватывает быстрые изменения, такие как оползни и землетрясения.
    Подходит для выявления медленной, кумулятивной деформации, такой как тектоническое движение, хотя она несет риск декорреляции.
    Перпендикулярные и временные линии базиса
  • Если установлен параметр Удалить топографическую фазу, инструмент удалит сигнал топографической фазы из выходной интерферограммы с использованием ЦМР. Это обязательный шаг обработки в рабочих процессах DInSAR для выделения сигнала деформации.
    Для получения оптимальных результатов входная ЦМР должна иметь разрешение, сопоставимое с разрешением входных радарных данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные базовые радарные данные
Входные базовые комплексные данные радара.
Raster Dataset; Raster Layer
Входные вторичные радарные данные
Входные вторичные комплексные данные радара.
Выходные данные радара
Выходные радарные данные интерферограммы.
Raster Dataset
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Интерферирующие каналы поляризации.
По умолчанию выбран первый канал.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли удален сигнал топографической фазы.
  • Отмечено–Интерферограмма будет создана с удаленным сигналом топографической фазы. Выходные данные будут интерферограммой с удаленной топографической фазой. При использовании этой опции необходимо указать значение соответствующего параметра Растр ЦМР.
  • Не отмечено–Сигнал топографической фазы не будет удален из интерферограммы. Выходные данные будут интерферограммой с удаленной фазой плоской земли. Используется по умолчанию.
Boolean
Растр ЦМР
(Дополнительный)
Растр ЦМР, который будет использоваться для оценки фазового сигнала, обусловленного рельефом.
Этот параметр обязателен, если установлен параметр Удалить топографическую фазу.
Mosaic Layer; Raster Layer
Применить коррекцию геоида
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам от уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты в высоту эллипсоида (на основе геоида EGM96). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Boolean
Выходная сглаженная интерферограмма
(Дополнительный)
Выходные сглаженные радарные данные интерферограммы. Эти выходные данные учитывают только коррекцию фазы плоской земли.
Raster Dataset
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, GPU ID, Сопоставить многомерную переменную, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа, Объединить измерения
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
