Применить корегистрацию (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Пересчитывает вторичные данные продукта single look complex (SLC) в индексную сетку SLC с использованием цифровой модели рельефа (DEM) и метаданных вектора состояния орбиты.
Для радарных данных Terrain Observation by Progressive Scan (TOPS) инструмент также подавляет усиление и демодулирует вторичный SLC перед повторной выборкой. После выполнения переклассификации вторичные радарные данные перестраиваются и ремодулируются.
Использование
  • Для данных SLC Sentinel-1 используйте этот инструмент после инструмента Применить коррекцию орбиты.
  • Для приложений InSAR и DInSAR у входных радиолокационных данных должна быть одинаковая геометрия спутника.
  • Для оптимизации результатов корегистрации используйте ЦМР самого высокого разрешения, доступную для интересующей области.
  • Используйте инструмент Вычислить когерентность для оценки успешности совместной регистрации.
  • Рекомендации по линиям базиса для приложений InSAR приведены в следующей таблице:
    Тип линии базиса
    Описание
    Меньшая линия базиса
    Большая линия базиса
    Перпендикулярная линия базиса
    Компонент физического разделения между двумя положениями захвата спутника, перпендикулярный линии видимости (LOS).
    Сохраняет фазовую когерентность, что идеально подходит для мониторинга деформации поверхности. Чувствительность к перепадам высот снижена, что делает ее менее идеальной для генерации ЦМР.
    Повышает чувствительность к топографии, что идеально подходит для генерации ЦМР.
    Временной базис
    Разделение времени между двумя захватами.
    Улучшенная когерентность в динамичных областях, и захватывает быстрые изменения, такие как оползни и землетрясения.
    Подходит для выявления медленной, кумулятивной деформации, такой как тектоническое движение, хотя она несет риск декорреляции.
    Перпендикулярные и временные линии базиса
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные базовые радарные данные
Входные базовые комплексные данные радара.
Raster Dataset; Raster Layer
Входные вторичные данные радара
Входные вторичные комплексные данные радара.
Выходные вторичные радарные данные
Выходные вторичные радарные данные совмещаются с базовыми радарными данными.
Raster Dataset
Растр ЦМР
(Дополнительный)
Растр ЦМР, который будет использоваться для оценки локальной освещенной области.
Mosaic Layer; Raster Layer
Применить коррекцию геоида
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам от уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты в высоту эллипсоида (на основе геоида EGM96). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Boolean
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Поляризационные каналы, которые будут исправлены.
По умолчанию выбран первый канал.
String
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, NoData, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
