Рабочий процесс когерентности
Доступно с лицензией Image Analyst.
Пары изображений с радара с синтезированной апертурой (SAR) Single look complex (SLC) должны быть обработаны до получения когерентности. Когерентность измеряет фазовое сходство между двумя полученными данными, что позволяет получить представление о стабильности и изменении поверхности. Для рабочего процесса когерентности требуется, чтобы исходный и дополнительный SLC были выровнены по общей геометрии, прежде чем можно будет рассчитать когерентность. Ортотрансформирование набора данных SAR позволяет проводить картографирование и анализ.
Когерентность для Sentinel-1
Группа инструментов Радар с синтезированной апертурой содержит инструменты, которые вы можете использовать для создания когерентных растров из пар Sentinel-1 SLC.
Шаг
Инструмент
Описание
Загрузить файл орбиты
Загружает обновленные файлы орбиты для данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1.
Применить коррекцию орбиты
Обновляет орбитальную информацию в данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1, используя более точный векторный файл состояния орбиты (OSV).
Применить совместную регистрацию
Пересчитывает вторичные данные продукта single look complex (SLC) в индексную сетку SLC с использованием цифровой модели рельефа (DEM) и метаданных вектора состояния орбиты.
Вычислить когерентность
Вычисляет сходство между опорными и вторичными входными комплексными радиолокационными данными.
Уменьшить шум
Объединяет несколько сегментов (bursts) из входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1 Single Look Complex (SLC) и выводит единый бесшовный растр полосы обзора.
Этот шаг необходим только для режимов IW и EW, при которых данные собираются с помощью способа получения изображения Terrain Observation by Progressive Scan (TOPS).
6
Применить геометрическую коррекцию рельефа
Ортотрансформирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), используя алгоритм обратного геокодирования с доплеровским диапазоном.
Особенности обработки
Поддерживаются режимы S1 SLC Interferometric Wide Swath (IW), Extra-Wide Swath (EW) и Stripmap (SM). Инструмент Deburst  необходим только для режимов IW и EW, при которых данные собираются с помощью способа получения изображения Terrain Observation by Progressive Scan (TOPS). Для данных, полученных методом S1 SLC Stripmap (SM), пропустите запуск инструмента Объединить всплески из рабочего процесса.
При загрузке и применении файлов орбиты определите тип векторов состояния орбиты (OSV), которые вы будете использовать. Для продукта Sentinel -1 доступны следующие типы векторов состояния орбиты (OSV):
  • Прогнозируемые - поставляются в составе вспомогательных продуктов Sentinel-1 Level 1 GRD и SLC.
  • Восстановленные - доступны через Европейское космическое агентство (ЕКА) в течение трех часов после получения изображения.
  • Точные — доступны через ЕКА в течение трех недель после получения изображения.
Рекомендуется обновить OSV до восстановленных или точных, как только они станут доступны.
Когерентность для других датчиков
Группа инструментов Радар с синтезированной апертурой содержит инструменты, которые вы можете использовать для создания когерентных растров по данным Capella SICD, ICEYE SICD, RADARSAT-2 SLC или RADARSAT Constellation Mission (RCM) SLC.
Шаг
Инструмент
Описание
