Рабочий процесс Sentinel-1 GRD
Доступно с лицензией Image Analyst.
Снимок с радара с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1 Level 1 должен быть обработан, прежде чем его можно будет использовать для визуализации или анализа. Cреди проблем, которые необходимо решить, - обновление данных об орбите, устранение тепловых шумов, калибровка для получения значимой величины обратного рассеяния, уменьшение спеклов, устранение радиометрических и геометрических искажений, а также рендеринг изображений с большим диапазоном значений.
Набор инструментов Радиолокатор с синтезированной апертурой в наборе инструментов Image Analyst содержит восемь инструментов для создания откалиброванных, скорректированных с учетом рельефа местности, готовых к анализу данных изображений на основе данных Sentinel-1 Ground Range Detected (GRD). Для создания готовых к анализу данных Sentinel-1 GRD используются следующие инструменты, как показано в таблице и на диаграмме ниже.
Инструмент |
Описание |
Загружает обновленные файлы орбиты для данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1. |
Обновляет орбитальную информацию в данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) Sentinel-1, используя более точный векторный файл состояния орбиты (OSV). |
Исправляет помехи обратного рассеяния, вызванные тепловым шумом во входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), что обеспечивает более плавное изображение. |
Преобразует отражательную способность входного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) в физические единицы нормализованного обратного рассеяния путем нормализации отражательной способности с использованием базовой плоскости. |
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) с учетом радиометрических искажений, вызванных топографией. |
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) на наличие спеклов, которые являются результатом когерентного освещения, напоминающего зернистость или эффект соли с перцем. |
Ортотрансформирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), используя алгоритм обратного геокодирования с доплеровским диапазоном. |
Преобразует шкалу входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR). |
Особенности обработки Sentinel-1 GRD
При загрузке и применении файлов орбиты определите тип векторов состояния орбиты (OSV), которые вы будете использовать. Для продукта Sentinel -1 доступны следующие типы векторов состояния орбиты (OSV):
Прогнозируемые (Predicted) - Поставляются со вспомогательными продуктами Sentinel-1 Level 1 GRD и Single Look Complex (SLC)
Восстановленные (Restituted) - Доступны через Европейское космическое агентство (ЕКА) в течение трех часов после получения изображения
Точные (Precise) — доступны через ЕКА в течение трех недель после получения изображения
Рекомендуется обновить OSV до восстановленных или точных, как только они станут доступны.
Благодаря режиму Sentinel-1, получившему имя Terrain Observation with Progressive Scans (TOPS), тепловые шумы в продуктах Sentinel-1 различаются для отдельных сканирований подзон. Тепловой шум обычно проявляется в виде резкого контраста между сканированиями этих подзон.
