Рабочий процесс для продукта RADARSAT Constellation Mission Ground Range Detected
Доступно с лицензией Image Analyst.
Cнимок с радара RADARSAT Constellation Mission (RCM) с синтезированной апертурой (SAR) должен быть обработан, прежде чем его можно будет использовать для визуализации или анализа. Cреди проблем, которые необходимо решить, - калибровка для получения значимой величины обратного рассеяния, устранение спекл-шума, уменьшение спеклов, устранение радиометрических и геометрических искажений, а также рендеринг изображений с большим диапазоном значений.
Набор инструментов Радиолокатор с синтезированной апертурой в наборе инструментов Image Analyst содержит шесть инструментов, которые можно использовать для создания калиброванных, скорректированных с учетом рельефа местности, готовых к анализу данных изображений на основе данных RCM Ground Range Detected (GRD). В следующей таблице и на схеме описаны и показаны инструменты:
Инструмент
Описание
Применить радиометрическую калибровку
Преобразует отражательную способность входного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) в физические единицы нормализованного обратного рассеяния путем нормализации отражательной способности с использованием базовой плоскости.
Удалить тепловой шум
Исправляет помехи обратного рассеяния, вызванные тепловым шумом во входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), что обеспечивает более плавное изображение.
Применить радиометрическое сглаживание Terrain
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) с учетом радиометрических искажений, вызванных топографией.
Фильтрация спекл-шума
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) на наличие спеклов, которые являются результатом когерентного освещения, напоминающего зернистость или эффект соли с перцем.
Применить геометрическую коррекцию Terrain
Ортотрансформирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), используя алгоритм обратного геокодирования с доплеровским диапазоном.
Конвертировать единицы измерения SAR
Преобразует шкалу входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR).
Готовый к анализу рабочий процесс для работы с изображениями для RCM GRD
Особенности обработки RCM GRD
Продукт RCM GRD поддерживается в форматах GeoTIFF и NITF. Рабочий процесс обработки одинаков для обоих форматов.
Файлы Noise Level предоставляются со вспомогательными продуктами RCM GRD, позволяющие вам устранить тепловые шумы. Поскольку для калиброванных данных указывается предполагаемый шум инструмента, запустите инструмент Применить радиометрическую калибровку перед инструментом Удалить тепловой шум.
Для нескольких продуктов ScanSAR GRD удаление теплового шума уже выполнено. Для соответствующих продуктов в метаданных или файле product.xml для параметра noiseSubtractionPerformed задано значение True, указывающее на то, что удаление теплового шума было выполнено. При создании для этих продуктов готовых к анализу данных исключите из рабочего процесса инструмент Удалить тепловой шум.
