Создать маскированный растр SAR (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает выходной набор данных радара с синтезированной апертурой (SAR), сохраняющий измерения радара для всего исходного входного экстента, маскируя при этом заданный регион интереса.
Использование
  • Выходные данные SAR используют пикселы NoData для маскирования указанной области.
  • В качестве области маскирования часто используют пикселы океана.
  • Маскирование определенной области интереса поможет снизить уровень шума, сосредоточить анализ на требуемых областях и улучшить последующий анализ, такой как классификация, выявление изменений, оценка когерентности, генерация интерферограммы и разворачивание фазы.
  • Если параметр Входные объекты маски не указан, то для определения поверхности суши/воды с целью создания маски NoData для океана будет использоваться входная цифровая модель рельефа (ЦМР).
    Если параметр Входные объекты маски указан, то объекты входной маски будут использоваться для создания маски NoData для указанной области интереса. В этом случае растр ЦМР требуется только для неортотрансформированных данных SAR.
    И ортотрансформированные данные, и неортотрансформированные данные SAR являются корректными входными данными.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные радара
Входные радарные данные.
Raster Dataset; Raster Layer
Выходные данные радара
Выходные радарные данные с новой заданной маской NoData.
Raster Dataset
Каналы поляризации
(Дополнительный)
Каналы поляризации, которые будут обработаны.
По умолчанию выбран первый канал.
Выберите все каналы поляризации, если выходные данные будут получены с помощью инструментов Анализ SAR.
String
(Дополнительный)
Входные объекты, определяющие, где будут созданы пикселы NoData.
Feature Layer
Область маски
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пикселы, находящиеся внутри или снаружи входного объекта маски, использоваться для создания маски NoData. Этот параметр активен, только если задан параметр Входные объекты маски.
  • Внутри–Пикселы, находящиеся внутри входной области маски, будут пикселами NoData. Эта опция используется по умолчанию.
  • Снаружи–Пикселы, находящиеся снаружи входной области маски, будут пикселами NoData.
String
Растр ЦМР
(Дополнительный)
Входной растр ЦМР.
Если параметр Входные объекты маски не указан, эта ЦМР будет использоваться для создания маски NoData для областей океана.
Если параметр Входные объекты маски указан, а значение параметра Входные данные радара не ортотрансформировано, эта ЦМР необходима для преобразования наземных координат объекта в координаты радара.
Raster Layer; Mosaic Layer
Применить коррекцию геоида
(Дополнительный)
Указывает, будет ли вертикальная система привязки входной ЦМР преобразована в высоты эллипсоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам от уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрической высоты в высоту эллипсоида (на основе геоида EGM96). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте эту опцию только в том случае, если ЦМР выражена в высотах эллипсоида.
Boolean
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
