Точечная диаграмма (рассеяния)
Точечные диаграммы позволяют отображать отношения между двумя непрерывными переменными, где одна отображается по оси x, а другая – по оси y. Для каждой записи в диаграмме на пересечении значений двух переменных ставится отдельная точка. Когда получившиеся точки создают неслучайную структуру, это говорит о наличии взаимосвязи между двумя переменными.
Переменные
Точечные диаграммы отображают отношение между двумя непрерывными переменными путем нанесения точки для каждой записи с использованием парных значений числовых полей или полей даты на осях x и y. Кроме того, можно задать третью переменную для пропорционального изменения размера каждой точки диаграммы.
Примечание:
Для повышения производительности применяется визуальное агрегирование при создании точечной диаграммы с более чем 200 000 точек. В этом случае точки диаграммы объединяются в сетку размером 250 x 250, и в каждой ячейке отображается максимум одна точка. Когда применяется визуальное агрегирование, будут отключены элементы управления Поле отображения подсказки инструмента и Пропорциональный.
Несколько серий
Точечные диаграммы могут отображаться с несколькими сериями, посредством настройки поля категории Разбить. Например, в наборе данных о преступлениях поле CrimeType может использоваться для разделения данных на несколько серий. Таблица Серии будет заполнена каждым уникальным значением поля типа преступления (например, Theft, Vandalism, Arson), а на результирующей диаграмме будут отображены три серии точечной диаграммы.
Показать несколько серий
Используйте опцию Показать несколько серий на вкладке Серии, чтобы метод сравнения серий.
  • Одна диаграмма Одна диаграмма — все серии отображаются в одной области построения, каждый своим уникальным цветом. Этот вариант лучше всего подходит для сравнения тенденций и значений между сериями.
  • Сетка Сетка диаграмм — каждая серия показана на отдельной мини-диаграмме. Этот вариант лучше всего подходит для сравнения паттернов и тенденций между сериями без пересечения. Вы можете управлять макетом, используя ввод Мини-диаграмм в строке, и исследовать отдельные диаграммы, отметив пункт Показать предварительную диаграмму.
Пример сетки диаграмм
Статистика серий
Если для диаграммы рассеяния с несколькими сериями выбрана опция Сетка, мини-диаграммы можно отображать с использованием опций Диаграммы рассеяния, R-квадрат или R Пирсона из ниспадающего списка Отобразить на вкладке Серии. При выборе опций R-квадрат или R Пирсона на мини-диаграмах будет отображаться статистическое значение, а фон будет отражать цвет градиента, заданный в списке Цветовая схема, который соответствует силе значения. Используйте ниспадающиеся списки Сортировать по и Направление сортировки, чтобы упорядочить мини-диаграммы в алфавитном порядке, вручную или по статистическому значению.
Если мини-диаграммы настроены на отображение значений \(R^2\) или \(r\) Пирсона, можно отобразить индикаторы p-значения для каждой серии, установив отметку Показывать p-значение. Следующие показатели используются для представления трех пороговых значимостей:
  • *** — p-значение меньше 0.001.
  • ** — p-значение меньше 0.01.
  • * — p-значение меньше 0.05.
Если p-значение для серии равно или превышает 0,05, индикатор p-значения на мини-диаграмме отображаться не будет.
Примечание:
Для вычисления p-значений используется t-распределение.
Ниспадающее меню Поле отображения подсказки инструмента можно использовать для показа значений из отдельного поля в подсказке для каждой точки точечной диаграммы. Например, при построении диаграммы housing_cost и crime_rate, будет полезным выбрать neighborhood для значения Поля отображения подсказки инструмента, чтобы при наведении указателя мыши на отдельную точку отображалось название квартала.
Статистика
Вычисляется уравнение регрессии, а на диаграмме появляется связанная линия тренда. Линия тренда моделирует отношение между двумя переменными, доступны опции линии линейного (Линейный) и нелинейного (Экспоненциальный, Логарифмический, Степенной и Полиномный) тренда. Значение \(R^2\) количественно определяет, насколько хорошо данные соответствуют модели, хотя следует соблюдать осторожность при использовании \(R^2\) для нелинейных моделей, поскольку линейность — это допущение, встроенное в расчет \(R^2\). Для выключения линии тренда снимите отметку Показать линию тренда на панели Свойства диаграммы, либо включите или выключите видимость, щелкнув элемент легенды. Чтобы поменять цвет линии тренда, щелкните образец цвета линии тренда в Свойствах диаграммы и выберите новый цвет.
Более подробно об регрессионном анализе
Примечание:
В диаграммах используется следующая формула для расчета \(R^2\):
\(R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}\)
где \(y_i\) - это действительное значение, \(\hat{y}_i\) - предсказанное, а \(\bar{y}\) - среднее из действительных значений.
Корреляция
Для линейных трендов, когда малые значения X соответствуют малым значениям Y, а большие значения X – большим Y (линия поднимается вверх), это значит, что есть положительная корреляция. Когда малые значения X соответствуют большим значениям Y, а большие значения X, наоборот, малым Y (линия опускается вниз), это значит, что есть отрицательная корреляция.
Примечание:
Корреляция между X и Y вовсе не обязательно значит, что X вызывает Y.
Символ
Опции, описанные в подразделах ниже, позволяют настроить символы диаграммы и связанные настройки.
Стиль
По умолчанию, точки диаграммы наследуют цвет контура и заливки из условных обозначений слоя-источника. Если настроить символы слоя по другом атрибуту, отличному от переменных диаграммы рассеяния, то эта третья переменная будет также показана на диаграмме.
Стиль точек можно настроить на вкладке Серии на панели Свойства диаграммы, щелкнув инструмент выбора цвета Символ в таблице Серии. Используйте всплывающее окно, чтобы настроить стиль, размер, цвет и прозрачность точечных символов. При желании используйте ниспадающий список Цветовая схема на вкладке Серии, чтобы применить палитру к серии на диаграмме.
Точечная диаграмма, в которой каждая серия настроена с уникальной формой маркера
Чтобы применить общий стиль к нескольким сериям, выберите несколько строк в таблице Серии и щелкните по цветовой гамме Символ для одной из выбранных серий.
Пропорциональный размер
Используйте ниспадающий список Пропорционально, чтобы задать пропорциональный размер точек диаграммы с помощью числового атрибута. Изменение размера на основе третьей числовой переменной добавляет другое измерение для визуализации путем создания пузырьковой диаграммы, как показано на рисунке ниже:
Пример пузырьковой диаграммы
Оси
Опции, описанные в подразделах ниже, позволяют настроить оси и связанные настройки.
Границы по осям
Минимальное и максимальное значения осей по умолчанию основываются на диапазоне значений данных по осям. Эти значения можно настроить, введя нужные граничные значения по осям. Щелчок на кнопке сброса вернет граничные значения оси к настройкам по умолчанию.
Логарифмическая ось
По умолчанию все числовые оси точечной диаграммы отображаются по линейной шкале. Одна или обе оси могут быть отображены в логарифмической шкале, если поставить отметку Логарифмическая в разделе Оси панели Свойства диаграммы.
Логарифмические шкалы применяются при визуализации данных с большим положительным сдвигом, где есть большое число точечных данных с маленькими значениями и небольшое - с очень большими значениями. Изменение шкалы оси не меняет значения данных, меняется просто способ их отображения.
Линейные шкалы основаны на суммировании, а логарифмические - на умножении.
На линейной шкале приращение по оси представляет собой одинаковое расстояние в значениях. Например, на диаграмме оси ниже каждый инкремент оси больше предыдущего на 10.
Ось с линейной шкалой
В логарифмической шкале каждое приращение увеличивается на определенную величину. Например, на диаграмме оси ниже каждое приращение по оси увеличивается умножением на 10.
Ось с логарифмической шкалой
Примечание:
В логарифмических шкалах нельзя отобразить отрицательные и нулевые значения. Если вы выбрали логарифмическую шкалу оси для переменной с отрицательными или нулевыми значениями, эти значения не будут отображены на диаграмме.
Границы по осям
Если точечная диаграмма с несколькими сериями отображается с опцией Сетка, границы осей можно настроить с помощью следующих опций:
  • Фиксированный - Применяет глобальные минимальные и максимальные границы ко всем мини-диаграммам.
  • Адаптивный - Настраивается в соответствии с локальными минимальными и максимальными границами для каждой мини-диаграммы.
Интервалы сетки
Интервалы сетки для оси x и оси y можно настроить с помощью элемента управления Интервал. Интервалы сетки по умолчанию будут рассчитаны автоматически.
Инвертировать оси
Любую ось точечной диаграммы можно инвертировать, включив опцию Инвертировать ось.
Формат даты
Вы можете отформатировать способ отображения значений даты оси, указав предварительно настроенную опцию или задав пользовательский формат. Например, вы можете использовать M/yy как строку пользовательского формата для отображения дат в числовом формате месяц-год.
Подробнее о форматировании дат
Числовой формат
Вы можете отформатировать способ отображения числовых значений оси, указав категорию форматирования или задав пользовательский формат. Например, можно использовать $#,### как строку пользовательского формата для отображения денежных значений.
Узнайте больше о форматировании чисел
Оформление
Опции, описанные в подразделах ниже, позволяют настроить оформление диаграммы и связанные настройки.
Заголовки и описание
Названия диаграммы и осей по умолчанию основаны на именах переменных и типах диаграммы. Эти значения можно редактировать на вкладке Общие панели Свойства диаграммы. Можно указать значение для опции Описание, которая представляет собой текстовый блок, отображаемый в нижней части окна диаграммы.
Направляющие
Направляющие или диапазоны могут быть добавлены на диаграммы для ориентировки или как способ выделить важнейшие значения. Чтобы добавить новую направляющую, перейдите на вкладку Направляющие на панели Свойства диаграммы и выберите, хотите ли вы нарисовать вертикальную или горизонтальную направляющую. Щелкните стрелку на кнопке Добавить направляющую и выберите одну из следующих опций:
  • Создать направляющую линию фиксированного значения или направляющую диапазона — нарисуйте линию или направляющую диапазона в фиксированном месте. Если выбрана эта опция, укажите значение для Значение там, где хотите провести линию. Для создания диапазона введите значение до.
  • Создать направляющую на основе данных — проведите направляющую, основанную на данных. Если выбрана эта опция, используйте ниспадающий список Значение, чтобы выбрать поле, значения которого будут использоваться для вычисления местоположения направляющей. Выберите опцию агрегирования, чтобы указать способ суммирования этих значений.
  • Создать точечную или полилинейную направляющую — Нарисовать точечную или полилинейную направляющую. Если выбрана эта опция, отредактируйте таблицу данных, чтобы ввести значения x и y, создающие вершины, которые будут определять способ построения направляющей. Введите одну вершину, чтобы создать точечную направляющую. Эта опция доступна только если обе оси являются непрерывными.
Стиль направляющей можно настроить с помощью средства выбора стиля Стиль символа, Стиль линии или Цвет заливки в зависимости от типа направляющей. Или можно добавить текст к направляющей, указав значение Надпись и настроить стиль надписи, щелкнув образец текста рядом с полем ввода, чтобы открыть средство выбора стиля. В направляющих, основанных на данных, всегда отображается значение ориентира (на основе значений полей и агрегирования), и это значение будет добавлено в конце любого текста, указанного для значения Надпись.
Пример
Точечная диаграмма ниже визуализирует взаимосвязь между диабетом и гипертонией среди владельцев страховки Medicare. Выберите объекты в диаграмме, чтобы просмотреть, где они расположены на карте.
  • Ось X – уровень диабета
  • Ось Y – уровень гипертонии
Пример точечной диаграммы
